.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Кстати первый минус новых тормозилок - больше не видно износ колодок
Лешка-электрик
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
.kkursor
А штатные 08 пыльники тормозных дисков ты поменял на новые 2112 под вентилируемые диски?
З.Ы. Я тоже перехожу на вентили но только на 13-е. Т.К. комплекты шин у меня под 13-е колеса
Пыльники у нас в Челябе фиг найдешь
выписал по почте из Н. Новгорода. Уже пришли надо забрать!
Лешка-электрик писал(а):А штатные 08 пыльники тормозных дисков ты поменял на новые 2112 под вентилируемые диски?
их в любом случае менять, ибо они и меньше и буртик огибающий диск мешать будет.
Лешка-электрик писал(а):З.Ы. Я тоже перехожу на вентили но только на 13-е.
тебе тоже надо будет менять пыльник только брать под R13 вентиль .
.kkursor
Кстати странный новый пыльник. Старый диск сзади прикрывал, а новый ащщще хз зачем нужен такой
.kkursor писал(а):Кстати странный новый пыльник.
для вентилей они такие и есть.
.kkursor писал(а):Старый диск сзади прикрывал, а новый ащщще хз зачем нужен такой
чтоб грязь нелетела с обратной стороны диска.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
.kkursor
Что в новом пыльнике странного? Посмотри на него с одетым колесом, он также защищает от грязи, только стоит он по кромке колесного диска, а не в плотную к тормозному
за счет чего - гораздо лучшая вентляция тормозного диска.
Когда себе ставил - тоже так показалось
, а колесо накинул и сразу все понятно стало.
.kkursor писал(а):а новый ащщще хз зачем нужен такой
я бы сказал что родной который закрывает полностью диск с обратной стороны вот это
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Yurik 999 писал(а):за счет чего - гораздо лучшая вентляция тормозного диска.
Кстате где-то натыкался что народ просто менял пыльник, и уже за счет этого вентиляция штатного диска улучшалась, и плыл он позже.
Dranik писал(а):.kkursor писал(а):а новый ащщще хз зачем нужен такой
Особенно когда под него камушек попадает
raven_ писал(а):Особенно когда под него камушек попадает
достаёт конкретно
X-Softer
Авто: 2114
А разве пыльники под R13 и R14 вентили не одинаковые?
По номенклатуре есть только пыльник на вентили 2112, по диаметру нет различий вроде.
X-Softer писал(а):А разве пыльники под R13 и R14 вентили не одинаковые?
разные по размеру должны быть.
X-Softer
Авто: 2114
Kirgudu писал(а):Нобходимые запчасти:
Для установки вентилей 14" (2112)
2112-3501146 - Кожух защитный правый
2112-3501147 - Кожух защитный левый
Для установки вентилей 13" (2110)
Отличий же нет в каталожных номерах.
Посмотрел ща по каталогу для 2110 - стоят те же номера: 2112-3501146(7)
Yurik 999
Пыльники для вентилей - одинаковые и на 13 и на 14 дюймов.
.kkursor
Парни, зацените как новые диски приживаются.
Это нормально, что полколодки до диска не доходит? Или я что-то криво собрал? Колодки новые естественно.
.kkursor
.kkursor писал(а): зацените как новые диски приживаются.
хреново приживаются
.kkursor писал(а):что полколодки до диска не доходит? Или я что-то криво собрал? Колодки новые естественно.
видать колодки неособо ровные попались
я когда собрал у меня практически вся площадь притералась. а тут чо то совсем только чутка хватают
у мен ятак было когда диски старые были кривые и на них я ставил новые колодки, дак вот так как у тебя я ездил долго пока колодка непритёрлась по диску.
а тут всё новое должно сразу прижиматься всей плоскостью ибо ровное, хотя у нас всё могет быть.
Yurik 999
.kkursor
Не айс
Там все новое, или только колодки? Сколько проехал после замены?
Когда менял у себя, то менял суппорта в сборе и диски (правда 13") - все встало ровно сразу, только зеркала на дисках еще км - 300 не было - колодки притирались.
.kkursor
Yurik 999
Всё новое. После замены км 70.
Yurik 999 писал(а):Не айс
Yurik 999 писал(а):Там все новое, или только колодки?
.kkursor писал(а): Колодки новые естественно
диски тоже новые стоят.
Yurik 999
.kkursor писал(а): После замены км 70.
Тогда расслабься
И пока км 300-500 не проедешь - даже не смотри туда. Эффект торможения 14" и все остальное придет только когда все притрется.
P.S. Цилиндры - новые?
Yurik 999 писал(а):Тогда расслабься И пока км 300-500 не проедешь
тут дело не в том сколько он проехал.
если всё новое то колодка с первого момента нажатия тормоза должна ровно прилегать к диску, у него же она всего лишь краем диск трёт .
конешно через 500км колодка примет поверхность диска всей своей площадью НО то что щас это не айс на данный момент при условии что всё новое.
Yurik 999
С нашими зап частями - все может быть (плоскости колодок). Если цилиндры тоже новые - колодки в суппортах быстро встанут нормально.
MaratZ
Dranik писал(а):Yurik 999 писал(а):Тогда расслабься И пока км 300-500 не проедешь
И у меня после замены практически по всей плоскости колодка терла.
MaratZ писал(а):И у меня после замены практически по всей плоскости колодка терла.
так и должно ибо всё новое стоит.
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):И у меня после замены практически по всей плоскости колодка терла.
там буквально по нижнему краю диска, 5мм было и через 200-300 км пропало. Главное одинакого с обоих сторон.
Yurik 999
MaratZ
То, что это не очень хорошо - понятно. Вопрос - из за чего это.
Причины всего 2:
1. Колодки такие (плоскость не выдержана) - притрется.
2.Цилиндр подклинивает и это хуже. И надо ждать - пока
.kkursor ответит менялись ли цилиндры
