lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
х123ас Все бы ничего, но эта тема в FAQ-ке
lrz писал(а):х123ас Все бы ничего, но эта тема в FAQ-ке
его пишут простые люди, отнюдь не боги. И то что там написано, не аксиома, а лишь предложенный вариант - а там хочешь делай так, хочешь не делай.
Vik
Авто: 2108
Serg_x писал(а):Это написано для машин которые на полном газу способны за пару минут до вентиля нагреться и продолжать греться дальше уже с вентилем, стоковому 8 клапаннику это не грозит
Кстати мой около-сток 8-клапанник летом на грунте минут за 5 нагревается с 80 до 120 с вентилятором. Радиатор - самый дешёвый медный (новый).
So high
Авто: Приора 2008
По поводу охлаждения-я на родном радике проехал больше 150000,потом его заменил на новый-ничего не изменилось,правда жижа менялась часто-уж так получалось.А вот "перегревающий" термос-очень даже влияет на тепловой режим как и бодрая езда по городу-вентиль будет молотить постоянно..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):Кстати мой около-сток 8-клапанник летом на грунте минут за 5 нагревается с 80 до 120 с вентилятором. Радиатор - самый дешёвый медный (новый).
Значит че то у тебя не работает
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Поинтересовался в магазинах на счет новых ГБЦ 21126 (21124 в продаже новых нет). Продавцы сообщили, что автоваз в сборе не выпускает ГБЦ в продажу, то что в продаже - либо разукомплектованные ДВС, либо сборка силами перепродавцов.
Рассматриваю покупку по ссылке
http://meta-s.ru/product_505.html.
Какова приемлемая цена за б/у ГБЦ 21126 с обвесом?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Alex_2114
бери сразу запиленную гбц.
тыщ за 15 реально взять в сборе + запиленную.
Adelko
lrz
Нормальная цена за гбц в сборе+запил, продавец готов ее отдать за 12. Видел объявления совсем не запиленную продают за 15 тыс.
Это не нормальная цена ,это халява. Я удивляюсь как её до сих пор не оторвали с руками у продавца.
epatazh
ну я брал гбц сток с прогоревшим клапаном за 8 тысяч в сборе.
потом запилили мне ее за 4500.
так что как то так.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Есть запиленная башка и еще много всего есть, скоро решу будет продаваться или нет
Alex_2114
Чем плохо купить в meta-s?
Мне запиленая не нужна, т.к. авто будет работать на газу.
Предлагают за 5тыщ б/у ГБЦ в сборе 21126, с мертвыми гидриками и маслосъемными. ГБЦ после сталинграда, с новыми глапанами.
Добавлено спустя 18 минут 39 секунд:
Мне вот эта дистанционная шайба случайно не понадобиться
http://www.akdao.ru/internet_magazin?mode=product&product_id=191959203 ?
lrz
Цитата:Предлагают за 5тыщ б/у ГБЦ в сборе 21126, с мертвыми гидриками и маслосъемными. ГБЦ после сталинграда, с новыми глапанами.
Нужно смотреть состояние, комплект гидриков около 2 тыс.руб. новых стоит.
Ничего не имею против meta-s, кроме цены в 21 тыс. за гбц в сборе дорого!
Если состояние нормальное,то криминала в этой гбц за 5 тыс., не вижу. Только запиленная за 12 поедет интереснее. Она не на много дороже, выйдет.
epatazh
[quote="Alex_2114"]Чем плохо купить в meta-s?[quote]
тем что это адовая цена.
и к тому же какая разница запиленная гбц или нет. на газу оно все равно будет ездить.
Alex_2114
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_2114 писал(а):14600руб в сборе
Столько стоит запиленная в сборе. Даже дешевле. Свою отдам за 10, с валами за 14. Плюс она уже шлифована у меня на 0.75.
Alex_2114
На счет шайбы, она будет нужна?
При установке головки цилиндров 21126-1003011-00 на двигатели ВАЗ-2112 и ВАЗ 21124 для монтажа деталей привода ГРМ (натяжной и опорный ролики), необходимо применять дистанционную шайбу (дет. 21124-1006130-00).
Для установки комплекта используется 2 шайбы.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну конечно нужны. И ещё одна на болт шкива привода гены. Она на 2112 больше,чем на 8в. А если выберишь ГРМ приора,то и ещё одну шайбу на шкив колена-чтобы ремень не сползал.
Alex_2114
НЕСТЕР
Спасибо!
Что еще из мелочевки может потребоваться, чего нет в каталогах деталей на двигатель?
nestor
Смотря какой РЕС будешь ставить. Если пластик то тросс газа 1119 или 104. Если люминь,то 11183. Хотя забыл- у тебя Приора-надо по месту смотреть.
Ну и надо придумать.куда катушку будешь садить. Я поставил на клапанную крышку,как штатно в 2112. Соответственно шпильки под неё и мечик на 6 и сверло на 5.5-резьбу нарезать.
Alex_2114
Начало положено!
За выходные разобрал двигатель.
Когда начал снимать блок (с коленом и маховиком), то меня чуть не раздавило в яме. Не ожидал что он такой тяжлый. Под 50кг наверное...
Откройте тайну, каким образом в гаражных условиях поставить блок обратно? Чувствую мучений будет дофига с попадаением сцепы на первичный вал КПП.
Фотки будут позже.
nestor
Поэтому люди и снимают мотор-блок вместе с коробкой.
Alex_2114
НЕСТЕР
Хорошо, а как ставить обратно блок соединенный с КПП в условиях гаража?
Балки под потолком у меня нет.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Пена была только в это месте. Любопытны причины ее появления
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Со снятой ГБЦ
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
На всех поршнях вот такие задиры, с 2-х сторон.
На трех поршнях замки компрессионных колец совпали.
На однои поршне кольцо (среднее) было треснуто.
Прошу прокомментировать...
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
На двух поршнях снял кольца и вставил в цилиндры. При качании шатуна был видено не большое покачивание поршня.
Два цилиндра класса В, другие два - С. Поршни стояли таких же классов.
На фото 2 прокладки. Та что со спичкой - менял летом, другая - снятая при разборе двигателя. Видно что прогорело в том же самом месте (1-й цилиндр). Видимо надо шлифовать блок...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Alex_2114 писал(а):Хорошо, а как ставить обратно блок соединенный с КПП в условиях гаража?
Одному - никак. Лучше втроём, двое-держат один-направляет/попадает болтами в опоры.
У меня мотор с кпп ставили/доставали снизу моторного отсека предварительно задрав морду.
Alex_2114 писал(а):Балки под потолком у меня нет.
Есть подкатная фигня типа крана. Но для установки одного мотора её покупать будет небюджетно.
