Страница 6 из 6
mutabor_gl
Dimok писал(а):
Панели дверей - ОДНозначно на саморезы - проще будет их потом снимать.
мне поставили на пистоны, которые из двух частей состоят - и сидят лучше, пробовал снять обивку - снимается легко
Dimok
Akor писал(а):
Долго не думай. Соберут салон - разбирай потом опять.
Ха-ха, салон они собирут - всё сам собирать буду , если разобрал - значит и соберу. :cool: (там как 2 пальца об асфальт), и будет это мне уровнение решаться только с одним неизвесным - где "х"= литр пива в час Smile Smile Smile
У мя ещё новое сцепа ВАлео в сборе валяется )))), установлю - буду как в иномарке )))) (сбывается мечта идиота из Таза сделать ИНО, правда а мне это нужно? Smile Smile Smile ),
И вопрос такой подойдёт тунель пола пластиковый "люкс" на стандарное место обычного? а то на картинке уж больно мне он понравился :D
Ах ДА совсем забыл сказать, мастера добил своими глупыми вопросами (с умничать хотел - не смог , видно мало ещё сайтов с жестяннкой начитался) заднее стекло он поставит на герметик невысыхающий, так говорит в первое время ВАЗ делал, потом стал экономить и на этом.
И ещё не спросил тебя - на какой клей ставил уплотнитель дверей? А то когда отдирал старый там был типа "Момента"
Akor
Да ХЗ. Проверь оба тоннеля там же, в магазине. Сравни.
Было бы не плохо. Самое главное, что бы этот герметик всю полость между стеклом и рамкой заполнил. Иначе рамка ржаветь будет.
Не было никакого клея. И поставил без клея. Просто обстучал черенком молотка и все.
Dimok
В сервисе видел девятку 2001года - моя по сравнению с ней - конфетка, короче я рад ЗА СЕБЯ Smile Smile Smile
Dimok
Привет Инетозрители (форумчане)
:cool: Эпопея с ремонтом кузова продолжается , ведётся почти в прямом эфире.
8-)
Взял я тут своё заднее стекло от задней двери (багажника)для ремонта нитей обогрева , всё равно машина в сервисе до конца недели - 3 обрыва обнаружил. Купил вчера после работы клей для ремонта нитей обогрева-220рэ. Всё отлично подумал вечером заделаю нитки и затонирую - плёнка уже 2 месяца лежит дома. Very Happy Стекло отмыто , развёл состав клея , вдоль нитей с обрывом проложил скотч бумажный - всё по инструкции короче, намазал полоску ремонтную , феном немного посушил, прошло 30 мин. - Ура пора снимать нафик скотч, осталось снять с одной всего нитки скотч- и немного присел на кровать где производил ремонт и надавил своей ЗАДНИЦЕЙ на стекло - БЗИНЬК - осколки на всю комнату Sad .
Час потратил на уборку и выявлении во всех углах остатков стекла. на ковре после пылесоса проверял босыми ногами - заработал 2 пореза.
Утром заехал в магазин - в одном борское стоит 900, в другом 810 , на рынок пока не заезжал , подбиваю сотрудника на машине сгонять в обед.
На сим новостей пока нет , Спасибо за внимание
Akor
БЗИНЬК - осколки на всю комнату .
Ну-у-у. Дмитрий. Мало тебе моего самопального опыта по замене стекла? Smile Ну вот. Своего набрался. Very Happy На рынке Ракита, кооперативное стоит ~ 400 р., а ВАЗовское - 600 р.
Dimok
Очередной запаздалый репортаж "по борьбе" с ремонтом машины Smile Smile
Взял машинку свою из сервиса в субботу , покрасили отлично, дыры в полах заварили (заплатки), обработали швы и промазали БПМ днище, пороги , усилители и поддомкратники новый , промазали пороги антикором(всё равно буду мовилить), поменяли нахлабучку правой двери (внешняя сторона двери). Красили автоэмалью Vika акрил, стал цвет чуть потемнее - -выглядит машинка уже на 70-80тыс. (выглядела с натягом на 40), когда отдавали машину мастер натёр машину полиролью 8-) .
