VAZovec
супер-бой
Приезжай в Царицыно посмотрим
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Не лучше вы кнам
Суть в том, что как и у любого прибора, у генератора есть свой номинальный режим работы, т.е. применительно к генератору - номинальная частота вращения якоря (в мурзилках она написана), но это не частота вр-я на х/х! Соответственно при ч. вр-я ниже номинала генератор при всем желании не сможет дать 55А (или 80А). А при превышении этого тока потребителями генератору помогает АКБ, которая в моменты пиковых нагрузок может выдавать очень большие токи (500А например). Соответственно если в момент, когда ток включенных потребителей превышает способности генератора, отключить АКБ, то генератор просто сгорит как плавкий предохранитель.
Реле-регулятор просто как бы отсекает напряжение (а не ток и не нагрузку) выше 13.7-14.5 В. Через него идет ток, необходимый для обмотки возбуждения (якоря) - это до 5А, не более.
При включении мощных потребителей неизбежно происходит определенное падение напряжения, обороты движка просаживаются (на карб. дв.), ведь вся мощность включенного потребителя забирается у двигателя.
А если в авто при движении не включено никаких потребителей, или их мало, то генератор не выдает максимальный ток, а выдает только такой, который потребляют система зажигания +...+ потребители, это законы физики.
Forkoss
Авто: EK2
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):.
Обьясни свое выражение, я не понял.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
При увеличении частоты вращения ротора генератора, когда напряжение на выходе генератора превысит 13,6-14,6 В, регулятор напряжения запирается и не пропускает ток в обмотку возбуждения генератора. Это приводит к резкому уменьшению напряжения генератора, и регулятор напряжения отпирается, напряжение снова повышается, и описанный процесс повторяется с частотой 25-250 раз в секунду. Напряжение генератора на выходе выпрямителя с такой же частотой то повышается, то понижается. Благодаря высокой частоте срабатывания регулятора, колебания напряжения незаметны и практически можно считать его постоянным. поддерживаемым на уровне 13,6-14.6 В.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
VAZovec
Блин, при всем моем к тебе уважении ты столько тут херни понаписал, ржал долго. Елы палы, это школьный курс физики! Вэлкам изучать
