zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Kirill4Speed писал(а):zmey999 писал(а):бублики верхние резиновые поменяй если поможет коряч бублики и обрезининую втулку сс-20 или асоми опоры задние
верхние резиновые на которые болты закрычиваются?
наскок я помню там гайки ))) на верхние штоки )))
на рисунке выше цифира 6
обрати внимание как стоит шайба тарелка она должна быть вверх как нарисунке если ставим наоборот бобышки скукоживает и начинает долбить об стаканы если на стакане выработка есть то все писец велком за опорами асоми или к сварщику.
Последний раз редактировалось: zmey999 (30 Ноября 2009 09:45), всего редактировалось 3 раз(а)
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Kirill4Speed Да, позиция 6 на фото выше..... , а опора задняя Асоми ставится вместо кольца 4, нижнего "бублика" и втулки....
Опоздал...
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
ShadWar писал(а):даже на штоке стоек нарезал резьбу
Сильнее там врядли затянешь, втулка не даст этого сделать. А вот если этой втулки нет (сам один раз забыл поставить, после замены амортизаторов), то стучать будет однозначно.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Ребята, смотрите подушки резиновые. Скорее всего в них дело, я один раз стойку неправильно собрал (забыл 1 подушку поставить), барабанило охереть!
У вас возможно подушки износились.
Oscar Torresola
_bill писал(а):ShadWar писал(а):даже на штоке стоек нарезал резьбу
не поставил спецом, затянуть то затянул норм. Не стучит 100%
Зачем эти втулки - хз
Oscar Torresola
бублики так сказать и сверху и снизу, снимать полюбас придеться наверно
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Была у меня тема по стукам. Когда лазил снизу, обратил внимание, что рычаг привода регулятора давления ЗТ соприкасается с кронштейном на кузове (в нем крепится тормозной шланг). Пруток не гнётся (калёный), поэтому пришлось взять болгарку и прорезать немного кронштейн.
P.S. Надеюсь, что свою причину стуков я нашел...
Такие же стуки доставали, измучался искать. Гремит кажеться всё и катушки ремней в том числе. Но чего то делать надо было...Решил для начала поменять бублики...Старые снял, на вид нормальные, но раз уж купил новые, то их и поставил...Чудо! Стуки пропали! Чего сделал, так и не понял сам.
Да, кстати, при покупке бубликов будте внимательны, а то мне в двух магазах пытались впарить бублики от классики, причём изо всех сил пытались меня убедить, что они одинаковые...
!Lnur
Бывает что простая шайба подложенная под гайку штока помагает. Причина - не хватает резьбы чтоб гайкой бублики стянуть.
Толстый_77, в случае как у тебя надо просто серьгу на задней балке перевернуть - ту в которую конец рычага колдуна вставлен.
Рычаг колдуна должен быть ниже точки крепления на балке, а не выше. Перевернуться серьга могла при манипуляциях с балкой на подъёмнике, у меня например после замены сайлентов балки перевернулась, а я и не заметил сразу, тоже стуки появились - рычаг бился о кузов.
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Поменял я эти бублики, шайбу подложил, хотя резьбы там и так достаточно, стук остался(((((((((((((
Но факт в том что стук всёравно идёт именно от стоек.. только вот откуда???? всю голову уже сломал(
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
А с чего ты решил что "именно от стоек"?
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
потому что всё пролазил, пролапал и т.д... забыть ничего не мог и началось после замены стоек.. точнее тысячи через 3-4
webmines
задние насколько я помню неразборные... какие стоят? сток? Так сток как некуй делать вытечь мог...
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Kirill4Speed, меня тоже стуки доставали, как и всех. За отсутсвием бубликов ss-20, подобрал кусок шланга который налезет на втулку, отрезал кусок примерно 15мм, натянул на втулку хорошенько стянул со старыми бубликами и о чудо чтук пропал, но не весь. Стучало крепление спинки сиденья, отезал от старого полиуретаного отбойника передней подвески 2108, часть которая с конусом и одел на штырь(куда зашелкивается сиденье), и оно наконецто заткнулось. Теперь из задней части авто доносится лишь скрип накладок и прыжки полки(у меня 2111).
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
webmines писал(а):задние насколько я помню неразборные... какие стоят? сток? Так сток как некуй делать вытечь мог...
Билштайн газ-масло...
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
У меня теже симптомы! Вчера купил задние опоры Асоми... Буды в выходные мастить))
Kachan
Kirill4Speed писал(а):Билштайн газ-масло...
выкини эту каку и сразу стук пройдет.
serg40in
Kachan писал(а):Kirill4Speed писал(а):Билштайн газ-масло...
А, что по твоему не "кака"....???
serg40in
uBaH писал(а):У меня теже симптомы! Вчера купил задние опоры Асоми... Буды в выходные мастить))
Только гайку, которая вместо стоковой втулки "правильной" стороной ставь, мне на сервисе вообще их не поставили, ладно не выбросили, месяц думал почему стучит.... пока сам не перебрал и все правильно поставил.... Третий сезон тишиной наслаждаюсь.... )))
Kachan
serg40in писал(а):А, что по твоему не "кака"....???
да почти все, что угодно, кроме этого "псевдорумынского" бильштайна газ-мяс. Ради прокола набери в яндексе ченть типа "гремит задний бильштайн"
Я месяц смог проездить, дольше просто нервов не хватило, выкинул их нах... Я же не спорю, может они одни на сотню и попадаются нормальные
serg40in
Kachan писал(а):serg40in писал(а):А, что по твоему не "кака"....???
Про задний ничего не скажу, а впереди у меня уже почти 60 тык. "псевдорумынский" бильштайн газ-мяс" ))) и ничего, в ладоши хлопаю...
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Не ну на самом деле грешу только на стойки теперь.... но ток купил.... а денег лишних к сожалению нет((((
webmines
я тут ка раз подвеску достроил и взад тоже вкорячил газ-мяс каябу... ничо нигде не стучит, осталось рулевые наконечники на что нить покрепче стока сменить и зер гут...
Kachan
и у меня тоже, но тут разговор ведь про стук сзади, разве нет?
Kirill4Speed писал(а):Не ну на самом деле грешу только на стойки теперь.... но ток купил.... а денег лишних к сожалению нет((((
терпи, появятся - поменяй только зад. имхо, ГМ Б4 сзади - в топку. И это, они тебе не показались жестковаты без нагрузки? О, или вообще сдай их назад, если недвано купил
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
!Lnur писал(а):Рычаг колдуна должен быть ниже точки крепления на балке, а не выше. Перевернуться серьга могла при манипуляциях с балкой на подъёмнике, у меня например после замены сайлентов балки перевернулась, а я и не заметил сразу, тоже стуки появились - рычаг бился о кузов.
У меня там ещё была утеряна шайба со стопором, это я после допёр и искал её отдельно. А фото у кого-то есть, как должно быть всё там организовано?
