MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Проехал на своей 20 тык , общий пробег 115, что залито в коробке не знаю еще не менял, хочу попробовать по вашим советам сменить на кастрол, я когда в двигле менял то покупал промывку лукойла там 3 или 4 литра не помню, гонял минут 10 а потом такая срань сливалась просто жуть. А теперь вопрос нужна ли промывка для коробки ?
dimm33
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
MAFIOZA666 писал(а):нужна ли промывка для коробки ?
Нет.
Пробег большой. Могут сальники потечь, а могут и не потечь. Ты кап ремонт КПП скоро собираешсся делать?
Я бы на твоем месте покатался до кап ремонта на любом масле, а потом после ремонта и обкатки кастрол залил бы.
Вполне возможно что у тебя скоро коропка накроется а масло дорогое сабака.
Solonik
А сколько масло по цене стоит? и Сколько литров нужно? У меня пробег 36000, хотелось бы залить, а то тоже уже дизелит.
Zigmund
Solonik
таф-х от 350 до 470 за литр я видел. Нужно 3,3 л. Но многие льют чуть больше, на 2-3 мм выше максимума (для 5 передачи).
Мнений много. У кого пропадает дизель, у кого затихает немного. Все от индивидуальных особенностей коробки зависит.
Я на 72000 поменял. Звук дизеля пропал не до конца. Раньше сильно урчала, а щас почти не слышно.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Народ, а кроме подшипников SKF есть еще что-нить стоящее, или только их? Мож появился другой какой импорт?
SPGEAR
de писал(а):масло в коробке прекрасно меняется без подъемника и ямы, просто открыв капот
во мне больше заняться нечем,как на полу или в раскорячку откручивать гайки.В выходные буду менять и тормозуху заодно залью VW Audi,интересно импортная тормозуха с нашими тормзными системами совмещается?
БонПари
Авто: Sonata
SPGEAR писал(а):интересно импортная тормозуха с нашими тормзными системами совмещается?
Вот и расскажешь
А если серьезно. Не боишься? Тормоза всетаки...
ДюКЧ
и все-таки "дизель" не от масла, мужики! и не от подшипников (когда перебирал коробку подшипники новые ставил, сам выбирал. результат 0!).
dimm33
ДюКЧ
народ, вы вал первичный или вторичный в руки возьмите, да потрясите.....вопросы отпадут
Tazik140
Авто: ВАЗ 2114 2005г., Кристалл Я-7.2, HL52->Тур 1.4->Тур 1,8T>снова 2114
ДюКЧ писал(а):"дизель" не от масла, мужики
+1000
Я менял масло в КПП на Ликви Моли! Ну и что, через какое то время опять задизелил движок. Мне при покупке тачки в салоне сказали, что это так работает первичный или вторичный вал, они вроде полые...И сказали что это болезнь...
dimm33
Tazik140 писал(а):они вроде полые...
в 10-ке полые, у нас цельные
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Я уже писал о своей КПП на форуме. Если посмотреть на вторичный вал в сборе, то шестерни на нём люфтят из стороны в сторону, особенно ворая у меня была. Дизель с нуля был на оборотах меньше 2000. После того как устранил эти люфты дизеля не стало.
ДюКЧ
Sergey2114
Пришлось заказать на завод кольца калибровочные. Сделали мне разной толщины. Поставил под шестерни 2 и 3 передач с обоих сторон от полуколец.
SPGEAR
Х.з.,у меня до сих пор стоковое масло залито,уже 77 тык. никакого дизеления и воя,может повезло. 8-)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SPGEAR писал(а): пор стоковое масло залито
Они ещё дизельного звука калины не слышали.
Про шум вибрации на самарах - эта машинка придумана в 80 годах прошлого века и существенных изменений не претерпела.
SPGEAR
Rover_61reg писал(а):Про шум вибрации на самарах - эта машинка придумана в 80 годах прошлого века и существенных изменений не претерпела.
она претерпевает изменения у каждого владельца по разному
Rover_61reg
SPGEAR писал(а): у каждого владельца
Завод тоже пытается стараться. Шумка на 13-14-15 хоть какя, но присутствует, антикорозийка низа, европанель не погремушка +печка в ней же, попытка усилить дверь, опять же изменение капота, саморезы вроде молотком не забиты. Может ещё чего забыл. Нормальная машинка за такие деньги
SPGEAR
Rover_61reg писал(а): Нормальная машинка за такие деньги
согласен,седня катался с корешем на его девятке-пипец как на улице едешь,панель трещит гремит,печка горячо херачит либо в морду либо в ноги,че-то ваще не АЙС,заставлю его заняться в плотную машиной своей,таак ездить нельзя.
Rover_61reg
Просто после прочтения некоторых тем, обнаруживаешь разные "
касяки" и у себя, которые раньше не замечал. Спросишь у старожилов-самароводов - или для исправления нужны дополнительные капиталовложения или так и должно быть.[/i]
Пример - чиптюненг.
dimm33
Rover_61reg писал(а):Шумка на 13-14-15 хоть какя, но присутствует
че за шумка что нет на 08,09,99???
Rover_61reg писал(а):антикорозийка низа
йето что такое???
Rover_61reg писал(а):попытка усилить дверь
только на самаре-2???
Rover_61reg писал(а):+печка в ней же
печка в ней же так же достойна регулировки ибо одна и таже
Rover_61reg
dimm33 писал(а):Rover_61reg писал(а):Шумка на 13-14-15 хоть какя, но присутствует
Возьми и посмотри, только в сравнении и увидишь.
йето что такое???
На днище машины, что голаая краска?
dimm33 писал(а):только на самаре-2???
я этого не говорил
dimm33
Димoн писал(а):и не поеду я никуда в такой дубак
Димoн писал(а):в -20 ездил
я тож ездил, все устраивало, но как зимой 2005-2006 под 30 держалось решил залезть, и не зря
я не говорю что надо все настраивать обязательно, но статистика другая...
Rover_61reg писал(а):Возьми и посмотри, только в сравнении и увидишь.
чет не нашел разницы между шумками на 1-ой и 2-ой самаре
мож я не туда смотрел???
Rover_61reg писал(а):На днище машины, что голаая краска?
нет канешна, они все поколения обрабатываеются с завода пластизолем....все
Rover_61reg писал(а):я этого не говорил
эт я так вас понял ибо начался со вторых, мол что в них пытались усовершенствовать
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а мне масло Castrol TAF-X подойдет для моей коробки? а то у меня тоже гудит немного да и так пора менять уже хорош на минералке ездить.
