kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Vlad B писал(а):Внутрисалонный воздух никак не может при рециркуляции идти через фильтр
на Сиде устроено так, что при рециркуляции воздух каждый раз через фильтр проходит. Т.е., чем больше с рециркуляцией едешь, тем чище воздух, только кислорода больше не становится. Балон нада кислородный.
DAI
kolhoznik писал(а):Vlad B писал(а):Внутрисалонный воздух никак не может при рециркуляции идти через фильтр
Да и у меня так же - заборник внутрисалонного воздуха стоит под перчаточным ящиком, а фильтр салонный слева под ногами переднего пассажира непосредственно перед корпусом печки.
Mihalych78
Цитата:слева под ногами переднего пассажира
kolhoznik
Mihalych78 писал(а):Цитата:
да, да. НА бенцах езда с рециркуляцией и зловонными ногами пассажира - чревата
DAI
Mihalych78 писал(а):Цитата:слева под ногами переднего пассажира
Да. Если подвинуть до конца вперед сиденье, то зона всасывания воздуха будет в районе колен пассажира. Если не подвигать, то до ног далеко
Последний раз редактировалось: DAI (17 Августа 2010 09:28), всего редактировалось 1 раз
DAI
kolhoznik писал(а):Mihalych78 писал(а):Цитата:
Не переживай)
1. В Мерседесах не принято ездить вонючим людям.
2. Места много и до тела пассажира достаточно далеко от воздухозаборника.
3. В Мерседесах с климатом есть дополнительный угольный фильтр который убивает запахи.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
JENICH писал(а):разрушители легенд
Разрушители мифов
Extreme писал(а):бензин экономят конечно же))
надо было тогда при покупке эеономить, брать авто без кондёра
Vlad B
DAI писал(а):Да. Если подвинуть до конца вперед сиденье, то зона всасывания воздуха будет в районе колен пассажира. Если не подвигать, то до ног далеко
Т.е. можно устроить аромат немытой мошны на весь салон.
DAI
На твоем авто хде воздух забирается при рециркуляции?
Vlad B
DAI писал(а):На твоем авто хде воздух забирается при рециркуляции?
Под левой ногой пассажира. Где-то там аццки шимит воздухом если залезть с головой.
DAI
Vlad B писал(а):DAI писал(а):На твоем авто хде воздух забирается при рециркуляции?
Как думаешь, что лучше? Запах гениталий в салоне или запах ног?))
JENICH
Авто: ЕСТЬ
lml-83 писал(а):разрушители легенд
Разрушители мифов
Первоначально в России передача появилась на русскоязычной версии канала «Дискавери», и название «MythBusters» было переведено как «Разрушители мифов» (выпуски 1—5), впоследствии — «Разрушители легенд». На Rambler’е передача первоначально выходила как «Разрушители мифов», но позже название перевели как «Железные доказательства».
В Германии передача транслируется под названием «MythBusters — Die Wissensjäger» (нем. Wissensjäger — «Охотники за знаниями»).
На украинском телеканале «Новый канал», передача транслировалась под названием «Руйнівники міфів», что переводится на русский как «Разрушители мифов».
Tony999io
Авто: Saab 9000
Skiff писал(а):VLV
Какой блин чистить? Машине 30к пробега всего! По регламенту когда надо чистить, тогда на ТО и будут чистить.
по регламенту его чистят перед началом каждого летнего сезона
