raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
maximk писал(а):А что за гофры просматриваются - это как раз провода ЭУРа в них идут?
Провода подрулевых переключателей. Провода эмуру голые, под рукой была только толстая гофра.
Engineer09 писал(а):рулиться будет как без него
Ага, именно так.
maximk писал(а):Ну так я почему спросил - у меня никакие провода внутри салона в гофрах не лежат.
У меня вся проводка в рулевой колонке и часть салонной в гофрах.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
имеется 21099 с евро панелью и регулируемой рулевой колонкой!
поездив на рабочей хундай...задумался вкорячить эур
на будущее лето думаю ракошелюсь....собственно вопрос...есть какие то готовые комплекты сразу с переходной пластиной под самары и прочей лабуды?
самому не хотца еще пластину выпиливать...хотца приобрести и вкорячить без лишнего гемороя
-=Worm=-
Авто: 211440-26
lexikon писал(а):есть какие то готовые комплекты сразу с переходной пластиной под самары и прочей лабуды?
нет, пластину делать придётся.
lexikon
ну я мельком пробежался по инету...вроде как усилители некоторые в комплекте уже идет данная пластина...токо че то понять не могу что это за девайс и чье производство
вот
http://www.avto-site.ru/subcategory/?id=17
комплект доп оборудования
аж целых млин 3 тонны
и вообще взаимозамещаемость 08-09 и 13-14-15 имеется?
вроде у мну в 99 все тоже самое что в 15
GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
GoRa
usv писал(а):На хрен оно надо за такую цену, с битых преор берите.
Говорю же в магазине новый видел.. В ставрополе....
usv писал(а):с битых преор берите.
сегодня заезжал к знакомому моляру и увидал у него расбитую приору 2009г(делает на продажу) дак вот первым на чо обратил внимание так на то что рейка стоит (Гур) и насос под геной
вроде же на приорах электроусилитель идёт?
Adelko
Да, это что то новенькое про гур..
Ars Longa писал(а):Да, это что то новенькое про гур..
дак сам чот подсел на измену
тоже думал что на приорах тока электрики ставились и ставятся.
А тут реально рейка-от рейки трубки и внизу под геной стоит гидро насос.
aviatorrr
Dranik писал(а):вроде же на приорах электроусилитель идёт?
Тоже видел битую преору недавно тоже рейкаГУР
преора белая
алексейка
Авто: ваз 2114
всем привет тоже вот приобрел электроусилитель от прторы без проводки и вот думаю где фишку ответную взять чтоб к датчикам подключится мож кто подскажет
aviatorrr
алексейка писал(а):вот думаю где фишку ответную взять чтоб к датчикам подключится мож кто подскажет
Изолента???
алексейка
Авто: ваз 2114
у меня только сам усилитель без ответной фишки т е где провода которые к датчикам идут фишка думаю отдельно не продаётся только с жгутом вот мне и нужен совет искать фишку или припаивать провода в разъём что я думаю не гуд
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
А за сколько можно сторговать ЭУР с битой машины, новый то понятно, сколько стоит по ценнику, столько и выкладываешь. А вот с разбора/битой можно торговаться. Так сколько может стоить ГУР по вашему мнению/опыту б/у ГУР?
Dranik писал(а):дак сам чот подсел на измену тоже думал что на приорах тока электрики ставились и ставятся.
Вот цитата перед запуском Приоры в серию " В качестве опций будут предлагаться усилитель руля (электрический или гидравлический), АБС, кондиционер и даже предпусковой подогреватель." И сейчас - "Ходовая часть
Подвеска спереди типа «Мак-Ферсон»
Подвеска сзади упругая поперечная балка
Рулевое управление Реечное с электроусилителем или ГУР
Тормоза передние Дисковые вентилируемые
Тормоза задние Барабанные
Шины 185/65R14"
Последний раз редактировалось: т808 (09 Октября 2010 23:21), всего редактировалось 1 раз
алексейка
Авто: ваз 2114
я свой эур б. у. за 3500 брал
lexikon
алексейка писал(а):я свой эур б. у. за 3500 брал
переходную пластину сам делал? или отдельно уже платил?
ARC
Вот это реальная сумма
Буду знать за что торговаться на разборе
алексейка
Авто: ваз 2114
пластины нет пока но это не такая проблема как проводка и вал
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Проводка, вал, пластина продаются набором в приведенной кем то выше ссылке за 3300р. В принципе норм. Усилитель 3500, и все остальное 3300. 6800 за такое удовольствие.
алексейка
Авто: ваз 2114
дороговато 3 300 за к-т. 700 пластина в среднем или самому пилить 600 вал. 1100 проводка -она самая дорогая . неоправданно дорогая .
а не подскажете прошивка не влияет на работу эура
bibikin
Предупреждений: 2
а это допустимо с точки зрения ТО? (ведь вмешательтво в рулевой механизм)
внешне, гляда на рулевое из под капота или снизу из ямы - можно ли понять что есть усилитель?
садясь в автомобиль, видно ли что по рулём что-то не так и там есть усилитель?
алексейка
Авто: ваз 2114
видно если под кожухом где замок зажигания массивный электромотор его трудно не заметить
bibikin писал(а):а это допустимо с точки зрения ТО?
Нет конечно,т.к. установлено самостоятельно,не предусмотрено конструкцией данного авто и нет заключения и разрешения на эксплуатацию в составе данного транспортного средства.Чушь,конечно,ведь на подобных авто оно разрешено,но таков закон.
bibikin
Предупреждений: 2
дык а околоВАЗовские конторки не ставят усилки на заряженые самары?
на самару с приоровским движком не ставят?
