Страница 6 из 10
kir3000
А кто как считает, 1.8 мех. уступит все-таки 2-х литровому с автоматом?
И бывают ли в природе 2.0 c механикой? Что-то сморю на авто.ру ФФ1
б/у, так там только автомат. :-(
Olegan-TLT
Вчера при пробеге 16400 км поменял я на своем фокусе свечи. Так как в последнее время иногда машину "тупила" и рывки небольшие при разгоне были. Заехал к дилеру, взял свечи по 110 рублей за штуку (соответственно 440 руб), работа по замене - 290 рублей (хотя мог бы и сам поменять). Старые свечи в принципе рабочие были, сами электроды не сильно красные, но вокруг них сажа была. Показатель качества нашего бензина. Другу - гарантийщику с ауди -центра показал свечи, и сказал он, что не зря заменил. Так как хреновые свечи могут привести к выходу из строя модуля зажигания и этих замороченных катализаторов под евро-4. Со знакомыми поговорил (у одного тойота королла VVTI, у другого опель астра 1.8 новая), так они стараются через 15 - 20 тыщ менять свечи. Нет у нас пока нормального бенза, чтоб положенное свечи на нем отхаживали...
ChiToK
по-моему свечи надо через 10 тыщ менять хоть где
Olegan-TLT
Открытие сделал нет у нас нормального бензина да у нас его ни когда небыло нормального чтовы как дети бля один на элегансе ездит спорит с тазоводом бля смешно читать как будто оба с дурдома ну тазовода то нашего скандера понять можно,у него нет денег на мерина и прочую херню,а этот то что тут делает с mbclub вотт в чём вопрос?
Да ну как нет нормального бенза. Вывод-то мой как раз такой, что бенз в-общем то нормальный.... Не европейский конечно, но пойдет. Даже паспортные 190 машина моя на нем разгоняется. И 16000 с лишним пробег, а свечи еще рабочие были и можно было на них спокойно еще тыщ 10 проехать. Другое дело, что на непроверенных заправках на такую бодягу можно нарваться, что за 30 км загубишь свечи так, как не загубишь и за 20000, если лить на проверенных заправках. Это есть.
Olegan-TLT
Вот кстати какое попадалово может быть при разрушенном катализаторе (а первопричина плохой бенз, хреновые свечи, вышедшие из-за этого из строя датчики), человек двиг загробил http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=25279
И случай такой не только с фокусом может быть, с любой иномаркой это может быть, а особенно велика вероятность запороть двиг кусками разлетевшегося коллектора на машинах с этими современными катколлекторами, которые рядом с двигом установлены.
И это на новой машине... А в соседней ветке чудики о прелестях бэу иномарок рассуждают.А сними ведь попасть и хлеще можно.
Arturyan112
привет. Не считал, сколько стоит обслуживание в гарантийный период. хочу прикинуть во сколько обойдется 100 тыс. пробега.
carib
Лично видел спёкшиеся и забитые катализаторы а вот про такое первый раз слышу.
На моей машине катализатор точно также расположен но она далеко несовременная а вот ктализатор с подогревом посовременней будет..
А в этой ветке что за чудики и про что они рассуждают?
Матрос Железняк
Дык разрушение катализатора не гарантийный случай - так что попадалово на деньги одинаковое Smile
SAGESURDER
Ого, я под своим оригинальным ником в форум наконец-то вошел Smile
А по поводу катализаторов - я лично видел, как по гарантии человеку катализатор на втором фокусе меняли на тольяттинской дилерской станции форд. И на ауди меняют по гарантии. Другое дело, что в том случае человек ездил довольно долго с неиспарвным или модуле, или датчиками, с горящим "чек инжайном" (что привело к таким фатальным последствиям), вот теперь ему под гарантию трудно подвести ремонт будет. А так ведь датчики и модуль зажигания выходят порой из строя не только из-за некачественного бенза, поэтому и замены по гарантии вполне могут быть.
RoninAG
Могут вскрыть катализатор что бы наглядно человеку показать...
то есть если все в ярко-красном налете то это следствие присадок или ферроценов кому как угодно и могут послать нах... Very Happy как нех... Very Happy
Olegan-TLT
Smile
Последний раз редактировалось: Olegan-TLT (10 Июня 2006 02:22), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
Smile
Последний раз редактировалось: Olegan-TLT (10 Июня 2006 02:23), всего редактировалось 1 раз
carib
Фреон похоже вышел но пока не весь.
Olegan-TLT
Smile
Tony999io
естественно у тебя теблый дует если фреона нет
датчик давления наверное и запрещает запуск муфты компрессора
для справки запуск компрессора без фриона приводит к замене компресоора
советую не лезть самому а отправится на сервис, выйдет дешевле
+ где то читал что когда система не герметична ничего хорошего от этого нет
Olegan-TLT
Smile
Последний раз редактировалось: Olegan-TLT (10 Июня 2006 02:27), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
Smile
Последний раз редактировалось: Olegan-TLT (10 Июня 2006 02:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Rivet
Или просто у пацана завтра машину взять для поездки, чего посоветуете?
ИМХО если есть возможность брать...
И спокойнее и в прохладе.
carib
Sagesurder1 Если он у вас включается и почти сразу выключается то это значит что фреона мало.
Вы его включите и посмотрите в глазок на рессивере осушителе если есть такой и пощупайте трубки высокого и низкого давления и сообщите о результатах.
Неужели так быстро вытечь фреон мог?
Ещё как может.
Чем чревата езда без фреона, кто знает?
Если система герметична то ничего страшного а так в него попадает влага которую впитывает в себя силикагель и масло и есно грязь если дырка большая.
Olegan-TLT
Smile
Последний раз редактировалось: Olegan-TLT (10 Июня 2006 02:25), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
Smile
Последний раз редактировалось: Olegan-TLT (10 Июня 2006 02:24), всего редактировалось 1 раз
carib
То есть риск попадания влаги вовнутрь даже при выключенном кондере может быть?
Конечно может если дырка есть.
трубки посмотрю, правда не знаю, где там чего находится,
Трубки идут от компрессора так что их легко найдёте а щупать лучше где они входят и выходят из моторного щита одна тонкая высокого давления должна быть горячая вторая толстая низкого должна быть холодная.
Так я понимаю, если кондер на климате не включен, то муфта выключена и ничего не вращается?
Смотря какая температура выставлена.
Olegan-TLT
Smile
Последний раз редактировалось: Olegan-TLT (10 Июня 2006 02:16), всего редактировалось 1 раз
SeaRunner
2 Sagesurder1
Мдя... А пробег-то какой у машины сейчас?
Olegan-TLT
Smile
Страница 6 из 10
