Страница 6 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
V1T
ясно...если в норме не стану....говорят заводские при удачном стечении по 80 ходят?
Кир-кук
При удачном - 200ткм Smile
max-np-max
Филл, а прикинь сколько пробежит, если не тянуть , как они тянут.. :-D
Кир-кук
Не, 500 не пройдёт :-D
200 - это и есть удачно не перетянуть Smile
Там всего два возможных нюанса :
перетяжка ремня и высыхание прокладки при пустом блоке.
Фсё Smile
Макс, я тебе говорил,
что наша помпа долго не выдержит приоровский ролик.
- Это правда :-D
Нахрена они туда такую пружину рассчитали... Confused
Блин, на Тойоте самый простой и прикольный механизм натяжения,
- отдельно стоит пружина, с ролика тяга к нему,
крепление ролика отпускаешь - он натягиваецца под пружиной,
пару оборот колена и затянул.
Прижина по силе типа возвратная с нашего карбюратора 8-)
Опять нам немцы что-то не то впарили - имха :-D
V1T
стерто
Последний раз редактировалось: V1T (19 Февраля 2008 22:04), всего редактировалось 1 раз
Alex97
Видел на осенней выстаке в КРОКУС-ЭКСПО проспект ,где ролики для Калины поставляет гёттц ,они уже с самонатяжением.
V1T
Ребятаю подскажите. На 6 странице темы этой есть фото роликов вологодских. На них, на обоих написан индекс 2112-1006135
http://radikal.ru/F/i004.radikal.ru/0802/ad/034327ade215.jpg.html
Я сегодня купил тоже вологодские за 780 р пару...в крупном магазе...говорят настоящие..На обводном индекс 2112-1006135, а вот на натяжном 2112-1006120......На их саите vbf.ru такой ролик есть...Объясните, как так индекс у меня и на фото отличается?
Кир-кук
Точно :-D
Индексы должны быть разные, я обязательно поинтересуюсь у кого покупал Smile
Хотя, примерно представляю ответ -
120 обоймы кончились, прессовали в 135 Smile
V1T, ставь смело,
если ремень сразу поползёт - у тебя "кетайский впз" Smile
Glan
вот какие ролики нынче стоят у меня :-D
у кого есть такие Laughing
Последний раз редактировалось: Glan (20 Февраля 2008 20:25), всего редактировалось 1 раз
V1T
Кир-кук по идее да, индексе должны быть разные..чему подтверждение на сайте vpf...
И надеюсь что не китайские...
Люфта нет...и я их еще штангелем обмерил, диаметры одинаковые....
Glan, какие то навороченные, ушко какое то торчит внутрь...Как называются? плохо читается...маркировка
Кир-кук
Вот так вот стоит ремень на ровных роликах
Посмотри, смазка в них какого цвета ???
Называюцца Макс-Тангаж Роликс Фабрика :-D
Glan
Laughing
max-np-max
V1T
Ребята, а сколько бы еще походил такой ремень? У него трещина на одном зубе, и плюс пости на каждом шаге, при таком перегибе края ячеек отслаиваются....Фотка с сотого, особо не видно...
Отходил не знай сколько, хозяева говорили что недавно.менян...фирма ремня не известна...на нем только в одном месте цифры как в матрице...поперек...И ролики отходили 62 тыщи вологодские заводские...люфта не было, но смазки походу там уже не осталось...шкрябали, если покрутить и прислушаться...
Интересно для общего развития....
Кир-кук
V1T, мало ему оставалось, может пару-тройку ткм Smile
Промыть и набить в них смазку - ещё столько же проходят 8-)
x-soft
Всем привет Smile
Спецы по ремням подскажите плиз
Сегодня открыв смотровой лючёк крышки ГРМ обнаружил что ремень походу тёрся об эту крышку и на месте тёртости видно что то блестящее .. типо металлического тросика.
Стоит ли менять ремень и ролики ?
Ремень менялся тыщь 15-20 назад, хз чо туда поставили.
Реально ли самому поменять ролики и ремень ? непогнув случайно клапана ? например Smile)
Pahadv
x-soft писал(а):
Всем привет Smile
Все реально,но есть небольшая хитрость в процессе замены!надо чем-то тебе валы виксировать ,т.к они очень любят разъезжаться
Небольшая потертость еще не повод к замене ремня.
вот если совсем стачивается и черной пыли в окошке много,то тогда точно менять
чаще всего помпа виновата,лично у меня так 3 раза было
даже сейчас немного есть,так что ближе к теплой погоде поменяю
Могут написать,что мол ремень перетянул
Нет ремень всегда натягивал так,чтобы на горячую прогибался
немного
А вот помпу не посоветую
ТЗА скончалась к 40 тыщам
Мастреспорт через 30
потом поставил опять ТЗА 25 тыщ и тоже,похоже,каюк ей
Будем ставить Хепу,вроде положительные отзывы
x-soft
у меня помпе 64 тыщи КМ такжне как и машине.
p.s глупый вопрос... если я сниму эту плассамасовую грышку ремня ГРМ и заведу двиг, то он несъедит с валов ? :)
p.s версия 2.0.... как проверить люфт роликов и помпы неснимая ремня?
Glan
нет... народ без нее даже катается особо одаренный :-D
ослабив ремень
V1T
а еще предварительно можно определить неполадки в грм по посторонним звукам...у меня ролики без смазки были..гудели как не смазанные подщипники ....)
V1T
стерто
Последний раз редактировалось: V1T (02 Марта 2008 18:33), всего редактировалось 1 раз
alexandro70
доброго времени.вопрос может показаться глупым
после замены ремня и ролика по утрам слышится потрескивание и постукивание (звук не метеллический)по мере прогрева двигателя звук пропадает.при снятом защитном кожухе тишина с самого начала.
если дело в крышке тогда вопрос с чего так получилось?
VLAD(POWER)
просто ремень по утрам чуток прослаблен на холодную и шлепает в промежутке от ролика ленивца до шкива колена. прогревается - подтягивается и все становится гуд
x-soft
Привет всем, нужна консультация... кто что скажет Smile
Имеються хреновые фото с дешового мобильника 0.3 МП
Сегодня лазил под крышку ГРМ Smile
На данный момент ремень ГРМ ходит примерно 20 тыс., в сервисе клялись божились типо ремень ипартный должен ходить 40 тыщь.
На нём написано х поймёшь что что то типо kraft*** х. поймёш всё потёрто Smile интересно что за ремень такой.
Вот вид как он стоит.
Просмотрев его я обнаружил потёртости по краям, трёться вроди об опорный ролик Sad и при заведённом двигле маленько гуляет на помпе.
Сильно страшно это?
Зубы вроди нормальные,нерастрёпанные, есть фотка, но по ней неопредилишь Sad
Глянув вниз на шкиф коленвала обнаружил какоето масленное пятно, всё в грязи и крышка грм была этим пропитана внизу Sad
Что это за жидкость может быть?
Последний раз редактировалось: x-soft (02 Марта 2008 21:15), всего редактировалось 1 раз
Gloom
x-soft писал(а):
Сильно страшно это?
вроде пока не страшно...
это плохо...
сальник коленвала...масло
Страница 6 из 173
