Страница 6 из 16
dmitri_p
David писал(а):
Предложенной конструкции есть альтернатива: я купил замок от десятки (там есть язычок под тягу), из алюминиевого уголка сделал по месту кронштейн (установил его под гайки что держат задний правый фонарь на крышке багажника), на него поставил обычный дверной активатор, соединил тяги, подцепил провод от сигналки и начал радоваться возможностью открыть багажник без ключа.
ну это дороже да и активатор под кожух не прячется, а тута все спрятано
БонПари писал(а):
Можно было проще
а как?
NEXUS_1090
Парни, зацените, свой метод. Единственный большой минус.....не работает . Smile Smile Smile (шутка). Минус в том, что кожух не встает на место. Надо модернизировать. Как видите, я активатор никуда не крепил, висит на тросе. Когда ключем открываешь, активатор вместе с тросиком тянет язычек замка. Когда подается питание, тяга активатора "укорачивается", и замок открывается. ПОюзаю пару дней, не понравится, сделаю по-другому.
ZaSKaR
Были большие темы про установку электрического замка на "Самару-2",поищите,там много толкового!
http://www.yandex.ru/advanced.html
dmitri_p
NEXUS_1090
солидно ты его Smile
хотя если его перевернуть на 180 градусов, то он под кожух может залезть, ИМХО 8-)
NEXUS_1090
dmitri_p
Я пока так поюзаю, а потом посмотрим, главное проводку проложил, кнопку поставил, о активатор как и когда угодно можно прикрепить! И что самое гланое, после закручивания подушек на крышке багажника (такие же под капотом стоят, регулируется высота подушек заркучиванием и откручиванием их) все работает более чем хорошо! С первого раза! Поэтому пока так оставлю!
FIXIR
Петруха писал(а):
я тупо привернул активатор к ребру. нихрена не настраивал, ничего не сгорело. зы: все работает :cool:
+1000 :cool:
Kolyan25
очень сложно, все это дело стоит 300р и никаких настроек надо моторчик правильный и 10 мин работы
dmitri_p
пробывал, все равно усилия не хватает, получилось именно уменьшением хода ключа
vit755
:grin: мда....., а я просто - поставил активатор, который за 50 р. купил на рынке (китайский) , отрегулировал подушечками крышку багажника - и все работает, без всяких изврат, седня сфоткаю, покажу. (дырок тоже делать не надо в багажнике, там и так все прикручивается)
NEXUS_1090
Ждем фотки!
vit755
NEXUS_1090
vit755
Суперр! Молоток! ТОлько фотку прям здесь выложил бы!
avarte
весомые фотки
у меня почти также только тяга небольшая все равно есть, и прикрутил на саморезы со свернышком не конце.
vit755
дырявить багажник саморезами - жалко стало, потому прикрутил активатор к пластинке что шла в комплекте, изогнул ее и одним концом закрепил болтом что держит замок
avarte
дак не на ружу, а в усилительную балку, чего там жалеть Laughing
NEXUS_1090
Переделал! Думаю так лучше! Спасибоvit755 Почти так же, только я пластину подобрал потолще, и подлолжил под механизм замка. Ничего не сверлилось!
ChaynikS
Я тоже не удержался и сделал привод замка, пока только механику.
Может кому-то покажется слишком сложно, зато работает как часики. У меня валялся активатор, самый дешевый, когда-то купил их два, один тянет переднюю дверь, а другой, заднюю нераздолбаную тянуть не хочет. Короче вот этот активатор, благодаря рычагам, открывает замок безо всяких усилий. Я делал не именно под дешёвый активатор, а просто для надёжности срабатывания. Однако оказалось, что этот активатор, работает «аж бегом», даже с возвратной пружиной. Тросик мягкий, мотоциклетный.
Провод пока не протянул, для отладки пользовался габаритами.
Вопрос, - потолок нада откручивать? Где проводится провод? Как сообразить схемку, чтобы подавать импульс на активатор, чтобы случайным нажатием не спалить активатор?
Последний раз редактировалось: ChaynikS (16 Май 2008 19:20), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Вдоль порога тащи,под ковром.
А чего там соображать? АКБ -> предохранитель -> кнопка (от "Десятки" можно) -> активатор!
Вобще ребят была уже тема 1:1,наклонировали... Confused
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1671137#1671137
ChaynikS
Мнебы такую, что бы импульс был, где-то пол секунды, и управление полевичком, IRF540 как раз подходит для ентого дела, только мультивибратор нужен. Нет ли у кого готовой схемки?
ZaSKaR
А чем не фиксированная кнопка не устраивает? Shocked Что бы сжеч активатор нужно несколько десятков секунд подавать на него питание!
ChaynikS
Хочу кнопку установить слева от сидения, типа как на иномарках. Ну а там малоли, бутылку или тряпку положил, и нажалась кнопка, или ребёнок поиграться захочет. А так сколько не нажимай, не спалишь. Хорошобы ещё блокировку какую нибудь, чтобы находу не открыть.
А может кнопку в труднодоступное место?
ZaSKaR
Ну дык на "Десятках" там,и ничего не нажимается случайно,да и жёсткая она,так что сработает не всегда от случайного нажатия!
ChaynikS
Уговорил.
dmitri_p
нда...... сколько людей, столько и способов Smile
michael
Самое зачетное место под торпедой чуть ниже гнезда под переноску. От этого гнезда можно взять и питание. Там случайно не нажмешь, никто кроме водителя не дотянется и "чужой" если че сразу не найдет..... Я туда поставил- не пожалел ещё ниразу....
Страница 6 из 16
