Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
через фонари нет, проверил. Вода ровно посеридине резинового ковра скапливается, ч/з уплотнитель стекла тож нет.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
как тут когда-то пытались решить похожую проблему, предложили решение - закрываешь багажник, твой друг/подруга через салон (благов 99 можно через салон влезть в багажник) смотрит в багажник, а ты в это время поливаешь водой - будет видно откуда течет.
@lllig@tor
Мелом помажь резинку и поливай. На 99 изгибается сам багажник,особенно если багаж невлазящий пытался трамбовать. В месте крепления петель к багажнику он гуляет,попробуй исправить.но не переусердствуй!
Сашка-VLG
на счет мела, это мысль. На выходных попробую.
VladimirVB
Авто: Приора
Рекомендую уплотнитель по периметру на герметик посадить - у меня только после этого стало сухо.
Саша 64
Авто: ваз 2115
спасибо тоже посмотрю замок багажника по результату отпишу
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сегодня залез в багажник (разложил сиденье, крышку закрыл - к путешествию готовлюсь, примеряюсь, как мы там втроем спать будем
) и, я х..ею
как делают наши машины: со стороны заднего стекла ЩЕЛЬ 35-40 см в длину и 3-4 в ширину, видно само стекло(!) через неё; у задних фонарей, над ними, где крутые изгибы - щель в три пальца (высотой) крышка там просто не лежит на уплотнителе; в районе замка уплотнитель чуть касается - при мойке вода из керхера легко проходит. А я все гадал - как так воды в багажнике на пол-ведра?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
denissimo писал(а): у задних фонарей, над ними, где крутые изгибы - щель в три пальца (высотой) крышка там просто не лежит на уплотнителе;
Естественная вентиляция багажника. У всех так.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Масленников Сергей писал(а):Народ, у меня в нише под запаску в сырую погоду или после сильного дождя вода, причем пластиковый коврик багажника сухой, стекает где-то постенкам, но не видно потеков. Подскажите от чего может быть. ВАЗ 2115.
Обрати внимание где паркуеш машину, если рядом с лужей, то проезжающие машины по этой луже на достаточной скорости загоняют брызги под крышку багажника. На утро вся лужа в запаске.
*Nikita*
Авто: некроff2
Поменял стекло двери задка, вчера всю ночь лил дождь, и утром открыв багажник обнаружил лужу. Вода натекла из под уплотнителя стекла в левом и правом углах. Что посоветуете? Если замазать эти места герметиком, то поможет?
ZaSKaR
*Nikita* писал(а):Если замазать эти места герметиком, то поможет?
Попробуйте,если не поможет,то меняйте уплотнитель,и перед его установкой металл обезжирить.
dmke
откуда вода в багажник сверху течет но не через крышку багажника
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
через задние фонари может течь!
Алексей Тульский
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
уплотнитель заднего стекла
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
а у меня конденсат почему то скапливается на самой крышке, и с нее капает (в холод, вся крышка изнутри покрыта ттолстым слоем инея)
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
А у меня из-за старого уплотнителя багажника затекало! Поменял за 10 минут - перестала течь! Автор, в каком конкретно месте вода скапливается?
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
dmke, варианты мест подтеков:
1. Задние фонари - вода видна на задней стенке багажника. Лечится установкой фонарей на герметик (я поставил на силикон) Фара должна быть герметичная, если нет - заклеить.
2. Уплотнитель крышки багажника - видно место подтека. Лечится заменой уплотнителя. Можно посадить на мастику или промазать литолом. На селикон лучше не сажать, так как при следующей замене уплотнителя, будеш крыть все и вся благим матом отчищая засохший силикон с кузова.
3. Уплотнитель заднего стекла. Лечится заменой уплотнителя. Можно промазать между уплотнителем и корпусом силиконом, а между стеклом и уплотнителем оконной мастикой (они не засыхает). Я мастику не нашел - промазал все силиконом. Только заклей стекло малярным скотчем, а то вылезет лишний силикон и задолбаешься его счищать со стекла.
4. Шов между деталей кузова в нижних углах рамки заднего стекла. Там соединяется много листов железа и со временем появляется трещина. Лечится замазыванием шва шовным герметиком. Лучше совместить с проклейкой заднего стекла.
Удачи...
@lllig@tor
У меня через уплотнитель заднего стекла текло по ремням и прямо в багажник
AxL
Авто: симпли клевер
Народ я конечно понимаю что тема эта заезжена до упора, но всё же...
Вода в багажнике стала для меня проблемой с недавнего времени, помогите советом как и откуда она туда попадает и как выйти из ситуации... не серчайте за баян, ибо поиск мне не помог.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Бери фонарь, лезь в багажник, закрывайся, напарнику шланг или ведро с водой.
Тимыч
Авто: Suburban
Валенок
+100
1. из под уплотнителя. Может там у тебя листья какие нибудь?! Вода наполняется и льется через края.
2. Еще может через места соединения фонарей с кузовом (на некоторые атво ставят прокладки,а на некоторые нет)
