Страница 6 из 40
ВСЁ им собрано в кучу.
Спасибочки... Детально поизучаем...
На первый взгляд, это примерно то, что леплю я... Drinks or Beer
Kuban Dangerous писал(а):
А в чем фишка его зарядного если в двух словах.??
В универсальности (т.е. можно заряжать не только авто аккумы... ещё вон даже варить можно Smile ) и полной автоматизации процесса, т.е. поставил и забыл.
Kuba
Понятно.
Торопова щас читал на приораклубе.
И про заряд и про десульфатацию.
Занимательно.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Этот способ является адаптированным "ступенчатым", предложенный производителем АКБ "АКОМ".
P.S.: Такое восстановление возможно только на ЗУ обеспечивающее 16.5 Вольт !!!
У кого ЗУ до 15 вольт - даж не пытайтесь ...
__________________
Занимательно.
Да, мужик головастый и рукастый. supercool Good
У Торопова слегонца пробежался, серьёзный труд...
Мы по-скромней и по-бюджетней... Но тоже... С намёком...
Глубокая имха, не претендую на истину в последней инстанции - если уж заморачиваться "умным" зарядником, то делать как Роман (тем более, что все схемы-инструкции он уже разложил).
Если
то вполне себе достаточно простетской тупой мощной "тёщи" и зарядно-десульфатирующего автомата. Вот эти два "гаврика" лично мне позволяют пустить мотор в любой мороз даже с наглухо севшим аккумом, а также добиваться срока службы 6-9 лет, ну и поднимать не сильно убитые "трупы". И просто, и дёшево, и сердито. Правда, "тёща" таки тяжеловата,зараза, кг. 20 наверно. Pardon Надо будет как-нить таки взвесить, родимую. facepalm pst
Kuba
А какие требования к зарядному устройству.
А то у меня случайно получилось на зу Орион автоматическом сделать стабилизацию тока заряда.
Вот чета не пойму хорошо это или плохо??
С паяльником дружу если что.
Дык вот вся эта тема как раз и "замучена" с целью формирования списка этих самых требований. Wink
А разве на нём изначально такого режима не было? wwow
Считаю, что стаб тока и стаб напряжения вещи не обязательные, но сугубо полезные... У себя ещё и электронную нагрузку сооружаю, собственно, как отдельная опция там же... В принципе, и стаб тока, и нагрузка, вещи почти одинаковые, и мне надо и то, и то в одном устройстве...
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Ну, как довесок ко всему остальному, касательно зарядки... Ну и автоматики малость, для контроля происходящего, никак не повредит, вопреки мнениям некоторых товарищей не из нашего круга...
Ну, как минимум, поставил на заряд, оно само зарядило, подкорректировало настройки, дозарядило, и выключило, или перевело в режим хранения, запомнив все промежуточные выходные параметры, чтобы можно было прочесть, как протекали процессы, когда это стукнет в голову... Very Happy
Вот из этой темы хотелось бы всё эти ништяки и вычислить, пока всё в стадии разработки... Хотя, перепрошить в железе тоже никаких проблем, что и будет сделано, думаю, не один раз, при условии, что ничего не помешает всё довести до железа (ну там, деньги, возраст, погода на луне, ну или вдруг мозгов не хватит Very Happy )...
Добавлено спустя 43 секунды:
Не, ну можно купить готовое, но это и скучно, и накладно... supercool
Готовое? С твоими то запросами? wwow
Боинг, наверно, дешемше обойдётся. Smile
Kuba
Нет конечно.
Было раньше:ставлю на зарядку-ток 5а напряжение хз.
По мере зарядки ток падает напряжение растет.
Потом ток падает в ноль -зарядка окончена.плотность после зарядки 1.23-1.24.
Т.е полностью в авторежиме АКБ не заряжался.другого режима на зарядном нет.
Сейчас:ставлю ток 5а.напряжение тоже хз .
В процессе зарядки ток не падает а напряжение растет как обычно .зарядное уже само не выключается.
Обычно на зарядку ставлю на ночь на 3 а. К утру теже 3а .напряжение на АКБ с подключенной зарядкой 16.1-16.4 ну и плотность в норме 1.26-1.29.
Зарядка эта у меня лет 10 уже НО переделал я её только этим летом ибо заколебался каждые 2 года АКБ менять.
ЗЫ.щас на улице -8.и это первая зима когда утром машины заводятся без проблем.
Вот такие пироги.
Да не факт... Просто электролит расслоился, внизу высока плотность, вверху ближе к воде, где ты и делаешь замер... Расслоение штука сугубо опасная для батарейки, особо в нижней части, где концентрация гораздо выше нормы, что для пластин убийственно... Вот и физикой процесса понимания у меня пока что нет, а я этого не люблю... Pardon
Закипело, перемешалось, вот те и плотность...
Моё мнение (пока не изменилось), 16,2 для этого только и надо, но опять же, допускаю, что после полного заряда напряжением 14,4 следует поднять напряжение но не больше 15 вальтов, ограничив ток до не более 5% от ёмкости и пару часов погонять вот так, но НЕ КИПЯТИТЬ...
