Vlad B
chykas писал(а):dmabr
ПНХ идиот
Ткнули ш люшку носом еще раз, ты не обижайся на свое недоразвитие, книжку купи умную, например "Астрофизика в картинках".
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Vlad B писал(а):chykas писал(а):dmabr
ПНХ идиот
Vlad B
chykas писал(а):Vlad B писал(а):chykas писал(а):dmabr
ПНХ идиот
Чо потекла подстилка для горцев?
Kuba
Vlad B писал(а):chykas писал(а):Vlad B писал(а):chykas писал(а):dmabr
ПНХ идиот
Потекла у тебя подлива из твоего раздолбанного очка.
Vlad B
chykas писал(а):Vlad B писал(а):chykas писал(а):Vlad B писал(а):chykas писал(а):dmabr
ПНХ идиот
Текст смс-ки своему любовничку пишешь?
dmabr
Авто: Das Auto
chykas
ТС литр воды в АКБ залил и далеко не факт что у него столько выкипело. Какую он теперь плотность там намеряет и что она ему скажет? Ответ- ничего.
Kuba
dmabr писал(а):chykas
Сам то подумал что написал .
dmabr
Авто: Das Auto
chykas
Твой пример- ты разрядил АКБ, вместо электролита там вода. Потом зарядил. Между пластин- электролит, плотность его больше, сверху плотность меньше. Кипячением ты просто перемешал электролит и выравнял плотность. Все! Ничего ты дополнительно не зарядил кипячением. Ток пошёл на электролиз воды.
Z
Интересный нюанс - на незаведенной машине сигнал не работает
. Но при этом машина нормально заводится.
Kuba
Z писал(а):Интересный нюанс - на незаведенной машине сигнал не работает
ты нам зубы не заговаривай.
Z
Короче АКБ трудится. Ареометр егодня показал 50% заряда. Т.е. ему конечно уже того, но пашет.
Что интересно - он СА Са и я попробовал его зарядить 14,7 ваольтами своим импульсным зарядником. Это режим заряда холодной батареи.
итог - закипел и начла кислотой через клапан плеваться.
В общем зарядил штатным режимом и решил пока поездить ради интереса на карбовой машине.
На впрыске 2 раза видел от него 560 ошибку. Т.е. когда он подсажен, то проваливается капитально.
Будем посмотреть.
wasd
У современных акб средняя продолжительность 3 года,так что бери дешёвый
wasd
Последний раз редактировалось: wasd (30 Марта 2019 16:13), всего редактировалось 1 раз
dmabr
Авто: Das Auto
Z писал(а):Короче АКБ трудится. Ареометр егодня показал 50% заряда. Т.е. ему конечно уже того, но пашет.
Ты воды туда долил. Разбавил плотность. Естественно уже не будет нормальной плотности. Кальциевый АКБ не требует долива воды.
Kuba
dmabr писал(а):Ты воды туда долил. Разбавил плотность. Естественно уже не будет нормальной плотности. Кальциевый АКБ не требует долива воды.
а что туда доливать по твоему если уровень упал.кислоту?????
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Z писал(а):Будем посмотреть.
Да купи ты новую АКБ и не парься.
К чему эти танцы с бубном..
dmabr
Авто: Das Auto
chykas писал(а):а что туда доливать по твоему если уровень упал.кислоту?????
А ты знаешь какой там должен быть уровень? Там уровень чем то обозначен? Или щуп стоит?
Цитата:итог - закипел и начла кислотой через клапан плеваться.
Явный признак перелива. Нефиг вообще туда лезть было.
Цитата:Я туда более литра воды влил вчера и сегодня еще грамм 200.
Цитата:Я кстати так и не понял, почему я в него 1,5 почти литра воды долил
Когда коту делать нечего- он яйца лижет.
Z
пластины сухими быть не должны, нало ними пару см надао. емксоть целого - 3л
Если физика не врет, то при выпаривании кислота стала концентрированной. Поэтому ничего кроме воды доливат нельзя
Мне интересно как будет дальше.
dmabr
Авто: Das Auto
Z писал(а):пластины сухими быть не должны, нало ними пару см надао. емксоть целого - 3л
А они сухие были?
Если емкость 3 литра- он был пустой наполовину что ли?
Четам тс корову выбрал?
55 ач зимой грустно заводит,60 ач пободрее
90 ач зимой как летом,с полтычка
Ахда,штатно без сьема упорной пластины влазит 75 ач,на пределе
Со снятой-110 ач можно,но даже рука к щупу КПП не влезет
Z
dmabr писал(а):Z писал(а):пластины сухими быть не должны, нало ними пару см надао. емксоть целого - 3л
А они сухие были?
сначала читай - потом умничай
Монар
На форуме 7 лет
Авто: 21102 1,5 8 клапан 2002 года выпуска
День Добрый... АКБ сдох.. Поставил на зарядку , ночь простоял и стрелка так и осталась на четвёрке.. Заряжал 4А . Может стоило на 6 поставить? И что можно сделать ?) Спасибо!)
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Монар
купить новый АКБ.
З.Ы. сколько напряжение показывает твой АКБ в режиме "просто стоит в кладовке" ?
Монар
На форуме 7 лет
Slavny писал(а):Монар
купить новый АКБ.
А я и не замерял) Просто, когда в очередной раз кое как завёл авто, то по приезду домой снял его и поставил на зарядку. Ночь простояла , утром на авто... С грехом пополам провернуло и завелось)
