Он оригинальные ставит?
А, так 2 раза вело одни и те же?
Может брак?
Может брак?
АКПП?
АКПП?
У знакомого повело диски на Инфинити - на серпантинах летом в Крыму вместо понижайки постоянно жал на тормоз. 63
Одни. Я сел - бьют, перегнал 1000 вёрст давая нагрузку - нормально стало, ща недавно сел - опять бьют, брак не брак - х/з.
лечили заменой на что-то немецкое.
Zimmerman, наверное.
Проверяйте уровень масла при каждой заправке автомобиля
3 ночи подряд по МКАД'у от Волгоградки до Лениградки на скорости 100-140 км/ч на круизе и только после третьего раза (сегодня утром) не досчитался 500 мл масла по щупу, масло проехало 3800 км. Жор начался на тысячу раньше запланированного... но и режимы эксплуатации поменялись.
Подогрев зоны дворником... не знаю из-за этой зоны на щётках образуется лёд.
Судя по отзывам на Субару-Клубе, это нормальная ситуация при эксплуатации на высоких скоростях. Правда, там говорится о скорости от 140 и выше..
снег набивается в колёсные диски и скорость ограничивается 60-70 км/ч
Не понял про "ограничивается", почему?
Абсолютно. У отца на 15000 3-4л на долив уходит, но если реально бодро жечь на дальняк, то 1000 пролетаешь и литр можно выливать даже щуп не вынимая.
За счет чего столько жрет? Значит компрессионные кольца фиговые, либо другие конструктивные недостатки, не должна исправная машина столько масла жрать.
Говорят всем оппозитникам присуще. Всё бы ничего, но ещё и по щупу очень трудно определить, уклон сильнее чем у обычных меняет. А лампа загорается когда в движке всего литра 2.5-3 остаётся. Мастера на У-сервисе рассказывали, что до хрена народу сухими на ТО приезжает. Даже в мануале написано - проверка каждые 500км. За счет чего столько жрет? Значит компрессионные кольца фиговые, либо другие конструктивные недостатки, не должна исправная машина столько масла жрать.
Что-то у тебя неисправно. Да, присуще, но не до такой же степени! Что-то у тебя неисправно.