Может я и ошибаюсь, но в Орионах-автоматах разве такого режима нет: ставишь на зарядку, он заряжает аккум стабильным током, при достижении не помню какого напряжения он переходит в режим стабилизации напруги и так "бздит" ещё какое-то время. Разве у тебя не так?
Где-то тут натыкался на темы, в которых посоны дорабатывали такие Орионы с целью поднятия напруги переключения для работы с КаКашками.
А... понятно... видимо модель другая. Ну, тогда это хрень, а не автомат.
Вот у меня - автомат. supercool Подвесил аккум на него и ушёл, хоть на год, лишь бы пилестричество не отключили. Good
А заодно и с сульфатацией поборется, если таковая имеет место быть.
А алгоритм работы в студию...??? Вникал...???
Где-то наталкивался на мнение какого-то учёного "светилы", что 16,2-16.5 - это какой-то потенциальный электрохимический барьер, который необходимо преодолеть для полного превращения всех элементов, участвующих в реакции. Pardon
Если вспомню, где видел, то либо ссыль дам, либо скрин.
Но... опять же, всё это может быть полной хренью! Точной то теории ХИТ нет! Всё только на экспериментах, т.е. все выводы делаются эмпирически, т.е. подгоняются под практику. Wink
Kuba
Нормальный там алгоритм.брал у знакомого такой.тоже орион.там да я на двое суток ставил и он сам режимы гонял заряд- разряд.
И эффект был.
Я на это АКБ ещё год или больше ездил.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Вот у торопова про алгоритм
Re: Зарядка АКБ
Сульфация, меры борьбы:
1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое.
Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов,
к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов.
Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С
Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить.
Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ.
2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) разряжать до значения первоначальной плотности,
допустим - 1.19, смотрим на таблицу - это соответствует напряжению 12.2 В.
когда достигаем - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется.
3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1
4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках.
5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3
если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжай циклы.
суть ступенчатого режима десульфации - это несколько раз пройти ступень "добивки" конца заряда.
Этот способ мной испытан на трёх разных АКБ,
один АКБ поднимал с 1.19 Г/см3 при полном заряде
(напряжением НРЦ 13.2 В после суток отдыха, при плотности 1.19 Г/см3),
Одна банка не восстанавливалась два цикла, на третьем здалась.
В итоге все 6 банок ровно 1.27 Г/см3 напряжение НРЦ 12.85 В,
при последующем контрольном КТЦ (разряд до 0% ёмкости и заряд до 100% ёмкости) - подтвердил восстановление.
У кого меньше даже не пытайтесь
Конечно вникал. Smile
На положительной полуволне - заряд, на отрицательной - либо разряд на резюк 1:10, либо просто отдых. Выбирается соответствующим переключателем.
Автоматический режим можно так же отключить.
Внизу архив с оригиналом. Мой вариант чутка мощней и переработан по высокой стороне. Лет 20-ть уже верой и правдой служит без единого отказа.
Зарядно-десульфатирующий автомат.zip
Описание: download Скачать
Имя файла: Зарядно-десульфатирующий автомат.zip
Размер файла: 54.93 KB
Скачано: 109 раз(а)
Это вот оно:
https://cxem.net/avto/electronics/4-19.php
Шикарная схема... Вот если не получится вот это:
Развернуть
Тогда сделаю вот то... Good Drinks or Beer Very Happy
kazak1102 писал(а):
Это вот оно:
Конечно оно, электронный вариант, я его оттуда именно и копипастил, чтоб на компе был. А в затёртом 1999/2000-м (щас уж и не помню точно facepalm ) я его именно с журнала "Радиолюбитель" и ваял. Smile
Да чойта не получится то? Smile
Только вот смысл? Pardon
Только вот смысл?
А чё делать...??? Творческий порыв... Very Happy
На самом деле мой то не токо для зарядки, а вообще...
С моим трансом (он ещё не намотан) можно получить до 20V / 20А... В гараже сгодится... Да и самолюбование...
Я ж не программист, я токо учусь, заработает, буду гордиться... Very Happy
All Exx64
Из умных? и универсальных покупных народ сейчас активно обсуждает версию V2 такой зарядки:
https://mysku.ru/blog/china-stores/75630.html
https://aliexpress.ru/item/33047876322.html
Я вот себе поторопился imax b6 купить... Pardon
Kuba
А под катом точно не схема андронного коллайдера ?
Drinks or Beer
Ну у Торопова посерьёзней же... Very Happy
All Exx64
А если просто понаклонять АКБ в разные стороны - электролит на дне не перемешается с верхними сслоями?
Тоды - ой! Smile
Жить нужно в кайф! Порывы (не связанные с насилием или воровством Smile ) нужно удовлетворять. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Он не андронный, он адронный... Андрон тут не при делах. Smile Drinks or Beer
Страница 6 из 40
