Страница 6 из 37
McRae
надо проверить его сначала
RoN
Kirill111
ручку поставил теперь дристуешь не оторвать? 63 быстрей бы на озеро? pst
Kirill111
-=GaLaN=-
Ну вот, два паркетника уже отметились фотографиями со снежочком, а где же брутальные тру джипы? pst
Kirill111
Эти едрильники у меня в игноре: Санёг , в123вв, SeaRunner, Anhel.
pst facepalm
-=GaLaN=-
pst facepalm
Да фигли, неохота нервы на дундуков тратить, от которых слова хорошего услышать нереально. Самое забавное, что я, когда почитывал лол без влогинивания, с удивлением узнал, что несмотря на то, что половина моего игнор-листа, несмотря на своё знание о том, что они в игноре, продолжали мне что-то писать.
С головой у них вообще как, а? pst
Можно сделать вывод, даже не являясь психологом, что их комменты в мою сторону были игрой на публику. Pardon Ну может забыли об этом. Поэтому поэтому поставил напоминалку в подпись. 63
Zibnow
Какое нафиг озеро, до вчерашнего дня на улице круглосуточный плюс был, или мож Вви купаца таки надумали.
Kirill111
Ближайшие ночи минус 20 обещают, должно замерзнуть за 4 суток Good
Antone
Форики в начале января испытали
Фотки с пробного выезда на пруд :idea:
Эхх, понеслась...
Крашег распугивает конькобежцев)))
[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 4 минуты 46 секунд[/color][/size]
А вот и маршалы!)))
[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 1 минуту 18 секунд[/color][/size]
Вот остальное http://fotki.yandex.ru/users/bogdanss3314/album/392702/?p=0
[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 1 минуту 1 секунду[/color][/size]
или кому скачать то вот http://yadi.sk/d/GDdGwQ2aFQm7D
pklyonov
-=GaLaN=- писал(а):
В топку специальные полигоны, когда есть сотни километров настоящего снега.
136 км/ч по такой дороге нормально на каптиве? не стремно?
AuCT
pklyonov писал(а):
по такой дороге
А что не так с дорогой?
Meffex
Не, ну так-то оно ничего, и при таких минусах лед должен нормально держаться. Меня смущает два других фактора:
1. Общее. Нет снега, нет снежных наносов и брустверов. А значит, нет трассы как таковой, нет защиты других машин, велика вероятность контакта.
2. У меня липа, мне на чистом льду делать нечего. Sad
pklyonov
снег это не асфальт все же. даже если укатанный. ну я так думаю, по крайней мере.
я таких дорог не встречал, чтобы можно было до 140 разгоняться Smile в подмосковье такие только грунтовки после снегопадов, и то больше туннели напоминали прошлой зимой Smile
AuCT
Если морозец за 20 и хорошая резина - по снегу аки по асфальту. По крайней мере по прямой и в пологих поворотах никаких проблем.
d_core
Дорога прямая, без трафика (встречка раз в 30 минут).
Я по такой в финке ночью ехал в заполярье. 120 идёшь легко, но света не хватает, понял почему они допфары ставят на морду. Пару раз, предупредив пассажиров, оттормаживался в пол, проводил учения. Торомозной путь удивлял длинной Smile
Был момент ехал за финном, у него допфары светили обалденно, шёл 140. Потом он оторвался, дорогу знал хорошо видимо, я очканул так наваливать.
KyZZMI4
d_core
Это объясняет 4 доп фары на Приусе Smile
-=GaLaN=-
~140 по прямой нормально, а так 100-120 держал обычно, если машина встречная или сложный поворот - немного сбрасывал скорость до 60-80. Там для того, чтобы разъехаться, много где приходится в снег одной стороной прыгать.
Раз 30 специально давал слегка сработать стабилизации, чтобы понять, как она работает и научиться ездить с ней. Впервые машина с ESP ибо.
На самом деле по началу очень очкуешь, потом понимаешь возможности резины, машины и состояние накатанного снега. И вполне уверенно едется потом.
На резких поворотах, и спусках/подъёмах везде песок посыпан. Так что критических ситуаций так и не возникло.
Температура была довольно тёплая, -5 или даже потеплее.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Вот-вот. Незнающие вкуса устриц могут критиковать моё желание сделать люстру на крышу, но кто поездил - знает, что в таких местах ехать можно быстро и даже безопаснее всяких МКАДов, но для этого нужен свет.
На каком примусе столько фар и сколько люмен они выдают?
KyZZMI4
-=GaLaN=-
На том, что к нам из Швеции приехал, в него вколхожено 4 дополнительных противотуманки, но я их не включал.
-=GaLaN=-
Если это реально противотуманки, а не фары дальнего света, то это фуфло, а не дополнительный свет. Pardon Включи ради интереса.
KyZZMI4
-=GaLaN=-
Надо от них провод найти, только 4 штуки без доп реле явно не стоит включать. Надо посмотреть как было сделано, мне когда помпу меняли, сказали, что провод отгнивший нашли, но он не штатный и они его просто заизолировали. Видимо он просто колхозно примотан был куда-то. То ли к дальнему, то ли к ПТФ.
d_core
KyZZMI4
кстати да, включи проверь. По идее должен быть дальний.
хотя я видел отдельно доп.птф, так понял местность туманами богата.
-=GaLaN=-
Ну и в чём проблема, через реле и предохранитель тестово запустить - 10-15 минут времени, сделать кнопку на постоянку (или подключить к действующей противотуманке или дальнему) - несколько часов под пиво. Тем более, что у тебя там колхозный провод уже есть. К нему активацию реле и цепляй.
AuCT
Тоже крепко о люстре задумался.
-=GaLaN=-
Как сделаешь, отчетец в своей темке накатай, интересно.
-=GaLaN=-
-=GaLaN=-
Я же колхозник адский. Возможно тебе проще будет что-нибудь готовое купить?
AuCT
Возможно, надо навести резкость. Но мне все равно интересен твой опыт
Страница 6 из 37
