Страница 6 из 94
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
karas
Всем привет!!! С Понедельником всех Smile
Тут такая проблемка возникла воет генератор вой слышен только по включенному магнитофону,ночью заметно что светиться тускло лампа аккумулятора на приборке но с повышением оборотов затухает,бк показует ошибку: "Обрыв в электропитании". Что может быть??? подскажите на выходных снимал смотрел вот только не прозванивал,на глаз диодный мост в поряде да и всё остальное тоже! 8-)
ortodox
Надо прозвонить силовые диоды , возможен пробой парочки .
Slonik123
я сделал по другому )))) до переделки : на холостых 13,7 ,
со всем включеным 13,2 ((((((((
после : 14,2 , со всем включеным 13,7.
взял бошевский обычный регулятор напряжение 14,5, выпаял с него мозги и впаял вместо стоковых )))) п.с все стало как родное и не зачем мутить какието диоды выводить провода , езжу уже год не каких проблем
1
2
dmitriy_840
Slonik123
А по подробней, что за бошевский регулятор? кат.№ какой, куда ставят?
ortodox
Bravo
В полку Кулибиных прибыло ! :cool:
А в каких ино стоят эти бошевские регуляторы?
Slonik123
ortodox писал(а):
Bravo
ауди 80 , рено ,VW во всех старых машинах года так до 95 где стоит генератор бош самый простой )))))) если надо могу сфоткать етот бошевский регулятор ? он есть в любом магазине запчастей по иномаркам
dmitriy_840
Slonik123
Давай фотку, а лучше каталожный номер.
Slonik123
dmitriy_840 писал(а):
Slonik123
потерпите до завтра)))) на работе с фоткаю и посмотрю номер по каталогу Very Happy
dmitriy_840
И скока денег он стоит. Сейчас посмотрел на эксисте РР на бочку 30 евро.
нашел made-in-china.com :cool:
Код:
 Product Description
1. USE ON: Audi, BMW, Alfa Romeo, Capri11
2. OEM: Audi/VW: 028 903 803A, 049 903 803B,
Bmw: 123 1128 6073
Bosch: 0192 052 001, 0192 052 002,
Delco/GM: 9000 9353
Ford: 1477 502, 71BB 10316 AA,
Motorala: 9RC 7062
Opel: 1204 244, 1204 252, Valeo: 505 055, NB411 TRANSPO: IB350/IB351/IB353/IB354/IB355
Techniques:
Voltage: 14.2V
Slonik123
да такой токо вольтаж надо 14,5 мы продаем по 60 гривен ето если в зеленых 12 баков но в магазине дешевле баков 9 стоить будет лучше всего Unipoint
Slonik123
Slonik123 писал(а):
да такой токо похож но не уверен (((вольтаж надо 14,5 мы продаем по 60 гривен ето если в зеленых 12 баков но в магазине дешевле баков 9 стоить будет лучше всего Unipoint
dmitriy_840
это Китайский 14.2. Bosch, Beru, Valeo на 14.5
Slonik123
мы на работе ставим лет 5 уже фирмы transpo работают без проблем каталожный номер по transpo IB351 , по каталогу CARGO 133095 или же 132665
коробка
вид спереди
вид сзади
удачи в переделке !!!!!оно стоит того ))))
TDV.ROOT
Помните установку диода в цепь?
Узнаете? Уже в ЗР опубликовали и к тому же доработка для волги :-D
!Lnur
Там ошибка в схеме - штатная клемма Д не к РН должна быть нарисована, а к диодам моста. 8-)
maksson
Slonik123
Ай малаца!Вот это мой вариант, тем более я даже знаю где регулятор без башки взять нулевый чтоб старое не выпаивать))Вот теперь тока где бошевский на 14,5 найти...В иномарочных магазинах смотреть?А, ну да ты ж написал))))Спасибо за наводочку))А то зимой мне с моими короткими поездками туговато))
dmitriy_840
maksson
Бошевский РН дорогой
maksson
Ну пусть не бошевский, главное как я понял чтоб таблетка 14,5 была)))
Роман Торопов ©
вот на 14.6 вольта, правда нового образца, но это не проблема
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Регулируемое напряжение, В 14,6 ± 0,2
2. Ток обмотки возбуждения, max A 5 ± 0,25
3. Диапазон рабочих температур, °С -40...+90
4. Допустимая синусоидальная вибрация с ускорением, м/c2 100
5. Степень защиты IP55 ГОСТ 14254
ortodox
Люди боятся , что надо в гене ковыряться. Но на самом деле работы здесь даже меньше , чем перепаивать таблетку от боша 8-) .
ЗЫ. А сколько стоит у вас 93.3702 ?
maksson
Роман Торопов ©
Не понял....На нем написано 14В, вроде так же как и на старом.И чем отличается я чет не понял, вроде с виду такой же.
Если я вот такой воткну без переделок http://romb-penza.narod.ru/r55.html че будет?Или это у приоры надо переделывать, а у меня на старой все оставить как есть?
ЗЫ Производитель Астро, Пенза у твоего регулятора))))
Роман Торопов ©
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=291
maksson
Роман Торопов ©
Чем отличается понял)))А по остальной части вопроса что скажешь?
Роман Торопов ©
Smile
Не чё не будет, как было так и останется :-D не путай РН старого и нового образцов ...
Приора тут не причём! генераторы одинаковые!
Отличаются только сами генераторы по производителю, току и страрого и нового образца РН.
да чёт в районе 300 рублей помоему ...
maksson
Короче мне проще таблетку перепаять Smile
Страница 6 из 94
