Adaptechnic™
Mitiok писал(а):Adaptechnic™ писал(а):
слухайте.. Я ошибаюсь или нет? Я просто совсем не в теме.
На улице минус и нормальная влажность. Но если воздух нагреть, то относительная влажность вроде уменьшается?
Я просто не помню уроков.
А если тёплый нормальной влажности воздух охладить, то относительная влажность повышается?
Все верно. При минус 10 относительная влажность 80%, как только этот воздух нагревается,до 23 гр. , то относительная влажность ( этого же воздуха) падает да 7% ХЗ как Влад собирается поднимать 16% влажность в квартире подмесом 7% наружного воздуха.
ну что он знатный куеплёт, это всем известно.
Вощем нужно заказать из китая маленькие увлажнители, и к батареям приставить. Как компромис.
Ибо не дело с такой низкой влажностью.
Болезни они не делают моложе.
брат шумы
Adaptechnic™ писал(а):ну что он знатный куеплёт, это всем известно.
ты погугли сколько воды человек выделяет в час в окружающую среду,в основном при дыхании,ну и виде пота.ну и сколько грамм надо воды,чтоб поднять влажность в помещении с 10-20% до 40-50%
Adaptechnic™
брат шумы писал(а):ты погугли сколько воды человек выделяет в час в окружающую среду
не хочу вникать в смысл, который ты хочешь до меня донести, однако напомню, какой объём воздуха в квартире замещается наружним - 30-60 кубов в час.
брат шумы
а ты в курсе,что влажная жара переносится намного хуже,чем сухая?
брат шумы писал(а):а ты в курсе,что влажная жара переносится намного хуже,чем сухая?
Почему?
брат шумы
Почему?
тоже самое и с холодом,когда сухой холод переносится лучше чем влажный
брат шумы
Ты можешь ответить на один простой вопрос: ПОЧЕМУ?????????????????
брат шумы
забанили в яндексе? задача из школьного курса физики
Цитата:Вариант 22. Задание 24. ОГЭ 2017 Физика, Е.Е. Камзеева. 30 вариантов. Решение
Задание 24. В каком климате (влажном или сухом) человек легче переносит жару? Ответ поясните.
Решение.
1. В сухом климате жара переносится легче.
2. При жаркой погоде охлаждение тела человека регулируется испарением воды с поверхности тела (потоотделением). Однако в условиях высокой влажности испарение идёт менее интенсивно. Кроме того, охлаждению за счёт испарения будет препятствовать обратный процесс — конденсация на поверхности тела горячего водяного пара, находящегося в воздухе, сопровождаемая выделением теплоты.
http://self-edu.ru/oge2017_phis_30.php?id=22_24
брат шумы писал(а):забанили в яндексе? задача из школьного курса физики
Я это и без Яндекса знаю. А вот ты, судя по тому, что не с первого раза ответил, заказал "звонок
яндексу другу".
брат шумы писал(а):При жаркой погоде охлаждение тела человека регулируется испарением воды с поверхности тела (потоотделением). Однако в условиях высокой влажности испарение идёт менее интенсивно. Кроме того, охлаждению за счёт испарения будет препятствовать обратный процесс — конденсация на поверхности тела горячего водяного пара, находящегося в воздухе, сопровождаемая выделением теплоты.
Правильно!!! Молодец!!!
А теперь ответь, что будет при низкой влажности???
брат шумы
Вова Длинный писал(а):Правильно!!! Молодец!!!
есть ГОСТ на влажность помещений.там всё чётко написано,о чём я уже здесь писал
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
.но многие лоловцы ведь считают.что инженера тупые,а они умные
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да какой гост, когда речь скорее всего идет про панельную многоэтажку какую-нибудь, которую строили при ссср полупьяные рабочие, воруя материал на дачу еще на уровне обкома, и до последнего работяги, с хроническим недостатком снабжения и фондов, зато бешенной гонкой сроков и привранными перевыполненными прогрессивками
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Vlad B писал(а):Кароч депрессивные регионы с низкой влажностью это беда, замкадье, Степи и равнины.
Вот ноль полный в вопросе, но вещает с умным видом.
Сравниваем Спб и Палласовку - замкадье в степях.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Ну что , могу только констатировать, что владег БИ - "знаток всего" полностью обосрался в вопросе относительной влажности.
ВладеГ би с тобой по данной теме не о чем разговаривать.
алексей213
Народ-вы тупые шо писец. При том что вроде как все по десять классов пооканчивали.
Читаю лекцию-конспектируйте.
На улице навскидку относительная влажность 50%, в абсолютных величинах это будет около 5 грамм влаги при температуре -20 .
Этот воздух проникает в помещение и нагревается до +25. Пять грамм влаги при+25 дадут относительную влажность порядка 15-20 %. Об чем и начиталась тема.
Второй момент-жилое помещение ОБЯЗАНО иметь вентиляцию. Уровень вентиляции ддя жилого помещения -100% обмен воздуха за один час.
Если у вас 60 квадрат, то обьем 150 кубов множим на 15 недостающих грамм влаги и получаем что в час надо испарять порядка двух литров влаги чтобы иметь природный уровень влажности, или 4 ведра воды в сутки.
Извиняюсь что грубо начал-но блин аттестаты вам вроде как всем вручали?
ПиСи-Лежандр тему секет, к нему вышенаписаное про атестат не относится.
брат шумы
алексей213 писал(а):Читаю лекцию-конспектируйте.
где ты комнаты по 60 квадратов видел?18-20 квадратов уже за счастье
OldFeld
Авто: Matiz Best
брат шумы писал(а):где ты комнаты по 60 квадратов видел?
да это он ВСЮ площадь квартиры имел ввиду имхо.
алексей213
брат шумы писал(а):[q..
Речь за квартиру.
Полистал все шесть страниц -Влад с Павликом вобщем то в правильном направлении писали, но не учитывали нормы воздухообмена.
брат шумы
ну так в ванной, на кухне должна быть нормальная влажность из-за постоянной воды.
алексей213
OldFeld писал(а):брат шумы писал(а):где ты комнаты по 60 квадратов видел?
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
А как иначе?
брат шумы
алексей213 писал(а):Речь за квартиру.
ну тогда вернёмся к нашим баранам:сколько воды выделяет человек в час в виде пота и при дыхании
Добавлено спустя 34 секунды:
А как иначе?
тебе на кухне, ванной и туалете воды мало?
алексей213
В ванной и на кухне стоят вытяжки, потому там та же влажность что и в комнатах.
брат шумы
![pst](images/smiles/24.gif)
у меня от пара на кухне со всех фасадов плёнка поотлетала
алексей213
Полагаю литра три. Потому если в двушку 40-50 квадрат поселить десять китайцев, то с влажностью будет порядок.
Wanderlust
Авто: RIO
В зависимости от условий деятельности. 1-2 литра в сутки - можешь ориентироваться. При интенсивных физических нагрузках при высокой температуре - литров до 8 может дойти.
алексей213
Wanderlust писал(а):В зависимости от условий деятельности. 1-2 литра в сутки - можешь ориентироваться. При интенсивных физических нагрузках при высокой температуре - литров до 8 может дойти.
Выше писал при три-не учел что с мочей литр уходит, тогда на дыхание остается пара литров, и соответствено количество китайцев увеличивается до 15 человек.
