Страница 6 из 35
pashu86
Alexey-Rus. писал(а):
pashu86
ГП - главная пара. И в случае стоковых КПП и ГП при 140 км/ч на 4-й до красной зоны по тахометру далеко.
главная пара, как я понимаю, это прямая (последняя) передача?
у меня 5ступ. коробка и на 5й при 140 до красной зоны далеко, но на 4й в самый раз )
Batman_1976
pashu86 писал(а):
Кстати, тупой вопрос: можно ли вынуть/засунуть на место как-нибудь ремень ГРМ без снятия шкива привода генератора? ))
На карбюраторе - как два пальца об асфальт, цена вопроса 10 - 15 мин. А вот на инжекторе думаю даже и пытаться не стоит.
Alexey-Rus.
Диман09
поставил себе лузар помпу...после 15мин прогрева стала подтекать через дренажное отверстие и зашумела...я разочарован в лузаре
а чо помешало поставить нашу ТЗА?
Диман09
надежда на лучшее помешала....сраный лузар...млин,радиатор печки недавно менял-тоже ихний поставил...вроде не течет
А чо ТЗА уже не в почёте nea , Лузер рулит hehe
Диман09
тза тоже не всегда качеством блещет...посмотрим
берём не в подвале и всё будет как надо supercool
pashu86
+1 Лузар уже 5к отходил и ни каких претензий)
Santa-Claus
Поставил ТЗА на прошлой неделе, все ок. Ни шума, ни подтечек. Брал в АВТО49.
Надеюсь будет и дальше хорошо работать.
Диман09
лузер был оригинал....у офф дилера брал cry ...купил ТЗА,по смс проверил,упаковка нормуль...будем ставить...теперь доверяю СТОКу
п.с. хотел как лучше,а лучшее враг хорошему Smile
помоему всю жизнь было лутшее это ТЗА и никак иначе supercool
Ninja
Поставил я взамен умершей помпы ТЗА якобы белорусскую Fenox с 7-ми лопастной большой крыльчаткой, по сравнению с заводской - гонять ОЖ должна прилично шустрее... Так вот, после этой замены она всё время свистит, как ни манипулируй степенью натяжения ремня ГРМ... Если ремень ГРМ натягивать строго по мурзилке, скрежет раздаётся конкретный! Если ослабить, то скрежет становится тише. В конце концов, сейчас ремень ГРМ натянут так, что болтается как червяк между РВ и КВ... Всё остальное проверял - это не ролик, не генератор... Неужели помпа такое хавно? Наверно, стоит взять ТЗА с большой крыльчаткой и не мучаться?
Сан-Саныч
а что думаете насчет пекаровских помп? Если делают как бензонасосы , то должна служить долго
а смысл думать и пробывать??? если есть ТЗА и ТЗАПремиум и всё в ажуре ,то нафига чот испытывать.
Да ктомуже ТЗА продукция всегда считалась самой лутшей и долговечной и остаётся таковой по сей день rlzz есно что в оригинале.
Ninja
Каждый должен выпускать то, что у него лучше получается и есть возможность. Ставьте то, что было установлено на заводе.
Сам попался, когда искал родную помпу - в тот день на рынке её не нашёл, взял с дуру фенокс. Мало того, что подшипник скрипит, и норовит словить клина, она ещё и кривая, т.е. ремень сполз к двигателю... В очередной раз подтверждается миф о "лучшем заводском исполнении" Wink .
Свистит,потому что без смазки.Жди ее клина от перегрева и обрыва ремня ГРМ.Теперь выворачивай винт-фиксатор подшипника и шприцуй литолом.Правда без снятия подлезть сложно.
Мне попался KRAFT ,у которого отверстие в шкиве было просверлено криво.Осевое биение больше 5 мм.Проверил уже на герметике,крутанул с целью не задевает ли крыльчатка в корпусе,и обалдел!Она в руке не крутится,а гуляет.Хотя была в упаковке с прокладкой и в запаянном целофане.
Ninja
Ладно, ролик вологодский промыть-смазать, а помпу такую хреновую... Лучше дождусь покупки заводской, хоть какая-то гарантия...
Сан-Саныч
Боюсь я не узнаю что ставили на ВАЗ в 1988 году и какой марки помпу hehe
Я уже раза три менял, последний раз поставил какую-то немецкую, пока 100 тыщ прошла. Лично я на звук не могу понять, кончилась или нет, прошу на сервисе послушать , говорят пока нормально
Ninja
Сегодня зашёл в "Автозапчасти-24", спрашиваю:
- Помпу ТЗА Премиум, пожалуйста! - спросил я.
- Нету. - ответил продавец.
- Что за "трахтор"? - спросил унылый продавец.
- "Девятко". - ответил я смеясь. После чего продавец косо посмотрел на меня...
- Мол, не подходит на девятку, крепёж другой. - твердил продавец.
Спорить не стал, лишь сказал, что блоки одни и подойти должно...
- Будьте любезны, обычную ТЗА с металлической крыльчаткой, пожалуйста! - вновь воскликнул я...
- Есть только с пластиком, других не бывает. - ответил продавец.
Я брать не стал, сказал ему, ставь себе такую погремушку...
Вопрос: Все помпы ТЗА и ТЗА Премиум идут с пластиковой крыльчаткой?
ТЗА Премиум подходит ко всем блокам переднего привода?
pashu86
бери Лузар не парь голову ))
Ninja
надо было такого продавца послать в такую далекую ж*пу ROFL
видать зашол ты в не тот магазин Pardon
Ninja
Значит, будем искать премиум, на крайний случай обычную... Smile До выходных, думаю, найду. hehe
Страница 6 из 35
