Adelko писал(а):Возникает вопрос где будет приоро на 71 колене?
никто толком этого не знает. Но Гы-Гы давал отзыв выше, можно сделать на его основе кое какие выводы.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
после 4000-5000 мне показалось что 71х133 едет сильнее или как минимум также, чем 75,6х121, была возможность сравнить такие конфиги друг за другом
71х121х82 нуждин рес, 4-2-1, гбц сток, валы 9.65 263, кпп 103х3.9, сж 10.5
71х133х82 нуждин рес, 4-2-1, гбц запил, валы сток, кпп 103х3.9, сж 11.5
75,6х121х82 нуждин рес, 4-2-1, гбц запил, валы сток, кпп 18х3.9 сж 12
второй конфиг наверху ехал сильнее всех, третий внизу. по вибрациям второй конфиг вне конкуренции вообще
Adelko
Серега ты кладезь просто полезной инфы. Жаль что не было возможность сравнить с просто приоро шпг.
хас
Авто: ваз21103, тд04л, кастор 2,5 град., развал по кругу -1 град
TRD писал(а):хас писал(а):71 колено и приоропоршневая
Пободрее и покрутильнее будет, чем
хас писал(а):комплект 216.05 сти
на чём основано мнение?
хас
поршни может автрамат безвтыковые приорошные с вытеснителем взять, чем сти-шные? и дешевле, и вытеснитель, и литьё? или же сти чем-то выигрывает?
Adelko
Да хороший вариант.
Прикинул тут сегодня во сколько обойдется сборка низкого блока в геометрии 71х133
Низкий блок 2 000р.
Расточка блока 1 500р.
Маслофорсунки 600р.
Врезка маслофорсунок 1 500р.
Приорошатуны 1 500р.
Пальцы к приорошатунам 700р.
Поршни 2 000р.
Кольца тонкие 2 000р.
Расточка коленвала 1 000р.
Балансировака коленвала 1 000р.
Вкладыши шатунные 600р.
Вкладыши коленвала 300р.
Итого: 14 700р.
Плюс 20% на разное 17 640р.
Цены на некоторые позиции ориентировочные но итоговая сумма более ли менее верная. Вердикт. Смысла в таком низе нет. Цена с высоким блоком и и 75,6 коленом не намного выше. И общая цена опять же мягко намекает: надо тупо покупать б.у. приоромотор.
ГЫ-ГЫ
Adelko
за 15-18 можно купить блок 1.8 в сборе
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
у нас даже маслофорсы нигде вкорячить не могут. За сколько касп делает ?
Adelko
ГЫ-ГЫ писал(а):за 15-18 можно купить блок 1.8 в сборе
Именно. Хотя суперавтошный низ сыкотно покупать. Стремненький он какой-то.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Стремненький он какой-то.
Ты поэтому на стоке ездишь и только рассуждаешь что стремное а что нет?
Adelko
Ну ты то ниибаца моторов перепробовал, единственный имеешь право мнение иметь
ГЫ-ГЫ
Adelko
на литье если не крутить далеко у меня на глазах 2 мотора отъездили по сезону и в полном здравии))
один мотор ездит на 10.05 308 нуждинах, другой гонял на ресе и 11.0 290 двигателе
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Adelko писал(а):суперавтошный низ сыкотно покупать. Стремненький он какой-то.
Тоже соглашусь. Априори масложеристая низкоРСка. Но в остальном неплохой варик.
ST_13
ГЫ-ГЫ писал(а):на литье если не крутить далеко
Далеко, это сколько?
ГЫ-ГЫ
ST_13
Парни, гранта поршневая, с поршнями под 16в, вот такими
накрытая 8в головой, с валом 12.1, имеет месту быть? Или надо будет, другие цековки под клапана делать? Объем лужи 15, недоход в 0
ST_13 писал(а):Объем лужи 15, недоход в 0
это турбоблок вообще какой то. Хотя на 8вэ мож оно и поедет))
ST_13
х123ас писал(а):это турбоблок вообще какой то. Хотя на 8вэ мож оно и поедет))
Предлагают поршневую эту, БУ 800км, Вот и думаю взять, меня больше про цековки интересует вопрос, нужно ли будет переделывать поршень под вал 12.1? Или уже взять Ковку СТИ и не насиловать мозг ?, правда выйдет все в 3 раза дороже
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):ST_13 писал(а):Объем лужи 15, недоход в 0
Если 18-й палец как то срастить с дыркой в поршне под 22-й то поедет
epatazh
Авто: Управляю мечтой
изоленты намотать не вариант?
Serg_x писал(а):Если 18-й палец как то срастить с дыркой в поршне под 22-й то поедет
там же грантопоршень, как я понимаю, или нет?
ST_13
ну да, вся поршневая. Я незнаю к чему он это писал.
ST_13 писал(а): нужно ли будет переделывать поршень под вал 12.1?
Так сразу и не скажешь на вскидку
Надо бы хотя бы глубину лужи знать. Но по идее если глубина 3мм - то всё и так работать будет.
ST_13
можно сделать на них цековки под 8в клапана за 700p.
ST_13 писал(а):можно сделать на них цековки под 8в клапана за 700p.
Может тогда взять просто приоропоршневую задёшево, и сделать и циковки и лужу какую нужно? Эту шпг тебе почём отдают?
