halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
пришли шатуны, вставляли пальцы с батьком, блин почти все болтаються!!!
вначале так туговато входили и с переменным усилием на протяжении пальца, а потом стали довольно легко . и на втулке шатуна видно что следы контакта не по всей окружности а местами полосками.\
пальцы с красной маркировкой!!!
че делать? идти менять? батек говорит так не пойдет, разобьёт все там таким пальцем!
пальцы г@$но?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
halkman
берешь микрометр и промеряешь.
что за шатуны?
что за пальцы.
вазовские пальцы 18.98 мм есть.
если у тебя шатун H образный там может быть отверстие 19.02
тебе надо пальцы 19.00 мм
есть такие - 1000 р
сколько диаметр отв в шатуне?
halkman
Заказал поршни 219.02 , они с пальцами сразу.
Дайте плиз как натяг в блоке выставить??? Коробас разрбрал вчера.
halkman
Пришли прошни, и чето пальцы в них со свистом залетают, без всяких усилий!!! Эт так и должно быть у ковки, типа при нагреве расширяется и зазор норм будет?
halkman
Парни, чем камеру в гбц полируют?? И че делать с краями седел, они как бы с одной стороны заподлицо с камерой а с другой торчат на миллиметр, острый край есть
полируют тем что есть, кто наждачкой, кто шарошкой, кто вулканитом... В этом плане дремелем оч удобно работать, но можно и дрелью
halkman
Спасиб! А с пальцами что делать? Они должны так легко слетать в поршни? Если засунуть ток в одну бобышку и покачать, то люфт имеется маленький!!!
halkman писал(а):Спасиб! А с пальцами что делать? Они должны так легко слетать в поршни? Если засунуть ток в одну бобышку и покачать, то люфт имеется маленький!!!
пальцы должны входить легко, без заеданий, но не вываливаться из поршня под своим весом ,как то так.
halkman
значит менять придется!!! блин хотел в расточку сеня отдать блок
halkman писал(а):значит менять придется!!!
вываливаются у тебя они ? Если поршень с пальцем на бок перевернуть, выпадает палец?
halkman
да
Добавлено спустя 29 секунд:
если палец засунуть и наклонить то выпадет
Добавлено спустя 26 секунд:
halkman
пиши туда ,где брал поршни. Может на ковку так в самом деле и нужно... Хотя по идее при нагреве зазор ещё увеличится.
Последний раз редактировалось: х123ас (29 Апреля 2013 08:52), всего редактировалось 1 раз
halkman
в шатуне чуть по крепче сидит, но тож не как надо
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
во во, я тож так думаю, что еще хуже будет, разобьет там всё, если ток надеется что пальцы при нагреве расширяются чуть сильнее что ли?
а на холодную тогда как заводть, стучать же будет!!!
halkman
Завтра отправлю поршни . Еще неделю ждать. Какой зазор должен быть между головкой шатуна и бобышками у поршня ?
halkman писал(а):Какой зазор должен быть между головкой шатуна и бобышками у поршня ?
я не знаю
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
А почему ты им заморачиваешься?
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Это еще зачем и для чего?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ST_13 писал(а):Цитата:Какой зазор должен быть между головкой
Это как на приоре. Шатун центруется не по шатунной шейке, а бобышками поршня.
Наверно про это спрашивает.
halkman
Просто шатун родной не лезет в поршень сти, его торцевать надо
halkman
Парни, че делать подскажите...
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
занялся седлами, и решил блин с большого ума сделать фаски три штуки, купил зенковки, рассухарил, клопы всторону, смотрю а седла с какимито невнятными фасками ну нарезал фасок блин
В итоге померил внутрин диаметр впуск седла - 27 мм (мне их точили давно а на сколько не сказали) а клоп то 29 по наружке, и у него на привалочной плоскости 45" где он чем на седле сидит образовалась по кругу ямка, и он с..а не притирается тем местом на котором сидеть должен. Как бы две полосы контакта и то хилые. Думаю новые клопы купить или че! Как бы не провалились бы
Фото сёдел крупным планом...
halkman
7.radikal.ru/i407/1305/c3/bfd2df748662.jpg.html]
![](http://s017.radikal.ru/i407/1305/c3/bfd2df748662t.jpg)
[/URL]
с ссылкой как то не удачно получилось...
halkman
[URL=http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i407/1305/08/f7ea5b49d81c.jpg.html][IMG]http://s017.radikal.ru/i407/1305/08/f7e
С телефона сижу
судя по фото, вроде как всё норм, то что внутренней фаски нет - так её там и не получается толком сделать на развёрнутых сёдлах. Наверное криво нарезал, что притереть не можешь теперь...
halkman
Добавлено спустя 45 секунд:
Думаю дело в поганках
