Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
1 год. Причем срок службы машины в целом определен в 7 лет.
Сергио
Эээ, ну так за 10 т.р. можно более менее, что-нибудь взять или нет?
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сергио
mik21074i, подключил иль нет?
Как оно? При отжиме сильно шумит?
mik21074i
Сергио
да не особо шумно я бы сказал...до этого тоже самсунг была на 3,5 кг очень сильно вибрировала при отжиме да и шумна...эта потише и не прыгает совсем, мб потому что селиконовые подставки под ножки делают свое дело, пока довольны вообщем
брат шумы
mik21074i писал(а):...до этого тоже самсунг была на 3,5 кг очень сильно вибрировала при отжиме да и шумна..
скока прослужила
.моему уже 6лет
mik21074i
брат шумы
прослужила не много если честно, но в режиме каждодневной эксплуатации... 4 года...
поломка заключается в том что перестал работать насос на слив воды, все остальное работает...причину не выясняли мастеров не вызывали, живем достаточно далеко от обл.центра (так что это отдельный геморрой), решили что проще купить новую и не заморачиваться,да и 3,5 кг нам было явно маловато... а когда дело до старой дойдет починим и продать рублей за 5 может)))
кстати может тут шарит кто в ремонте данной аппаратуры?!)
брат шумы
mik21074i писал(а):поломка заключается в том что перестал работать насос на слив воды, все остальное работает...причину не выясняли мастеров не вызывали, живем достаточно далеко от обл.центра (так что это отдельный геморрой),
наипнулась помпа.цена вопроса 1-1,5 тыщи ре.держится там всё на хомутах и меняется всё за 10 минут.
Snajper
Проверить проводку попмы для начала. Может просто провод отошел.
брат шумы
Snajper писал(а):Проверить проводку попмы для начала. Может просто провод отошел.
тоже вариант.может вода попала в контакты и они тупо окислились.посмотреть разъём и почистить при необходимости
mik21074i
брат шумы
ну будет время буду разбираться
она где находится примерно?!там от куда сливной шланг выходит?!как выглядит?!похожа на помпу от жигулей?!
брат шумы
mik21074i писал(а):она где находится примерно?!там от куда сливной шланг выходит?!как выглядит?!похожа на помпу от жигулей
откроешь машинку и сразу поймёшь
.там кроме барабана,аммортизаторов,электродвигателя и коробочки-контроллера есть ещё тока помпа
mik21074i
брат шумы
теперь мне даже интересно стало
а в свободной продажи есть запчасти для бытовой технике?!или надо через сервисные центры заказывать или же интернетом?!
Snajper
Кое-где есть, но в основном заказывать в СЦ
брат шумы
Snajper писал(а):Кое-где есть, но в основном заказывать в СЦ
самсунг-распространённая модель,поэтому может иесть в наличии в сервис центрах
Guzh
Hudoi писал(а):Кстати посмотрел сегодня на лыжу с прямым приводом. Написано 10 лет гарантии на систему прямого привода
А вылетит как правило программатор который ушлые пацанчики мастера берутся менять за 4 штуки.
Сергио
А все пользуются Calgonом? Иль может у кого свои секреты есть, слышал, что для профилактики нагревательного элемента засыпают лимонную кислоту и чуть-чуть гоняют в холостую (без одежды), правда или нет?
mik21074i
на купленной выше машинке, стоит керамический нагреватель который защищен от накипи (как пишет инструкция)...но в магазине впадарок втюрили какую то хрень от накипи объяснили что ды как (после мы прочли инструкцию совсем все не так как трындел продавец)
на предыдущей пользовались калгоном, (4 года) внутри чистота, (тэн как новый) признаков накипи нет...лишь серые мягкие отложения (не знаю что это)...
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Калгон
mik21074i
на вопрос матери, что это может быть?! так и ответил
а уж на самом дела так или не хз
Nekto
Да больше нечему. ИМХО Калгон - это развод для большинства случаев.
Сергио
mik21074i писал(а):на предыдущей пользовались калгоном, (4 года) внутри чистота, (тэн как новый) признаков накипи нет...лишь серые мягкие отложения (не знаю что это)...
А его, нагревательный элемент, видно что ли?
Иль что-нибудь открутить нужно?
mik21074i
Сергио
машинка разобранная лежит
ща там все видно
Сергио
Bart2
Guzh писал(а):Hudoi писал(а):Кстати посмотрел сегодня на лыжу с прямым приводом. Написано 10 лет гарантии на систему прямого привода
Что есть "программатор"?
Плата контроллера? Или просто программа, а в СЦ перепрошивают контроллер? Или что?
