pavel74
Авто: Опять сарай
Вадя™
И?
Ток затвора у IRFZ44 плюс/минус 100
наноАмпер есличо
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Без наличия генератора сигналов, высокоомного вольтметра, осциллографа все эти твики, по большому счету, тыканье пальцем в небо.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Еще про могучий источник питания 12В не забудь.
Так что юзай как есть, потом продашь и подкинешь деньжат на новый.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
pavel74
даже не хочу отвечать.
так, уж если..
в среднюю школу посылать глупо, в более детальное- еще глупее.
впрочем, рациональное зерно в твоих бреднях есть...в схемотехнике 70-ых практиковали построение выходных каскадов умзч по дурным схемам..
общий коллектор, общий эмитер, сток или исток.
чем одно от другого отличается- ты мастер ссылок и теорий, найдешь сам.
Сухов в версии 2 своего умзч что исправил?
не в выходном, а после оу каскаде?
ок или оэ?а?
но про амплитуде а не по "моще"- н енадо..нас дети могут читать, смеяться будут.
0,7 по напряжению- ого какой каскад.
раскачка по моще- это в мемориз в принципе.
pavel74
Авто: Опять сарай
Вадя™
Это ты типо с умничал? Мы за конкретную схему трем а не за все что видим,то поем. Цуко все собрал и Сухова, и ОЭ и ОБ. За среднюю школу мне нехрен здесь заливать - специальность у мну чуть ширше будет. Да и речь то нифига не о расчете усилителя, хотя считать и доводилось.
Вадя™ писал(а):раскачка по моще- это в мемориз в принципе.
Вот это в мемориз однозначно.
Объясняю для академиков типа тебя что есть раскачка по моще.
Что бы обеспечить выходной ток биполярных транзисторов оконечного каскада необходимо в базу дунуть этот
ток деленный на коэффициент усиления - это и будет искомый
ток базы. А произведение тока на напряжение, как известно и есть мощность и мощность эта значительна.
Вадя™ писал(а):0,7 по напряжению- ого какой каскад.
А плюс/минус 20 Вольт не хочешь. Вот и умножь 20 В на 100нА - мощи здесь *** да маленько, поэтому и говорят о раскачке по амплитуде.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ок.
за сим и закончим.
я не с умничаю...русский, нав Украине, всеж учил.
как и радиотехнику.
умножЬаю тоже без мягкого знака.
считай что и как хочешь.
о тоне общения- сцyкo ты будешь девочкам своим говорить.
и тереть им, и они тебе, всё, что посчитаете нужным.
еще один подобный выпад- вылетишь отсюда безвозвратно.
pavel74
Авто: Опять сарай
Вадя™ писал(а):о тоне общения- сцyкo ты будешь девочкам своим говорить.
Понятно?
С себя начни.
![](templates/autolada/images/user_banned_rank.gif)
предупреждал, выдал
Вадя™
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
чо за усь и чо за троллинг?! для пор$#%и (вскрытых усей отдельная темка есть...)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну бывает
![hehe](images/smiles/04e.gif)
как то другую тему не увидел сразу, обычно здесь электрики общаются
я потом напишу, что за усь, меня интересует, хорошо сделан, или плохо
чо за усь то? кончай интриги плести
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
имхо, себе бы не брал..не люблю усилители, построенные по такой схеме.
сделан культурно, но лет ему немало
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Слава богу, Вадя из запоя вышел
хотел у друга его отнять, но сам понимаю, что мне он ни к чему
что не так то в нём хоть?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я не сказал, что плох..я сказал - имхо.
так вот таки на моё имхо, схема оконечного каскада- аля 8 транзюков, на сегодня не айс...мне нравятся схемы, где ОУ в раскачке по напряжению.
так то очень даже культурно сделанный усилок, с полудвойным БП, даже на емкости на вентилях не зажались, молодцы, силовое питание шиной сделали.
хотя входной дроссель выкинули..
тем не менее, думаю, звук у него весьма..
но не люблю я это.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
весьма хорош? или?
кросс у него хорош! это я точно знаю
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
что за усь,мне я4 ни чего не говорят
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
короче вот ответ на Блюзмобиле
Цитата:Он же DAXX , он же Oris...
Выпускались на одном заводе под разными брендами. Нормальный усилитель в свои деньги!
и вот не знаю, нужен ли он мне
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
завод нормальный..на 4-ку твердую точно.
и внутри тоже сделано на 4.
схема оконечника...вот тут я очень сомневаюсь, не звучат такие схемы, особенно если давят с них мощу.
но это мое мнение.
плюс года-годы...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
короче не стоит Вадь? правильно? или же старое, лучше чем новое
Перематываю транс, поменяю ключи на 2505, и поменяю емкости до 16 тыщ в плечо
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
На мой взгляд, этот усь звуком не удивит. А годы могли свое взять. Хотя именно к вопросу изготовления, вопросов нет. Добротно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Зачем так много? Ток запуска будет огромный. И ключи могут вылететь, да и наверняка тогда придётся ёмкость на 494 менять, софт стартовую, вряд ли запустится так.
3 банки по 4700, транс даст 30 вольт, и стабилизированный ) норм ) ключи заменю и тлку с рабочим диапазоном -40 +85
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Пока задача получить стабильные 36 вольт и ток 10 ампер, на базе него соберу другой, на фронты 7294 )))
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Cтабилизированный то за счет чего?
Уж проще тогда обратную связь задействовать.
Не вижу смысла столько менять.
Хозяин барин, канеш.
Но. В данном случае, имхо, объем работ не оправдывает результат.
Чтоб использовать пн дальше надо нарастить мощность кольцо 56*30*20, м 2000,тдк, стабилихация как раз по обратной связи, и защита от кз, все ок )))
