Artecom
Авто: временно, пешеход
Свечи как выглядят (нагар)?
Характер поездок?
Стиль езды?
mrOleg
Авто: ВАЗ 21093->ВАЗ 21140->ВАЗ-21102->ВАЗ21124
Стиль вождения обычный.
свечи абсолютно новые, проверили на стенде и поставили, никакого нагара нет. Обычно на работу 15 км утром и 15 км вечером,ну когда значительно больше. Трабл порявляется обычно утром, пока греется, либо вечером, когда машина опять же постояла и хорошо остыла. Если же, скажем через час заводить, хоть она и остынет за час, но трабла нет.
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
попробуй поменять датчик фаз. мне помогло, правда у меня была еще плюсом ошибка, кажется 343(не уверен, давно было).
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
mrOleg писал(а):Давление в норме.
Давление топлива? Или компрессия?
Если топлива, то какая компрессия?
Artecom
mrOleg писал(а):Стиль вождения обычный.
Проблема коротких "перебежек" как вариант, свечи не успевают чиститься... Попробуй пару раз, перед тем как поставить на ночь, дать машине "просраться" на оборотах близких к 4000 не мение 30-40 сек, можно на холостых (не удивлялся, не поможет надо думать дальше). Правда уже не холодно, но тем не менее
mrOleg
Давление топлива. Копрессию не мерил, завтра померяю.
Artecom писал(а):
Проблема коротких "перебежек" как вариант, свечи не успевают чиститься... Попробуй пару раз, перед тем как поставить на ночь, дать машине "просраться" на оборотах близких к 4000 не мение 30-40 сек ?
Пробовал и до 5000 оборотов - не помогает. А свечи не успели бы еще засраться, я их поставил абсолютно новые, остыла, та же беда.
ДПКВ не может влиять ? Его не проверял.
Еще заметил, что УОЗ уж как то скачет сильно на ХХ: бывает даже в -4,5 град уходит, а потом до +17 град.
Artecom
Проверь, компрессию и шкив коленвала.
Цитата:Модуль зажигания (МЗ)
Включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания). К выводам высоковольтных обмоток подключены свечные провода: к одной обмотке - 1 -го и 4-го цилиндров, к другой - 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах 1-4 или 2-3) - в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом - во время выпуска (холостая). Модуль зажигания - неразборный, при выходе из строя его заменяют.
поменяй ВВ местами.станет ясно плохая искра или трабла с топливом. мои показания БК при прогретом
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174943&start=120 если надо то гляну и на холодном
mrOleg
rg-45 менял - тот же результат
сфоткаю свои показания-выложу
h2so4-bryansk
Всем привед!!
возможно тосол в горшках
mrOleg
Вот показания с компа при 90 град.
слева направо сверху вниз: ДК, обороты, заслонка, воздух, время откр. форсунок, УОЗ, моторесурс, РХХ.
УОЗ скачет от 6 до 17 град.
h2so4-bryansk я думаю не все так плохо
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Блин.. такая же беда сегодня выскочила... когда прогревал машину вылезли ошибки 300 и 304... машина и до ошибок подтраивала. Но у меня ДМРВ на пределе 1,02 V. Может быть он виноват.
mrOleg
Подключали ноут к машине,смотрели осциллограммы сказали, что ДМРВ в норме. Подключали новый BOSHевский, осцллограммы не изменились.
VLAD*UFA
Авто: ВАЗ 21140 Кварц
1. Проверь наличие хороших контактов от ЭБУ
до датчиков.
2. Прошивка родная? 8-)
mrOleg
1.До каких датчиков
2.Прошивка родная B103EQ09: мозги BOSH 7.9.7 EURO-2
VLAD*UFA
Разъем посмотри на ЭБУ.
БК пробовал отсоединять? Может он дуркует?
МЗ лучше методом замены проверить.
mrOleg УОЗ какойто маловменяемый.датчик фаз откидывал,ДПКВ незасрался?шкив ремня генератора нерасслоился?
mrOleg
rg-45 вот как раз сегодня поеду после обеда все остальное смотреть
Вчера таки промыл форсунки. Одна сопливилась и недодавла топлива, как раз в том цилинде,на которм больше всего ошибок выскакивало, пришлось заменить. Заодно отрегулировал клапана. Сегодня ни одной ошибки не было.
Artecom
Вот еще один, показательный пример, не правильного чтения ошибок! В СОРОК ПЯТЫЙ РАЗ ГОВОРЮ, НЕ
ЗАЖИГАНИЯ, А
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, результат ремонта наглядно, это доказал 8-)
mrOleg
Artecom
И что нового ты сказал ? По какой причине пропуск воспламенения, нет ли искры или нет бензина, не указывается. Я сначала проверял электрику, все в норме, проверил подачу топлива и исправил ее. Сейчас (тьфу 3 раза) все в норме. И незачем в 45 раз говорить о том, что всем известно. 8-). Давай флудить не будем, поскольку тема еще не закрыта. Надо бы еще покататься и проверить, не повторятся ли пропуски снова.
Artecom
С начала хотел, поспорить, потом передумал.
Пусть у тебя будут именно "пропуски зажигания"!
Мне-то, что.... по большому счету
Да и изучайте "исходники" и правильный перевод с английского.
ЗЫ
Цитата:И незачем в 45 раз говорить о том, что всем известно. Cool
Раз всем известно, так зачем такие ляпы в названии темы?
Ilfad
Авто: 2114 - 2004
А у мну похожая тема. Утром на холдную вылезает 2 ошибки: много пропусков зажигания+пропуски зажигания в 4-м цилиндре. С прогревом всё нормализуется. Провода-свечи-модуль менял, эффекта 0. По БК на прогретой:
ДК 0,07-0,67 плавает
ОБ 760-800
Др 0
Воздух 11,5
УОЗ 6-18
Шг 54
время впрыска 4,5
Расход нормальный, вроде едет.
На холостых тока неровно работает.
Artecom
Ilfad
Вариантов, тьма! Это самая "непонятная" ошибка, варианты в теме перечислены.
mrOleg
Катаюсь 4 дня полет нормальный.
Ilfad
После замены форсунки все пропуски изчезли, попробуй продиагностировать\почистить их, я думаю хуже не будет.
Artecom
Согласен, ошибка "пропуски воспламенения". "пропуски зажигания" выдает БК. В следующий раз буду внимательней.
Ilfad
Цитата:Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв 11.-14
Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг 32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Коррекция времени впрыска по О2 127 - 130
Расход топлива 0,7 - 0,9
для 7.2 и 7.9.7 ДК до 0.9
