kostik(tm)
kostik(tm) писал(а):Типа что круче ГБО или ксенон в ближнем и противотуманках
и то и то хорошо если нормально работает и правильно установлено!
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Dranik писал(а):и то хорошо если нормально работает
Ну никак ты не успокоишся
Kimi.f1 писал(а):пепелац мой прошел 60 тыш. Хочу поставить ГБО. Есть ли смысл ставить третьего поколения, так как за четвертое отдавать >20 тыш рублей жаба душит. Машинка 1,6 с пластиковым рессивером
если хошь продавать-не ставь вообще., а так - по желанию
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Kimi.f1 писал(а): Машинка 1,6 с пластиковым рессивером.
У меня стоит 2-е, после того как поставил проехал тыщи 3 рессивев разнесло нафиг,не досмотрел свечи заводские не сменил, поставил силуминовый, проехал на гбо уже 37 тыш все ОК, так что ставь и негони! а четвертое поколение требует к себе особого внимания, всякие там настройки,диагностики!
Евгений-21144
Ocsic
Авто: ФФ3
Kimi.f1 писал(а):Хочу поставить ГБО
Да уж... Поиск рулит!
Повторяться не хочется. Сначала смотри
здесь, оттуда есть ссылка
сюда. Если после прочтения всех 11-ти страниц еще останутся вопросы, то сходи
сюда.
Евгений-21144 писал(а):а четвертое поколение требует к себе особого внимания, всякие там настройки,диагностики!
Как обладатель ГБО 4 поколения, рекомендую
Евгению-21144 также сходить по первой ссылке.
лёхан
Авто: Немецкая фрау, гбо BRC.
Dranik писал(а):лёхан
дак а при чом тут тема газ! и мой ксенон то? чо то так и невкурю
лёхан писал(а):Ты этого незнал?
дак я ваще ничего незнаю
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
сижу здесь уже под 3 тысячи собщений просто наугад царапаю
![hehe](images/smiles/04e.gif)
В этой теме все твои сообщения НИОЧЁМ, а таких сообщений можно нафигачить не 3 тыщи а все 6 тысячь.
Хочешь я тебе дам ссылку на мой аудюшный форум,посмотришь сколько у меня сообщений,и содержание этих сообщений почитаешь, вот тогда и посмотрим кто по существу пишет,а кто просто флудер.
лёхан
Doctor_NO_ писал(а):Евгений-21144 писал(а):Ваз 21150 люкс , Я7.2 ,млечный путь, октябрь2006 куплена с салона в мае 2007,ксенон на ближнем и в противо туманных фарах.
рулит
Ребят, эт вы ща о чем?
![lol1](images/smiles/79.gif)
Это они о том,что машина куплена,через полгода после выпуска с завода.
лёхан
Kimi.f1 писал(а):Такой вопрос господа, пепелац мой прошел 60 тыш. Хочу поставить ГБО. Есть ли смысл ставить третьего поколения, так как за четвертое отдавать >20 тыш рублей жаба душит. Машинка 1,6 с пластиковым рессивером.
С пластиковым коллектором лучше четвёртое поколение ставить (от греха подальше)
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Дык пластик ради дешевости оборудования можно и на люминь заменить
лёхан
kostik(tm) писал(а):Дык пластик ради дешевости оборудования можно и на люминь заменить
А если это возможно,так тогда хоть первое,и к нему антихлоп,дёшево и сердито.
Евгений-21144
Ребята подскажите что означает код ацп датчика кислорода
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Дорогие самароводы - ГАЗоюзеры, помогите.
99-я, карб. ГБО lavato. Поколение..может и первое..но не 4
Проблема: при ускорении дергается, при "тапка в пол" - чихает, дергается, аж хлопает..
На бензине такого нет.. Что? Что это? Что регулировать может надо?
kostik(tm)
Смесь бедная. Чуток дозатор открути
Fraer-Max
Не помогает. В обе стороны крутил. В большую - расход увеличился, "резвости не добавилось, дерганье не прошло.
Поставил на место. Дергается.
Уменьшил - дергается, резвость та же, расход ...замеряю...
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Fraer-Max
Зажигание?Момент.Состояние свечей,ВВ проводов.Проводки.Датчика Холла.Газ более капризен к искре.Помню на прбитом "бегунке" работала только на холостых.На бензе перла.Может редуктор?Болт настроечный сильно затянут.
kostik(tm)
Еще как вариант чувствительность мембраны попробовать уменьшить.
Газовый фильтр давно менял?
Бродин
kostik(tm) писал(а):Газовый фильтр
Да,если забит то будет тупить.У себя не менял ни разу,продувал насосом.
Doctor_NO_
[quote="Игорек99"]kostik(tm) писал(а):
Газовый фильтр
Да,если забит то будет тупить.У себя не менял ни разу,продувал насосом.quote]
Продувал, помогло не очень хорошо и не очень надолго.Стоит копейки, лучше поменять
kostik(tm)
Хе. Как показывает практика помимо замены фильтра надо еще и подводящий трубопровод продувать потому как засран он бывает весьма нехило. Млин газ щас вообще грязный пошел я за год 4 фильтра поменял, хорошо хоть стоит копейки.
Fraer-Max
Свечи вроде нормальные, вв провода визуально в порядке.
"Настроечный болт" - это тот, что обороты на хх регулирует? на редукторе он...
"Газовый фильтр"- это, в смысле, воздушный, тот что в "кастрюле", на карбюраторе? Менял вот недавно..стоит действительно копейки, поэтому проще купить новый.
kostik(tm)
Fraer-Max писал(а):Свечи вроде нормальные, вв провода визуально в порядке.
Эээ нет
![Wink](images/smiles/wink.gif)
это тот который в газовом клапане стоит.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
kostik(tm) писал(а):Хе. Как показывает практика помимо замены фильтра надо еще и подводящий трубопровод продувать потому как засран он бывает весьма нехило. Млин газ щас вообще грязный пошел я за год 4 фильтра поменял, хорошо хоть стоит копейки.
Везёт, я не смог найти фильтр на белорусское ГБО, только в сборе с клапаном везде.
kostik(tm)
DrOn55 писал(а):kostik(tm) писал(а):Хе. Как показывает практика помимо замены фильтра надо еще и подводящий трубопровод продувать потому как засран он бывает весьма нехило. Млин газ щас вообще грязный пошел я за год 4 фильтра поменял, хорошо хоть стоит копейки.
Ну на ловато по проще все. Они еще и кострукцию клапана щас изменили что бы фильтр было легче менять.
Fraer-Max
Значит "газовый фильтр":
1. стоит на газовом клапане
2. продается отдельно
3. меняется не сложно))))
Так?!
