kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Alexandr008 писал(а):Какой то бред ты вычитал. Сколько раз замыкал прикуриватель, пред горел и все.
Сань, если вместо преда кто то поставил гвоздь тут и ведро пыхнет легко
это же Ваз, тут мир возможностей.
Преды сгорают там где их номинал рассчитал производитель и не менял Вася в гараже, а если Васян без под рукой преда полазиет то тут уже гадай чо пыхнет первым.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Alexandr008 писал(а):Dmitry_Cat писал(а):инете пишут что дело е в предохранителе , а перегорает дорожка в монтажном блоке...неужели все так печально?
это хорошо, что бред
F7 (30 А)
Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы). Прикуриватель. Лампа освещения вещевого ящика. Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка).
у меня все работает кроме прикуривателя... предохранители по номиналу стоят все
так же нашел такое
F4(20A) Предохранитель прикуривателя ваз 2114. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла.
Источник:
https://www.vlade.ru/blok-predohraniteley-shema-i-raspolozhenie-na-vaz-2114-2115-i-2113.html
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Dranik писал(а):если вместо преда кто то поставил гвоздь
Иной раз чинайский пред и гвоздь переплюнет.Корпус пластиковый сплавиься,а нитке хоть бы хны.Так у меня дорожка и сгорала.
Dmitry_Cat
проверяй все преды которые к прикуривателю относятся, смотри разные редакции книг, или тупо пройдись по всем предам , если целые начинать с простого, тупо идти по схеме и смотреть где какие соединения и тд.может в итоге и в монтажник приедешь , а может и тупо где то будет хреновый контакт.
Dmitry_Cat писал(а):F7 (30 А)
Это не твоя схема!
Забудь о ней!
Dmitry_Cat писал(а):F4(20A)
Вот его-то и замени хотя бы соседним на время,
а лучше проверь цепь пробником НЕ ВЫТАСКИВАЯ F4.
Dmitry_Cat
всем спасибо, завтра займусь
По идее пред на обогрев стекла и на прикуриватель один и тот же. Когда первый раз сжёг, мне тут и подсказали
.kkursor
Dranik писал(а):Преды сгорают там где их номинал рассчитал производитель и не менял Вася в гараже, а если Васян без под рукой преда полазиет то тут уже гадай чо пыхнет первым.
оффтоп
у меня коллега Василий. Год работаем вместе.
Но нет-нет да и вырвется - "да там какой-то Вася сказал, что надо делать так, а не так".
Стыдно.
Моаи
Авто: 21099 карб
Всем привет. Походу сцепа зафиговнивача. Симптомы. Стрелка тахометра в небеса а стрелка спидометра ей:
- тЫ ЧЕ? Дура чо ли? Хрен тебе а не разгон. Вопросы. Обойдется ли только заменой диска, или надобно и корзину? В сборе менял 3 года назад, особо на буксире не таскал. Или только вскрытие? Ткните носом в тренд дисков и маркировку выжимного десяточного (ибо комплектный хоть и работает но загудел через полгода). Забыл уже все, отстал от жизни
Да! Трос подтягивал, на первой при отпуске педали сцепы без газа стало ехать. На включение задней без треска. Любым оперативным данным буду рад ибо завтра нужно закупиться, а в выхи сделать
пазаста
Моаи писал(а):Обойдется ли только заменой диска, или надобно и корзину?
лучше конечно всё целиком менять и забыть.
Сачь смотри, или Люк,
в онлайн каталоге каждого из этих производителей есть вся инфа .
Всем привет) Можно попростому,зачем делать выдержку для включения задней?
Suse писал(а):зачем делать выдержку для включения задней?
Задняя без синхронизатора.
Suse писал(а):Можно попростому,зачем делать выдержку для включения задней?
это когда сцеплению хана приходит.
никогда никакой выдержки не делал на пятнахе и задняя врубалась сразу как мне нужно и без хруста,
как только цепление начинает дурить всё , начинается такая вот дрочня с выдержкой .
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Тут не так. Тут другая коробка. Надо с пацзгой, через третью.
Andrey163 писал(а):Тут не так. Тут другая коробка. Надо с пацзгой, через третью.
У ваза всё как всегда, стабильно, осталось только с двойным выжимом и перегазовкой и ещё подождать
Dranik писал(а):это когда сцеплению хана приходит.
та не всегда....но.... с каллиной тут беда чуток,там же автомат натяжения тросика
бесит это похрустывание
не надо ждать пока сравняется скорость валов...синхрона же нет ..
15рь это отдельная машина,с ее пробегом и возрастом,у меня к ней претензий нет от слова совсем
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Suse писал(а):бесит это похрустывание
зато регулировать ничего не надо
4Q
Сегодня нашел между блоком предохранителей и адаптером салонного фильтра кучу земли. Поскреб, почистил, но есть вопрос - почему оно там скапливается?
я не нашел там дренажа
4Q писал(а):между блоком предохранителей и адаптером салонного фильтра кучу земли. Поскреб, почистил, но есть вопрос - почему оно там скапливается?
Это расплата за нештатный корпус адаптера,который мешает выходу через центральный дренаж.
У меня там ничего не скапливалось
ну только что листья. Ну и периодически машина мылась керхером
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ну и дренажи надо проверять почаще.
Andrey163
Вам ли с опилем смеяться
4Q
т808 писал(а):Это расплата за нештатный корпус адаптера,который мешает выходу через центральный дренаж.
вот блин, а такой классный адаптер
Alexandr008 писал(а):Ну и дренажи надо проверять почаще.
так дренажи то чистые, центральный чистый
4Q писал(а):а такой классный адаптер
Ну так в этом месте сделай еще один дренаж - убьешь двух зайцев.
4Q
т808 писал(а):Ну так в этом месте сделай еще один дренаж - убьешь двух зайцев.
предлагаешь просверлить отверстие?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
А вот инет сто раз.Тросовая коробка если не выдерживать паузу 1-2-3 сек включается с крежетом.И если так делать на постоянку - ремонт коробаса обеспечен (причем дорогостоящий)
