брат шумы
Mihalych78
этот мелкозаглублённый плиточный может быть полезен при строительстве гаража или бани,но дом я бы никогда на нём не ставил
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
брат шумы писал(а):такой б я себе поставил,но чую,что он намного дороже обычной ленты или свай.почему, уже написал выше
Естественно дороже...Хотя вопрос дороже..тут может отбиваться потом...
Mihalych78
брат шумы писал(а):Mihalych78
а стены должны быть только из керамического кирпича и в нашем климате минимум 1200 мм
я тебя понимаю
*Kostik*
Авто: А4
брат шумы
ты прав,плита залитая на поверхности грунта пляшет, даже гаражи трескаются. Если ее не утеплить под основанием,то может даже сама треснуть от пучения.
Последний раз редактировалось: *Kostik* (24 Июня 2014 15:25), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
да я того же принципа придерживаюсь:строить так на века
STAS152005
брат шумы писал(а):этот мелкозаглублённый плиточный может быть полезен при строительстве гаража или бани,но дом я бы никогда на нём не ставил
Почему? Канадцы очень часто под свой каркас льют именно плиту. И думаю имеют на то серьезные резоны....Чтоб дом не косило и не играло...
брат шумы
Mihalych78 писал(а):а стены должны быть только из керамического кирпича и в нашем климате минимум 1200 мм
я тебя понимаю
такое чувство что ты живёшь где-нибудь в канаде,где придерживаются каждой буквы госта,а н ев россии,где шабашники всё делают на глазок и которых потом ищи где-нибудь в молдавии.а это мелкозаглублённый требует ответственного отношения к себе
*Kostik* писал(а):ты прав,плита залитая на поверхности грунта пляшет, даже гаражи трескаются. Если ее не утеплить под основанием,то может даже треснуть от пучения.
молдавани набуевертили,а ты потом думай как его утеплить
Mihalych78
*Kostik* писал(а):брат шумы
потому то ее и нельют
ибо расчитать не умеют
а строят - "как у всех"
я с "проектировщиками" одного застройщика недавно тер - делают по "типовым схемам"
*Kostik*
Авто: А4
брат шумы
я имел ввиду сразу закладывать утепление пеноплексом и сверху лить.
брат шумы
STAS152005 писал(а):Почему? Канадцы очень часто под свой каркас льют именно плиту. И думаю имеют на то серьезные резоны....Чтоб дом не косило и не играло...
а говорят что за северным полярным кругом дома вообще без фундамента на вечной мерзлоте стоят
*Kostik*
Авто: А4
Я сам пока не могу определиться между лентой и винтовыми сваями.
Mihalych78
Цитата:такое чувство что ты живёшь где-нибудь в канаде,где придерживаются каждой буквы госта,а н ев россии,где шабашники всё делают на глазок и которых потом ищи где-нибудь в молдавии.а это мелкозаглублённый требует ответственного отношения к себе
есть конторы которые на этом специализируются
и берут пожизненную гарантию
Цитата:молдавани набуевертили,а ты потом думай как его утеплить
я те выше приводил буквы, что в санктпетербурге контора сделает тебе плиту от и до по всем правилам всего в двое дороже чем граф в мордовии с молдованами, которые летночтного как у всех ниче не видали
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Не ЛоЛ, а филиал мастерсити какой-то
Mihalych78
ща себе проекирую поманеньку
сам
если че
STAS152005
брат шумы писал(а):строить так на века
Дело не в вековых традициях..Дело в инженерном обеспечении дома...Не даром я спросил первым вопросом... Ибо столкнувшись с такими вещами пришлось ломать голову как по уже построенному все вести? Зачастую самый простой вариант можно было сделать на этапе котлована...Чем потом все кроить....
Хоз помещения это не частность, а НЕОБХОДИМОСТЬ. Смотреть в туалете на узлы труб и кучу всякой аппаратуры это не эстетично, да и толи ср..ть толи ремонтировать...
брат шумы
Hjman писал(а):Не ЛоЛ, а филиал мастерсити какой-то
да ясень пень у нас тут все спецы во всех вопросах
Mihalych78
STAS152005
полностью прав
но начинать надо еще с планировки участка
глубина грунтовых вод и септика
расстояние от септика до дома
от септика до соседей
где учитывая все что выше скважину бить
итд
брат шумы
я хз как наш граф начал строить без проекта и без расчётов
Mihalych78
брат шумы писал(а):я хз как наш граф начал строить без проекта и без расчётов
как 90% россиян
еще небось и участок -в аренде
Солярко
Авто: Кашкай.
брат шумы
прям первая же прочитанная мной тема в нашу с михалычем тему
http://www.spasemvashdom.ru/fail12.htm
Цитата:Вместо того, чтобы залить монолитную фундаментную ленту под пристройку такого же заглубления, как и основной фундамент, «заливают» мелкозаглубленную плиту.
Вот это экономия – заливка такой плиты, даже с использованием имеющегося кирпичного щебня, никак не дешевле монолитной ленты из нормального бетона!
Кроме того, это те же грабли, на которые хозяева уже наступали – опять разность заглубления фундаментов (основной фундамент не промерзает и остается зимой на месте, а пристроенный выдавливается проморозкой вверх).
А когда хозяйке не понравилось качество заливки фундаментной плиты и, распрощавшись со своими спасителями, она обратилась к нам, то при осмотре объекта выяснилось, что плита-то и не пролита!
а то
Последний раз редактировалось: брат шумы (24 Июня 2014 15:53), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Hudoi
Авто: честно разбита
Mihalych78
Вот я о том же написал, все боятся плиты как огня. Подушку песчанную сделал, утеплитель , залил и строй как хочешь. Какую угодно планировку
Последний раз редактировалось: Hudoi (24 Июня 2014 16:17), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Авто: Мощный флагман
Mihalych78 писал(а):По своим техническим качествам композитная арматура диаметром 8мм заменяет металлическую арматуру диаметром 10 мм.
Это никак ни на чем не отражается.
Mihalych78 писал(а):Вес 1км композитной арматуры диаметром 8 мм составляет всего 65 Кг, а металлическую арматуру составляет 400 Кг.
у композитной арматуры есть гимор- до застывания бетона ей нужен преднатяг. Не вижу смысла с ней работать при постройке дома себе.
*Kostik*
Авто: А4
Только не надо забывать что плита низковата для деревянного дома,нижние венцы будут в опасности,зато как достоинство - пол не гниет)
