Ну а там как пойдет)
изобрЕтение твоё я видел, шедевр, конечно.
пропадает потому что саксофон течет (бывает ничего не течет, как то периодически),
Сегодня на улице 0 градусов, в машине ощутимое тепло, температура двигателя по дороге 90-89 гр по приборке, через центральные воздуховоды дует теплым даже в личико.
Да на заводе так обжали или прокладка г@$но, что ты хочешь от нашей сборки.
(течет на стыке с блоком)
ведь если течет когда стоит, то что бы вытекло что то из закрытой системы туда должно что то попасть, в данном случае это воздух.
все предлагают только бумажную прокладку.
При работе,да подтянет,за счёт эжекции.
Я не писал вроде как сливать, вроде писал как заливать обратно. Слить без потерь это только через сливную пробку на блоке. В какой обратке остаётся не понял, остаётся только в основном радиаторе.
Пропитай перед установкой нитрокраской,лаком,жидкой сырой резиной или натри хорошенечко литолом.
А разве герметиком (Казанским белым) сразу на бумажку нельзя с двух сторон?
думал подобрать крышку - фига
но места для его прикручивания (дополнительная опора) нету
Ваше изобритение крутое)) Завтра буду что-то думать или проще краник блока купить в магазине и не париться
сильно отпирает резинка между ним и термостатом,
через подогрев дросселя, один шланг в баклажку, в другой дую, при этом остается жидкость в саксофоне.
Я уже понял
Ты с телефона что-ли пишешь,что цитаты полностью лепишь?
Лишь в том случае,если система не герметична и не под давлением.
Во первых большинство из них дерьмо,
А толку
Потому что термоэлемент каждый производитель делает по своим чертежам и единого посадочного места нет
но мазать без прокладки нельзя же, верно?
Так герметик - это и есть прокладка!
и то ещё не гарантия, что травить не будет
думал, что даже если герметик -прокладка, то именно в том месте самим герметиком мазать нельзя.
все равно будет троить?
подуть в него и он не будет пропускать
чуть больше мазнуть, дать подсохнуть (он резиновый становится) и потом только прикручивать
есть вероятность что все равно будет троить?
а вот при какой температуре он начнет открываться так не определишь
он может и не травить при покупке, а вот после нескольких тык. начать
которыми запугали автора
