Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
В скрытых полостях ты как удалишь? Там её тока затормозить можно.
Andrey163 писал(а):В скрытых полостях ты как удалишь?
Ну например ёрш на трос и в дрель,если механически,или химически - преобразователем.
IMPRINT
Авто: Некро сток
т808 писал(а):Ну например ёрш на трос и в дрель
Эффективность стремится к нулю.
Только сало и отработка.
Преобразователь, как правило, нужно смывать, а это напряжно, а если нормально не промыть, будет печальней, чем до его использования.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
В углах, поворотах лонжерона, ёрш почистит. Наверное. Уж дрель не сможет....
Suse писал(а):Лысик писал(а): высыхает и трескается,а нигрол всё такой же жирный и липкий немного.
нигрол это масло,в мовиле растворитель уайтспирит,который имспаряяся образует из растворенного защитную пленку ...пленка высыхает и трескаеться
Добавлено спустя 59 секунд:
Garik36 писал(а):Suse писал(а):или солярки?
Бензина. И бросить спичку.
солярка: жирная, не всыхает, пропитывает ржу и подымается по зазорам )
Добавлено спустя 16 секунд:
солярка: жирная, не всыхает, пропитывает ржу и подымается по зазорам )либо керосин
Добавлено спустя 39 секунд:
Andrey163 писал(а):т808
там ли есть она?
Andrey163
У меня капот весь ей изнутри дышит
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Andrey163
а как ДМРВ на это реагирует если фольгированной гофры нет?
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Любителям Растстопа:
Через несколько месяцев (одна зима) после обработки машины следов его на днище обнаружить не удалось. В полостях аналогично - сушняк.
Отработка на поверхности держится дольше красного Растстопа.
ПС:
следите за заводским пластизолем, когда он начал отставать на задних лонжеронах - под ним прогнило мгновенно навылет. Особенно страдает место, где рядом задняя банка глушителя.
Сохатый
Пара соображений насчет вдувания чего-либо в пороги. Обязательно нужно снимать катушки ремней безопасности или заворачивать их в полиэтиленовый пакет иначе всеми этими мовилями-пушсалами изгваздаете ремни и потом их только на выброс.
Насчет помывки порогов внутри. А что, если заткнуть дренажные отверстия залить пару-тройку литров отработки и покататься так по жаре деньков так, э-э-э-э, недельку? Отработка, думаю растворит и отмоет там всё до блеска, т.к. мотороное масло обладает хорошими моющими свойствами.
Сохатый писал(а):Отработка, думаю растворит и отмоет там всё до блеска, т.к. моторное масло обладает хорошими моющими свойствами.
Ржавчину не смоет.
Сохатый
т808 писал(а):Ржавчину не смоет.
Ну и фиг с ней. Зато пропитает насквозь, и дальше она расти не будет.
kex888
Авто: Кангу 2
Была у меня 99, 10-ти летняя , в очень хорошем состоянии по кузову , чем то (подозреваю что мовиль ) залито было где можно и нет , днище тоже , чем то , даже не понял чем + с небольшим пробегом , т.к. первый хозяин был из дальнего военного гарнизона и ездить особо далеко , просто было не куда . Но 10 лет есть 10 лет . Первое что сделал , это вытащил все с салона , подзачистил где были очаги "рыжья" и густо все промазал на горячую пушечным салом , потом сверху , во весь пол - большой кусок целофана , ну и сверху просушенную шумку , ковер , сидушки . По кузову запариваться не стал , просто раз в год , летом вместе с заменой масла покупал пару больших баллонов мовиля и заливал во все внутренние полости , куда мог , снизу , сверху , в двери , сзади под пластик в крылья и так каждый год . В прошлом году , поездив на ней 5 лет продал ее родственнику , агрегату уже 15 лет получается . Возил он ее к знакомцу на СТО, что то по тормозам , сам он ничего не делает , говорит , что очень удивлены были ребята состоянием машинки .
Есть опасение,что растстоп тупо смоет...с днища
vfts писал(а):Откуда: СПб
В культурной стоилце чем принято обрабатывать ? с Вашим легким климатом?
Andrey163
Раз в год и требуется его обновлять, да и для днища свой состав.
Suse писал(а): Есть опасение,что растстоп тупо смоет...с днища
Тесты и говорят про то, шо расстоп, который для днища, никакой... Тот, шо в скрытые полости, вроде работает...
Токо у меня терь сомнения, надо ли с ним связываться...
Лысик
kazak1102 писал(а):Токо у меня терь сомнения, надо ли с ним связываться...
лучше другие материалы..не менее эффективные,при этом более доступные
wirtgen
Suse писал(а):Есть опасение,что растстоп тупо смоет...с днища
Да за днище переживать надо в последнюю очередь , основной косяк внутренние полости , завальцовка и сварные швы
Днище больше гниет из салона , ИМХО .
kazak1102 писал(а):Тот, шо в скрытые полости, вроде работает...
Петрович Здорово , лежит в наличии ждет тепла . Тест драйв устрою - отпишу летом . Хотя можно и пару железяк намазать и посмотреть .
Andrey163
wirtgen
У тебя компрессор есть?
буду знать у кого хоть арендовать
wirtgen
Andrey163 писал(а):У тебя компрессор есть? буду знать у кого хоть арендовать
Компрессора пока нет , но можно туже запаску приспособить под это дело , короче поэксперементировать надо .
Лысик
wirtgen писал(а):можно туже запаску приспособить под это дело
я машину отца подкрашивал с запаски..советским сифоном,вполне неплохо вышло.Качал 2,7 вроде.
wirtgen
Лысик писал(а):я машину отца подкрашивал с запаски..советским сифоном,вполне неплохо вышло.Качал 2,7 вроде.
Тем более для антикора пойдет
Лысик писал(а):советским сифоном,вполне неплохо вышло.Качал 2,7 вроде.
изверги
wirtgen
Suse писал(а):солярка: жирная, не всыхает, пропитывает ржу и подымается по зазорам )либо керосин
Солярка очень сильно пахнет , можно сказать воняет , как и керосин в принципе . В отличие от бензина который испарится , воняет намного дольше . Но как вариант ,если запах ДТ не пугает
Suse писал(а):
изверги
Рационализаторы + смекалка
vfts
что обрабатывать?
дороги? - отходы с ЛАЭС вывозят и разбрасывают.
машины? - в бескультурно-сепультурной столице принято покупать новый мерседес каждые три года, ну или, на крайняк, если нищеброд, то опель или форд - без всякой обработки.
если же житель за чертой бедности, то он покупает жигули или ино-трехлетку и гуталинит ее тектилом или динитролом на станции.
wirtgen
vfts писал(а):если же житель за чертой бедности, то он покупает жигули или ино-трехлетку и гуталинит ее тектилом или динитролом на станции.
Нифига там у вас черта бедности , тут в регионах некоторые на проезд автобуса копят или электрички .
