IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Смет писал(а):IDF писал(а):Смет
Так этот 2.0л с АКП по пробкам на бензине разорит. ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
1,8 зафира в смешаном жрала 10-ку, 7,8 по трассе.
140 кобыл и она тяжелее.
Просто за форд я наслышан и будет 13-15.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
masta
За 100 у нас ты купишь рухлять... Это тебе не центральная Россия...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
masta
Спроси у Смета ,может он мою тебе рублей за 100 продаст. Там арки пилены и лючок от мотоцикела. И личинки заварены.
masta
Drifter писал(а):masta
За 100 у нас ты купишь рухлять... Это тебе не центральная Россия... ![Wink](images/smiles/wink.gif)
Да ясмотрю, что перекупы с края тащат и оно в весьма неплохом состоянии... Но они ж, падлы по 15-20к прикуривают на ровном месте...
mofo
Эгегей!
Здарова тюнингаторам!
Собственно начинаю восстанавливать свой Тип13:) Разобрал мотор и возникли вопросы (неожиданно да?) Так как денег нет, то хочу всё вобще малыми затратами сделать, то есть почистить помазать и обратно собрать. С ГБЦ я понял придётся её полностью перебирать ибо за три года в гараже в ней накопилось столько говна, что я очкую её в таком виде ставить:) Так что как начну её собирать буду сыпать сюда вопросами:)
По блоку ситуация такая. На момент дефа он прошёл тыщ 50. Сейчас осмотрев цилиндры задиров и явных косяков не обнаружил, но опять же за три года в гараже и при снятии ГБЦ в полевых условиях в цилиндры насыпалось полно мусора и покрутив колено, понял что лучше вытащить поршни и возможно даже заменить кольца, всё почистив. Так вот вопрос такой, когда я сниму шатуны с колена, и потом поставлю назад, вкладыши надо новые ставить или оставить те, что щас там?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
mofo писал(а):когда я сниму шатуны с колена, и потом поставлю назад, вкладыши надо новые ставить или оставить те, что щас там?
Вкладыши как презерватив - одноразовые. Меняй.
МегаVolt
mofo
ну уж вкладыши то замени)) не 100500 стоят))
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Мужики! Вводная: ставим ЗДТ вместе с развальными пластинами. Пластина толстая, на 1,5 градуса. Те болты, которые идут в комплекте с ЗДТ естественно оказываются короткими. Вопрос: от чего болты подходят? Сразу говорю, был в магазине "Мир крепежа", но там только китайская сыромятина для сборки десткого конструктора.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
RAIZOR писал(а):Мужики! Вводная: ставим ЗДТ вместе с развальными пластинами. Пластина толстая, на 1,5 градуса. Те болты, которые идут в комплекте с ЗДТ естественно оказываются короткими. Вопрос: от чего болты подходят?
от классики какие то подходят. каленые, но я их укорачивал
RAIZOR
Glan
Вроде говорили от шкива коленвала подходит, а вспомнить не могу. А мне точно бы знать.
Glan
RAIZOR
от калины они длиннее стока.
RAIZOR
Спасибо!
IMPRINT
Авто: Некро сток
RAIZOR
болт раздатки нива.Укорачивал на 1 см.
Смотри в теме про здт,там поднимался вопрос.
RAIZOR
IMPRINT
Читал, и даже находил))) Просто болт шкива коленвала или болт ступицы от калины это конкретные вещи ( для меня ). А вот с раздаткой беда: там много болтов, не дай Бог дадут какой-нибудь слабый и писец(((
Просто приду в магазин и спрошу: "дайте болт раздатки нива". А мне в ответ мол их там дохрена, вам конкретно какой? Много раз сталкивался с таким явлением. Вот поэтому с нивой как-то я и торможу....
IMPRINT
Авто: Некро сток
RAIZOR
болт оси ступицы от калины будет найти так же легко как и единорога.
za_k_on
RAIZOR
шёл на рынок, там мужики болтами торгуют
пошляки-извращенцы!
Длина, резьба, прочность, головка.
И вот.
Это одно из немногого, что я брал на рынке. Для шаровых проставок. те, что Серж клал мне в комплект - толи упёрли, толи я сам проипотерял
RAIZOR
IMPRINT
Надеемся на лучше
З.Ы. Я же фароомыватель от "десятки" за 2,5 тыс. нашел же
za_k_on
Не, не! Санкт-Петербург и Москву с нашими прделями не сравнивай!
У нас не торгуют так болтами! Есть магазин "Мир крепежа", но там китайская сыромятина для детского конструктора. У нас только от ВАЗа да и то не все.
У нас не вальцуют трубки на рынке! И приспособ там не продают! У нас нет огромного выбора прокладок, манжет, шлангов и пр. у нас только ходовые детали да китайские вонучки.
diimm
Stels_dust писал(а):
diimm писал(а):
Нечего добавить, хонда и тоёта 90х мгодов, практически одни братья, в разрез одному, с кузовом есть проблемы у хонды, у тоёты нет таких проблем.
Ахаха, не смеши
Кроме хаши року покажи хоть одну тойоту, которая "брат" хонде?
Коль, я про качестао
У брата Хонда Аккорд 97 года, по кузову не алё, а так норм, брата привёл в пример, как основного не песдящего полдьзователя
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Забыл добавить, у чайника пробег двести, ходовка вся родная, я акуел, нарикания только к задним шаровым)
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Вот умели же раньше делать, императорское качество, не то что сейчас, вот тоёты вечные, они тогда только рынок завоевывали©
Drifter
Дэф года 2012
Народ, особенно актуально Одолену будет... а нет ли у нас шатунов длинее 129мм с каких нить инок под 19мм палец и тонкую суперавто шейку?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Drifter
ты же сам и кричишь что тонкая шейка кал.От ино смотри в теме про 128 мотор,там при поиске вкладышей и шатуны указывались где они стоят.
А не проще взять 129/131/133 н-образники?БУ они не миллион денег стоят.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
RAIZOR
Я в Пензе,которая от Самары,в которой и штампуют всю эту хрень,не нашел сток болтов оси ступицы нигде,которые по шестигранник.Хотя на рынке у нас можно купить почти все,даже стекла и стрелки для щитка приборов.
Опять же смотри в теме про здт,так указана длина/жесткость/шаг резьбы болтов,которые подходят.Приходишь в магазин,у нас там стенды висят с болтами,и выбираешь нужный.
Drifter
Дэф года 2012
IMPRINT
А под какую шейку они?
Да Одолен прав... Думаю можно попробовать собрать на бомж квадрат, но на длинном шатуне дабы крутить за 8к...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Drifter
И вроде шатуны с такими вкладышами ставились на моторы 1.2-1.3,так что я сомневаюсь что они будут больше 129.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Drifter
на длинном шатуне там будет с вероятностью 70% два кольца.
И,на мой взгляд,колено все равно будет дристать.
Drifter
Дэф года 2012
IMPRINT
Ну, насчет дристания... Поспрашивал, посмотрел, почитал, у всех практически дрищет на пятой коренной шейке и при условии постоянных упираний в отсечку, а отсечка как правило у всех жесткая... С мягкой отсечкой думаю можно предположить поодолжительную жизнь колена...
И от двух колец можно уйти путем применения плиты...
