Принялся полноценный MacOS делать
. Тут имеется 2 основных пути:Либо загрузчик clover, либо загрузчик opencore. И тот и другой путь трудный и тернистый.
Но, в отличие от 1, для 2-го не нужны никакие образы и "установочные" флешки. Все качается и ставится официально с серверов Эппл.Через режим рекавери.
Cоответственно, есть 2 большие группы-сообщества хакинтошников. Непримиримые между собой)))). И у нас и на Западе.Там тоже хватает тех кто недолюбливает понтярность эппл.
Так вот, и в 1 и 2 м случае готовится так или иначе флешка с загрузчиком (ядро,драйвера,таблицы ACPI,кексты и т.п.) но во 2м случае на нее кидают два сравнительно небольших файлика. САмое тугое и в 1 и во 2 случае-это правильно и без ошибок прописать и настроить т.наз. config.plist
И все страдания после запуска подготовленной загрузочной флешки начинаются именно с него. Потому как и опенкоре и клевер постоянно выходят новые версии и тут проблема совместимости актуальна...Ну и настройка его неочевидна.
НА ютьюбе есть черти которые снимают во множестве видеоролики как это настроить, создавая информационный шум. Каждый бьет себя пяткой в грудь и говорит что вот ..."сделаете все как тут я расписал и все у вас запустится и будет грузиться."...Но хрена там вам))).В итоге, это все начинается с черного экрана в режиме отладчика и превращается в отладку...
Вчерась бился, отлаживал две строки ошибок отладил. Но уже спать лег когда высветилась хрень
OS: No schema for Quirks at 6 index, context <Output>.
