liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сохатый
DaKota писал(а):Ну я говорю что сейчас могу напутать
А-а-а-а.. я думал на машине так стоят.
liv
DaKota писал(а):Теперь буду знать
и на машине перепроверь
насчет ДПКВ - хотябы разъем его потрогать, как он там вообще. Кстати чек энджин тухнет при прокрутке стартером?
а шкив - посмотреть не прокрутился ли
DaKota
Авто: Ваз 21093i
liv писал(а):DaKota писал(а):Теперь буду знать
провода проверю.
чек тухнет.
а в процессе эксплуатации живет своей жизнью
то горит то нет.
но все равно это же все не причина для того чтобы машина даже не схватывала
А до ДПКВ реально добраться ? он гдет о в раене маслофильтра ?
или нет там рядом с маслофильтром датчик уровня масла
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Сохатый писал(а):DaKota писал(а):Ну я говорю что сейчас могу напутать
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
liv писал(а):_NikeL_, а у тебя как появились проблемы? Т.е. будучи в твоих руках она нормально заводилась?
как то внезапно) машину купил прошлой зимой, сначало как тозаводилась... или было не так холодно)) так то я ей первый месяц и остывать никогда не давал))) а уже потом вылезло, а щас уже вторую зиму она у меня...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Все пытающимся не отступать и не сдаваться.НО,прочитав всю тему понял что налички ушло уже прилично,и может все таки дешевле и эффективней на диагностику дотащить?Я просто уверен что в городе ТС есть нормальный диагност,просто надо навести справки.А так можно все датчики купить и поменять а эффект не придет.
И еще могу предложить вариант завести с галстука,чтоб исключить возможность что стартер слишком много на себя берет.Или не катит такая тема?
_NikeL_
Преступник№1
на чиптюнере запросто можно диагноста найти с НН... я так же нашёл у себя в Саранске...
что ездил что не ездил к нему... пока прихода 0.
IMPRINT
Авто: Некро сток
_NikeL_ писал(а):пока прихода 0
От диагностики прихода быть и не должно,нормальный диагност должен сказать ТОЛЬКО что не работает,если не работает,а дальше по желанию и за деньги заказчика.Тут просто идет разгадка работоспособности датчиков,а рублей за 500 нормальный диагност эти тайны раскроет
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
DaKota писал(а):А что на счет моей теории с сигналкой ?
У меня сигналка должна была блокировать бензонасос,стартер,форсунки,искру,а когда глюканула не было только искры.вот так вот.Но у тебя как я понял есть искра,крутит стартер,бензонасос работает,бенз льет,а больше мне кажется сигналкой обрубать нечего.
MikhaylenkoPA
Huyan писал(а):liv писал(а):
оставлять без свечей можно, я бы еще и стартёром помаслал без них и с нажатой в пол педалью газа, чтобы лучше продуть цилиндры. Только если так делать, думаю провода ВВ может быть снять совсем.
скинуть фишку с МЗ, иначе МЗ каюк может наступить
rg-45 писал(а):с тёплым ЭБУ заводить уже предлагали?
а то
, но у него оказался Я5. Зря иронизируешь, винбонды на холоде даже шьются с ошибками, проверено в гараже не раз, пока не погреешь на печке, нормально не зальешь...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Преступник№1 писал(а):Но у тебя как я понял есть искра,крутит стартер,бензонасос работает,бенз льет,
Или не чему гореть или не чем поджечь, совсем страшное поджигает не в то время (метки ГРМ разошлись)
DaKota писал(а):Я уже 4к потратил только за выходные.
DaKota писал(а):ольше нет так как НГ на носу
Сделай подарок для себя и машины (и нам тоже будет проще) купи БК
DaKota писал(а):ек тухнет.
а в процессе эксплуатации живет своей жизнью Smile то горит то нет.
Или ехать к диагносту 2 раза или один БК - одни деньги
MikhaylenkoPA писал(а): Зря иронизируешь,
я нисколечко не иронизирую.потому как случаи уже бывали и неоднократно.
liv
что то не пишет DaKota. Небось завёлся)))
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Всем доброе утро.
Последняя попытка оказалась тщетной
Сухие свечи и теплый ЭБУ проблемы не решил.
Заводил со слегка нажатой педалью ну и играл ей слегка не помогло ни одной вспышки
Вечером проверю искру на всех свечах
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
liv писал(а):что то не пишет DaKota. Небось завёлся)))
Не я даже если бы и завелся обязательно написал
liv
DaKota
Авто: Ваз 21093i
liv писал(а):DaKota, не смотрел ДПКВ?
нет
а из за него в реале что то может быть ?
MikhaylenkoPA
liv писал(а):чек энджин тухнет при прокрутке стартером?
DaKota писал(а):чек тухнет
поэтому с ДПКВ скорее всего все хорошо...
liv
DaKota писал(а):а из за него в реале что то может быть ?
это единственный датчки в инж. без которого авто не заведется
MikhaylenkoPA писал(а):DaKota писал(а):
чек тухнет
ну да, просто выше он писал что чек энджин во время эксплуатации живет своей жизнью...
MikhaylenkoPA
DaKota
в общем, перечитал тему, надо проверить тебе ДМРВ, далее замена по результатам, если не поможет, то только прошивку менять... у тебя авто с нова, не шитое часом?
DaKota
Авто: Ваз 21093i
не шитое, ДМРВ замерю.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
чек при прокрутке тухнет но горит при повернутом клуче зажигания после прохождения проверки
А БК если куплю то всеравно поставить сейчас не смогу
MikhaylenkoPA
DaKota писал(а):чек при прокрутке тухнет но горит при повернутом клуче зажигания после прохождения проверки .
так и должно быть
а с прошивкой "зимней" поможем, тока найди того, кто тебе зальет ее
liv
MikhaylenkoPA писал(а):тока найди того, кто тебе зальет ее
мне кажется "зимняя" прошивка если и изменит ситуацию то не сильно, в чем то другом дело...
очень странно что нету даже вспышек! А мороз то не такой уж и сильный
DaKota
Авто: Ваз 21093i
MikhaylenkoPA писал(а):DaKota писал(а):чек при прокрутке тухнет но горит при повернутом клуче зажигания после прохождения проверки .
так и должно быть
Точно в ней дело ?
liv
DaKota писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):DaKota писал(а):чек при прокрутке тухнет но горит при повернутом клуче зажигания после прохождения проверки .
так и должно быть
Точно в ней дело ?
Точно никто ничего не скажет )))
Ну ты погугли и почитай о твоей прошивке
MikhaylenkoPA
DaKota писал(а):Точно в ней дело ?
а кто ж его знает... проверишь дмрв, там видно будет, по крайней мере малость завалить топливо на отрицательных температурах точно не помешает... ты эксперимент не проводил с теплым ДТОЖ?
