Рена
Скорее шпилька плохо прикручена была, вот и порвало резьбу.
Авто: Два японских
Ну да. На вазе видимо не знают про фиксатор резьбы
Рена
Alexandr008 писал(а):Да хз, сколько у меня рука крутит. Кажется что чуть, а на самом деле не чуть чуть.
Если дури много бери ключ поближе к гайке или обломай наполовину, тогда точно не перетянешь.
Авто: Два японских
Рена
А если не дотяну.
Garik36
Саш, динамометрический ключ дать?
Авто: Два японских
Андрюха. Дело не в переводе. Дело в том, что не каждый может объективно оценить силу. Особенно если чел без опыта.
Добавлено спустя 34 секунды:
Garik36 писал(а):Alexandr008
не мешай
Alexandr008 писал(а):Андрюха. Дело не в переводе. Дело в том, что не каждый может объективно оценить силу. Особенно если чел без опыта.
забыл дописать в таком случае
Alexandr008 писал(а):В общем сильно не тяни
для таких кто не дружит с ключами, лучше будет так
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):Андрюха. Дело не в переводе. Дело в том, что не каждый может объективно оценить силу. Особенно если чел без опыта.
Епт. Дошло наконец-то.
Это я тебе и хотел сказать
Моаи
Авто: 21099 карб
Alexandr008 писал(а):Как это субъективно понять?
Alexandr008 писал(а):Дело в том, что не каждый может объективно оценить силу. Особенно если чел без опыта
ну, примерно так. Смазываешь, резьбу, гайку, ну, что бы исключить зависимость трения от усилия.
Тянешь. Тяжело, тяжело, оп,вдруг легче пошло. поздравляю! Бинго! Резьба сорвана
зато опыт
Garik36
Моаи писал(а):Резьба сорвана
Интересно, бывает такая резьба, которая не срывается?
Или только бывает мало дури?
Моаи писал(а):Тяжело, тяжело, оп,вдруг легче пошло. поздравляю!
Рена
Garik36 писал(а):Или только бывает мало дури?
Как в анекдоте про лося
дури мало не бывает
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
подскажите где на егазе есть скрутки проводов, с обжимками которые
хочу все везде пропаять
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Dmitry_Cat
Подводку от энкодера пропаять - прежде всего. Сам энкодер нормален, а вот разъем - это типично совковый говноклеммник с заведомо хреново дожатыми проводами и хреново поджатыми ножевыми клеммами. Буквально на днях егаз исправлял на 2114, можно сказать, "по горячим следам" неконтакта.
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Всем привет!
Вчера пылесосил салон в машине и нашёл слева от сцепы 2 релюшки 1 подключена, а 1 просто болтается! В принципе как вариант может её меняли и оставили старую телепатся на ухе!
НО меня больше интересует что за
красненькая кнопочка (была спрятана, но вытащил для фото)
Последний раз редактировалось: Exodus-2115 (21 Октября 2015 11:31), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Exodus-2115, 99% релюхи и сопли от сигналки. Кнопка от нее же (перевод в режим valet и все настройки делаются через нее. Сам блок сигналки скорее всего под ковром откуда тянутся провода.
Exodus-2115
Сохатый
Спасибо, кстати пригодится
А скажите ещё... Любой брелок можно обучить под сигу или по каждую модель определённый брелок!?
Zver_042
Сохатый писал(а):Кнопка от нее же (перевод в режим valet и все настройки делаются через нее
Больше похоже на кнопку "антиограбления"(на старлайне как раз такого типа), валеты больше на тактовых кнопках
Exodus-2115 писал(а):Любой брелок можно обучить под сигу или по каждую модель определённый брелок!?
У каждой свой тип.
Zver_042 писал(а):Больше похоже на кнопку "антиограбления"(на старлайне как раз такого типа), валеты больше на тактовых кнопках
у меня Старлайн а91 диалог, кнопка впринципи одна на всё, на прошлой сиге было так же.
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Тоже спрошу про сигу, у меня стоит томогавк 7010. Хотел бы себе автозапуск. Если купить томогавк с автозапуском, то сам переделать смогу, НЕ ВЫНИМАЯ ПРОВОДКИ И АКТИВАТОРОВ? Чтобы с минимальными переделками? или отдавать в специализированных центры?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Кстати, у нас сегодня мост автомобилей рухнул, слава Богу без жертв.
tamOFF писал(а):у меня стоит томогавк 7010. Хотел бы себе автозапуск. Если купить томогавк с автозапуском, то сам переделать смогу, НЕ ВЫНИМАЯ ПРОВОДКИ И АКТИВАТОРОВ? Чтобы с минимальными переделками? или отдавать в специализированных центры?
если стоит без запуска а ставить с запуском то проводка будет своя полюбому со всеми вытекающими.
как правило любая новая сига своя проводка, это и проще и надёжнее,
у нас сопли никто не берётся крутить .
tamOFF писал(а):у нас сегодня мост автомобилей рухнул, слава Богу без жертв.
при повороте ключа никакой реакции. только лампы на приборке тусклеют. либо еще бывает при повороте ключа один щелчок и все. куда копать? замок зажигания? или проводку на стартер? или втягивающее?
Garik36
Ведерко с болтами
Аккумулятор заряжен?
