Страница 6 из 20
Рена
Перепутал, точно "Верховой для маленькой кубатуры становиться низовым на большой кубатуре"
allisandr
я тож прикупил вал 10,93, примерял - даж клапана ненадо торцевать! он что тоньше маленьким диаметром кулочков? это нормально?
гбц пошел ставить! скоро напишу отчетик про дополнительную смазку колодцев. и еще немогу купить направляющие стаканы новые ремонтные (овальные), у вас как в магазинах с этим делом? есть в наличии? а то я когда заказывал у себя в ближайшем магазе дак на меня такими глазами посмотрели Shocked што типо первый раз слышат о ремонтных стаканах Unknown но заказ приняли! вот незнаю в понедельник обещали привезти если они существуют!
Я чёт забыл, а что у тебя сёдла уже просажены? Что ты удивляешся, на счёт нормальной установки вала.
Бродин
Что за звери? wwow
+1, овальные стаканы - фантастика. Про ремонтные слышал, они чуть большего диаметра, под них точат колодцы потом.
allisandr
я про эти стаканы как то читал в нете давненько ссылки нет
про них отпишусь в понедельник вечером - если их привезут то фотки выложу, да и на них нету регулировочной шайбы, меняется толкатель целиком у них разная толщина(для регулировки клапанов требуется снимать рв) они обеспечивают более надежную работу двигла на высоких оборотах gpn
Бродин
Это наверно тюнинговые RS толкатели.
Это цельники. Цельные толкатели. Стоят докуя, гемор с регулировкой клапанов тебе обеспечен. Тебе они нафиг не нужны, их под злые валы ставят, с таким профилем, что шайбы вылететь могут на оборотах. 10.93 не злой вал, так что установка абсолютно безсмысленна.
Последний раз редактировалось: х123ас (11 Апреля 2009 20:19), всего редактировалось 1 раз
allisandr
нет я первый ремонтирую, дыры в направляйках не по центру были и седла овальные из за выроботки cry
allisandr
всем привет!
не привезли мне RS толкатели (овальные) т.к. цена их 470 рублей штука, а я заказывал не дороже 250р. за штуку
ставя штатные толкатели заметил - 2 клапана зажаты и их не отрегулируеш cry , нужно торцевать (пилить) кто как это делал? я технологии не знаю ваще! lol1 боюсь отпилить криво nea - ведь тохда брякать будет! понимаю что токарь сможет сделать хорошо! но как то без него можно? потомучто башка уже одета с колекторами
да, и на сколько можно клапана торцевать? там есть какой то слой цементации - сколько он толщиной?
шайба 3.00 зажата? Тогда твой путь это торцануть клапана. Не нужен никакой токарь, я сам торцевал, на старой ГБЦ. Брал старую направляющую, ложил её на станину станка (можно использовать точило, можно и болгарку, зажатую в тиски, опирать втулку на кожух тогда), и потом подводил клапан, вращая его, чтоб спил был равномерным. Перед тем как пилить, замерял общую длину клапана, чтоб знать сколько пилиь (я торцевал все клапана, старался чтоб шайбы ~3.70-4.00 стояли). Ну и потом, после того как спилиш сколько там нужно тебе, неплохо бы фаску снять, поворачиваеш клапан под угол ~45 градусов к диску (точность там не нужна особая, лиш бы не острый край был), ну и так же, поворачивая клапан, снимаеш слегка фаску. Всё.
Надо было на снятой ГБЦ проверять, теперь опять разбирать её...
Рена
2.50 у нас в магазинах есть.
Как сказал х123ас, проверять зазоры клапанов надо было до одевания ГБЦ на блок...
Сам торцевал просто: дрель с насадкой для шкурки и вперёд...
allisandr
не торопись, придётся снять гбц если не влезут шайбы 2,50мм
allisandr
Рена
3 мм шайбой отрегулируецо! но после правки седел клапана "прихлопаютцо" и тогда уже не отрегулируеш!
да бошку то пох. сдернуть недолго тосол не залит, и все остальное не прикрученно, а коллекторы и откручивать не буду.
а торцевать клапана это не есть хорошо ведь его кончик вроде из каленного металла или весь клапан каленый и имеет однородную структуру?
Проездил на торцованных клапанах около 30 тык, и всё нормально было. Так что...
allisandr
вдохновляет спасибо! Drinks or Beer
Рена
Недавно на всякий случай проверил зазоры - такие-же как и год назад.
Tanker
allisandr
Как соберешь-заведешь отпишись, интересно результат узнать
Вопрос : что делать с сильно просаженными седлами? Слышал что их меняют
allisandr
Tanker писал(а):
allisandr
обязательно отпишусь как сделаю, сегодня сдал проектную документацию теперь вагон времени свободного!
я тебе не советую менять седла - очень дорого и не факт что все получицо хорошо, если уж так сильно просажены седла купи лучше скелет гбц(дюральку саму) она примерно 6000 у нас стоит Drinks or Beer
Tanker
6000 тыс это серьезно за такие деньги я капиталку сделаю. С торцеванием клапанов знаком сам делал, блгарку в тиски а клапан в руках вращаешь.Срезал почти заподлицо с сухарями на прошлой машине, зато после сборки-заводки сам удивился ШЕЛЕСТ движка не слышно. Сегодня мерял компрессию на 15-ке 6-12-12-13,5 значит попал на ремонт головы, а шайбы там стояли около 3,0 поэтому боюсь что седла
уже опускали
allisandr
Tanker
есть клапана большего диаметра, на тот случай если все так плохо, а по поводу шайб Рена вроде бы писал что уже и по 2,5 мм. шайбы есть, а у тебя 3мм шайбы стоят на том цилиндре хде компрессия 6?
Tanker
Да про шайбы я знаю и стоят они как раз там где 6.0
Направляющие менять-седла разворачивать еще просажу
Под клапаны большего диаметра свои фрезы надо, а у меня они стандарт,
впрочем завтра все увижу, еще друзья б/ушную голову подогнали вроде только отфрезеровать надо(промыло канавку)
allisandr
Tanker
а какой пробег у машины, может не стоит направляйки менять?
это такой геморой ппц, у меня 2 клапана после замены направляек вообще не влазили в седла я их заипался потом притирать, но у меня был критический износ этих направляек, а впускные клапана я поставил большего диаметра, зенковками все подгоняется на ура! gpn
Под просаженные сёдла берите не полнобазный тюнинговый валик - и тюнинг будет, и проблему решите))
Tanker
Если можно подробнее?
А где их взять?
ну есть тюнинговые распредвалы, которые получают путём переточки стандартной заготовки, валы эти как правило с подъёмом от 11мм (хотя у ОКБ Динамика и более низкоподъёмные неполнобазные). В общем база кулачка, у этих валов, имеет уменьшенный диаметр - 37, 36, 35... В стоке - 38мм. Т.е. устанавливая распредвал с базой 36мм, таким образом компенсируем 1мм просадки клапанов. 35 - 1.5мм соответственно. остаётся лишь подобрать вал с нужной базой и приемлемыми характеристиками...
Страница 6 из 20
