Garik36
andrjwa писал(а):не до конца поднимается
нет
У тебя видимо тяга эл.привода крепится к тяге кнопки через силуминовый переходник.
Ослабь на нем винтик крепления к тяге кнопки,сними переходник с тяги и проверь как теперь опускается/поднимается кнопка вручную.
Имеет ли она заметную фиксацию в верхнем и нижнем положении.
Если и без привода ход ее меньше чем на других дверях и как бы с закусыванием,то значит ты излишне выкрутил регулировочный пластиковый фиксатор курка наружной ручки(видимо пара его лишних оборота).
Дверь снаружи должна открываться при нажатии курка НЕ менее чем на 2/3 его хода.
Если открывается в начале нажатия на курок,то блокировка замка работать не будет.
$@#Y@
Garik36 писал(а):А меня донимает старая проблема: электропривод водительской двери не срабатывает при первой постановке на охрану. А если сразу снять, и заново поставить - все нормально срабатывает. Замок смазывал, регулировал - без толку
привод попробуй поменять... хотя бы с другой двери, а лучше на новый, ему цена 150 рублей...
Garik36
$@#Y@ писал(а):привод попробуй поменять...
Привод есть в запасе. Думаешь, именно в нем проблема?
$@#Y@
Garik36 писал(а):$@#Y@ писал(а):привод попробуй поменять...
Попробуй, наверняка в нем. А сам механизм без привода рукой туго двигается?
Garik36
$@#Y@ писал(а):А сам механизм без привода рукой туго двигается?
Нет, нормально вроде. Но не так четко, как на задних дверях.
Моаи
Авто: 21099 карб
В общем крыло подрихтовал, подкрасил. такая хрень получилась.
Ну да ладно. Собсно что и следовало ожидать, баллон на минусовой температуре. До весны сойдет, будем посмотреть, после какой мойки облезет.
andrjwa
Авто: 21093i 2004г.
огромное спасибо, действительно в этом был косяк.
и такой вопрос по печке - дует теплым только в центр. Вроде почитал, что надо под руль залесть и один рычажок подогнуть. но есть коменты, что они что-то поломали после этих действий. Кто как с этой бедой справлялся?
http://www.youtube.com/watch?v=5CfVik72QVg
Последний раз редактировалось: andrjwa (06 Ноября 2012 20:43), всего редактировалось 1 раз
Garik36
andrjwa
Надо подогнуть плоскогубцами тягу центральной заслонки печки, чтобы эта заслонка закрывалась плотнее. Где-то было видео, не помню. Вот
т808 помнит
Я у себя так сделал - из боковых дефлекторов стало дуть немного лучше.
andrjwa
Авто: 21093i 2004г.
Ссылку на видео добавил. оно?
Последний раз редактировалось: andrjwa (06 Ноября 2012 21:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Garik36
andrjwa писал(а):Ссылку на видео добавил. оно?
Совершенно верно, оно!
andrjwa
Авто: 21093i 2004г.
Как некоторые умудрились поломать заслонку - сильно согнули тягу?
andrjwa писал(а):огромное спасибо, действительно в этом был косяк.
Сообща и исправили.
andrjwa писал(а):Как некоторые умудрились поломать заслонку - сильно согнули тягу?
На видео тягу гнет опытный мастер.
А сдуру можно и х....обот сломать.
Без опыта лучше снять кольцо проволочной тяги с шпинька привода заслонки и придерживая кольцо пальцами,гнуть тягу пассатижами,несколько раз примеряя изгиб к шпиньку полностью открытой заслонки.
Вот потом кольцо можно на шпинек надеть.
Garik36
Поменял шильдик на решетке радиатора:
до:
после:
Лёха198
Garik36
Вот интересно стало: что это за решетки в верхних углах торпеды, выше дефлекторов:
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36
Не поверишь, это воздуховоды, за счет которых обдуваются стекла дверей в зоне зеркал.
Fray98rus
Козырек на красном герметике сидит?
Garik36
Yurik 999
Получается, что воздух дует и через дефлекторы, и через эти отверстия?
Добавлено спустя 16 секунд:
Fray98rus писал(а):Козырек на красном герметике сидит?
На скотче
Yurik 999
Garik36
Да, но поток именно из этих отверстий идет на стекла дверей.
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Поменял шильдик на решетке радиатора:
Блин! У нас у пионэров походу модно буквы и шильды коллекционировать. Вначале ино ободрали, потом видимо и до наших добрались. У меня и у соседа по лету, эту фигню отодрали. Вот кому она нафиг нужна! Так-то наплевать, все равно у меня жена с гаражом бодалась, решетку менял, то что ты цыганской окрестил. Потом и я и эту майонезную добил. А вообще страшные решетки, а главное выбора то особо нет. И панель высокая тож страшная. Уже высказывал мысли. Ээх..
Сесть бы куданить в теплое место, с инструментами-материалами, недели на три. Да от катать дизайн-функционал, но пока только туманные мысли.
Garik36
Моаи писал(а):А вообще страшные решетки, а главное выбора то особо нет
Сток рулит
Моаи писал(а):И панель высокая тож страшная.
Во, а что в ней страшного? Качество исполнения - да страшное. А по дизайну - ничего, дух 80ых
Вот борода недоразвитая меня удручает...
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Сток рулит Good
страшная она имхо.
Garik36 писал(а):Во, а что в ней страшного? Качество исполнения - да страшное. А по дизайну - ничего, дух 80ых
все там через опу. то что плохо, уже формулировал, что хотелось бы получить, в общих чертах тож представляю. Но чет ни как руки-финансы-время не складываются, слова одни, по сути.
Хотя.. Мечта она и есть, потихоньку стаскиваю запчасти-материалы-идеи в кучу, может и лягут звезды
Garik36
Моаи писал(а):страшная она имхо.
Ставь низкую!
