Понятно что планеты движутся и космонавт тоже в реале будет куда-то двигаться.
Я дал ответ - никакой перегрузки в отсутствие гравитации не будет.
Но, можно справедливо заметить, что в отсутствие МАССЫ у тела перегрузки действительно не будет. Правда, таких тел нету...
Перегрузка- это безразмерная скалярная величина, численно равная отношению абсолютного значения линейного ускорения к ускорению свободного падения на поверхности земли.
). Гонщега куда придавливает? Пральна, к спинке. Причем нехило- 5g. К подушке (вниз) его стало придавливать сильнее? Нет. Почему- потому что составляющая веса, обусловленная притяжением земли, не изменилась. P=mg. Масса- то не изменна.
Не путай массу покоя и релятивистскую массу
[/img] Т.е. пох какое ускорение будет...пох на маневры..?
Если перевести в практическую плоскость...человек будет испытывать при ускорении перегрузки подобным на Земле?
Понимаешь, если приложить усилие равномерно по объему ко всему телу, то перегрузки действительно не будет. Вернее будет, но будет пох на нее.
Ну как можно еще разогнать тело, если не надавить на него?
Если сила прикладывалась к каждой точке тела, то перегрузки и не ощущалось бы.
Если я смогу (теоретически пока) давить на все части тела то человек может и 100 g спокойно переносить?
Апполон еле плелся...76 часов...что они там делали я ХЗ....
Там в принципе темная история...
Сомневаюсь. если сильно давить на все участки тела,
В одном направлении. Распределяя ее по всему телу равномерно
т.е. давить на пузо в сторону севера и одновременно давить на спину в сторону того же севера? Не представляю, как это можно организовать
Космонавт в скафандре(масса 200 кг.) находится в открытом космосе. Вне Земли.Ни куда не движется.(гравитационными силами пренебрегаем)
Он включает ранцевый реактивный двигатель и начинает движение с ускорением в 20 м/с. ...
Какую перегрузку он будет испытывать? И будет ли вообще чувствовать перегрузку?
STAS152005
чтоб ты знал - g даже в жопе негра = 9.8
Для понимания...
Космонавт висит в пустоте. Его корабль находится на расстоянии в 300 000 км. Сколько времени ему потребуется чтобы добраться до него и какую максимальную скорость он может развить чтоб не умереть...На ресурс скафандра внимание не обращаем и возможности двигателя безграничны.Т.е. теоретически обеспечивают разгон до скорости света....Может он разогнатся до 81 км/сек.? А потом затормозить?
Ну предположим 12Же...
12g = 120м/сс
Летим 150 000 на максимальном ускорении, затем столько же тормозим.
s=v*t
v=a*t
s=a*t*t
t= корень из(s/a)
t=корень из(150 000 000/120)
t=1 250 000с
T=t*2=2 500 000c=694,4444часов
вроде так
Соответственно, на весь путь у него уйдет порядка 3х часов.
Физику в школе не учили.
