Hudoi
Авто: честно разбита
Adaptechnic писал(а):рубка в лапу г@$но?
нет
wirtgen
нет, если правильно исполнено.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тут когда у генерала в срубе делали электрику. понравилось, что сруб изнутри чем-то покрашен специфическим, не пачкается, но и не скрывает текстуру дерева. Беловатая такая краска/лак. Но не маслянная, а как дисперсионная. Говорили, что она септиковая, структуру дерева сохраняет, пропитывая.
Слегка беловатые стены получились, но очень красиво смотрятся.
Adaptechnic™
Яков_Лещ писал(а):Кверху ногами...
в печь чтоль? Да тебе ещё рано
видно и так что сендвич
нерж если не 5мм-прогорит года через 3-5
норм труба или кирпич-или металл от 7-10мм,врядли на нерж пустили больше 3мм
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
в печь чтоль?
Ой вэй!1!!
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Otto Frija
bin564 писал(а):Дача сгорит? И баня?
При хреновом дымоходе и возгорании сажи - запросто.
XADZZOX
rover писал(а):Тут когда у генерала в срубе делали электрику. понравилось, что сруб изнутри чем-то покрашен специфическим, не пачкается, но и не скрывает текстуру дерева. Беловатая такая краска/лак. Но не маслянная, а как дисперсионная. Говорили, что она септиковая, структуру дерева сохраняет, пропитывая.
Пенотэкс белый...
2-3 слоя - получается вышка
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
wirtgen писал(а):но хочу добавить спальную зону думаю пристрой или второй этаж
Вот над этим крепко думать надо...А то будет как у меня или Мордвина...Мне пришлось увеличивать бюджет на 30%...Чтоб сделать лесницу на второй этаж. В итоге стройка пока стоит...
wirtgen
STAS152005 писал(а):wirtgen писал(а): но хочу добавить спальную зону думаю пристрой или второй этаж
так мне интерестно стоит ли 2 этаж делать?не будет ли изза парилки -парилка на 2 этаже?
Авто: LADA GFL110
Ба́ня — помещение, оборудованное для мытья тела с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или пара (в русской и финской бане). Часто в это понятие вкладывается весь комплекс действий, осуществляемых человеком в бане или связанных с ней.
А вы тут хренньёй занимаетесь...
STAS152005
wirtgen писал(а):так мне интерестно стоит ли 2 этаж делать?не будет ли изза парилки -парилка на 2 этаже?
Нет...Парилки на втором не заметил....
У меня комната 4*6 метров....
Проблема с лестницей. Под нее надо 2,5-3 кв. метра. площади отводить. И вот тут будет засада.
Мне пришлось зашивать веранду и делать новую веранду дополнительно. В итоге получилось...Ну не сказать что Айс. Что было возможно то сделал. Сейчас бы по другому все переделал.
bin564
Лестницу снаружи можно поставить
STAS152005
Мне собственно не понятна проблема Мордвина...
В жару баней ни кто не пользуется. Хочется прохлады...а зимой...лишним не будет.
У меня проблема как раз в том как обогреть второй этаж.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
bin564 писал(а):Лестницу снаружи можно поставить
И зимой по обледенелым ступеням съезжать...И фасад портить..И внешняя дверь..тепло как сохранять?...
bin564
вторую печку поставить
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
STAS152005 писал(а):И фасад портить
колхоз колхозом не испортишь
STAS152005
bin564 писал(а):вторую печку поставить
Как вариант...
Вообщем то речь идет о том чтоб в выхи приехать..попариться и переночевать в бане на втором этаже. Чтоб не прогревать весь дом.
А так топишь баню и заодно второй этаж...Попарился, поднялся на второй этаж и уснул...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
bin564 писал(а):колхоз колхозом не испортишь
Там куча других проблем вылезает с внешней лестницей.
Нет...
wirtgen
STAS152005 писал(а):Нет...Парилки на втором не заметил....
так может внатуре лифт из лебедки сделать ? на аварийку лестницу деревянную или связаную?
bin564
rover писал(а):чем-то покрашен специфическим, не пачкается, но и не скрывает текстуру дерева. Беловатая такая краска/лак. Но не маслянная, а как дисперсионная. Говорили, что она септиковая, структуру дерева сохраняет, пропитывая.
"лазурь" такое покрытие нонче называют.я на даче крыл.с кожи почти две недели несмывалось.поядовитей пены монтажной и суперклея
bin564
да это покрытие защищает от ультрафиолета дерево и пропускает влагу через себя наружу
bin564 писал(а):это покрытие защищает от ультрафиолета дерево и пропускает влагу через себя наружу
это более общее перечисление свойств покрытий для дерева.это и лаки и краски и таже лазурь.
bin564
влагу не все лаки краски пропускают
Виктор-Вишня
bin564 писал(а):пропускает влагу через себя наружу
повелся на манагерские песенки?
ты как это себе физически представляешь?-туда ***, а обратно пропускает....
Виктор-Вишня писал(а):повелся на манагерские песенки?
умну дом такой хренью покрыт.спорить будем?