Съездили на рынок с мастером купили стекло - 450р. , заводское стоило 550, отличие с заводским -не нашёл. Сам продавец говорил что стекло за 450 сделано на том же борском заводе , только клеймом отличается. Вчера опробывал обогрев - старое по сравнению с этим отдыхает (не жалею что купил новое, правда клей ремонтный обогрева стоил мне 220р. вот думаю встало наверно мне стекло не 450 а все 670р.) Sad
-В воскресенье выявил косяки , магнитола не работает(времени пока нет глянуть проводку), кнопка аварийки горит на приборке - не моргает, фары аварийку не показывает (выяснил когда сдох ДХ, хорошо что у меня были запасные - с третьего ДХ машина ожила )- буду смотреть релюшку или всё таки проводку к ней, мой электронный тахометр запитанный "+" на кнопку аварийки не включается - вот здесь и нужно копать, тем более как я понимаю постоянный "+" на аварийку , магнитолу (чтоб не зависило от включения зажигания) берутся из одного источника).
- А так решил пока шумовиброизоляцию пока не делать Sad , холодно стало -раз, денег осталось - "мало осталось" Very Happy
С ЗП -покупаю стандартную заводскую шумку и начинаю собирать салон.
- Недавно посмотрел в своей мурзилке люксовский тунель - заехал в магазин спросил подойдёт ли на замену со стоковским - сказали не фига - обидно - уж больно понравился Very Happy . Всё равно не поверил , буду на рынке обязательно сравню сам, и подумаю как его бы вкрячить в свою "ЕЩЁ ПОКА" Не иномарку.
Итого по ремонту мне обошлось:
- 20т.р - включает в себя краску и всякую автохимию (грунт, шпаклёвка и т.д.), работы по варке, покраски (красили снаружи), заделки ржи по кузову.
+ 1т.р. кузовные детали
YuraBiz
[quote="Джерар]
10. Грунтуешь
11. Красишь.
[/quote]
А как себя ведет новая краска, положенная на старую.
Dimok
Смотря кто и как красил - а так Отлично :cool:
Мне машину покрасили в четыре слоя Very Happy (по словам жестянщика) сотриться особенно когда помоешь машину - лучше чем новые , а если ещё потом и полиролькой по ней пройтись - все девки ТВОИ .
ПыСы:
Akor дружище бросай свой рабочий МЕГАН и вернись на форум САМАРЫ
dima7009
чем больше слоёв тем больше сколов на машине и не кчему хорошему это не ведёт
Dimok
ПыСы:
YuraBiz
ПыСы:
У друга видел такое: он загрунтовал, потом покрасил, в итоге краска, кот на грунтовке - ок, а та, что на старую легла - шелушится. Может обезжирил фигово?
Dimok
Я не наю , не присутствовал при покраске
Akor
Ага. Щассс. Бросай. Скажешь тоже. Нет. Раз покатался на ино, то на наш ВАЗ пересаживаться очень не то. А с форума я не уходил. Просто в связи со сменой работы дел очень много. Да командировки одна за другой. Вот и выхожу изредка.
ЗЫ. Просто так добавлю. Ну, не понимаю я людей, которые пишут, что ВАЗ и по динамике разгона и по тишине в салоне (если ВАЗ хорошенько доработать), и по комфорту ни в чем не уступают ИНО. Да рядом не стояли. Небо и земля. На педаль только топ - уходишь от них сразу. 107 л.с. все-таки не 78 л.с.
dima7009
мы рады за тебя
Akor
мы рады за тебя
Злой ты.
dima7009
:-D ээээ с чего это???
Akor
Да если бы от души, а то с иронией. Very Happy
rover
Это мнительнось. Чел рад за тебя, как и я.
Моя проваренная, на раскисших ухабах ведет себя, как стальной снаряд, швыряет и дрожит по колдобинам, и кузов практически не играет, как у других. Тоже, кстати минус - но на скорости сказывается хорошо, недавно по каше на обьездной - 120, нексия осталась в ... :cool:
Akor
Спасибо.
Что за объездная? Я 31 янв поеду в Орск. Заезжать буду со стороны Бузулука. Ориентировочно в 12-1 дня.
Dimok
УПС ТУт оказывает Лёха в форум выходил , а я как негр пырял на работе и пропустил его выход в люди (форум). Сорри , Лёх я после 11 го числа весь твой Smile , давай базарить о встречи, тем более 16 днюха у меня Very Happy
Akor
Опа. Днюха - тема хорошая. Даже очень. Very Happy Встретиться можно, даже нужно. Живу я теперь недалеко от твоей работы. Так, что перед тем как ехать, звякну тебе. Уж на 5 мин - то выбежишь.
Aft
! Предупреждение от модератора
Вадя™:удалено
жалкая попытка рЫкламы, выдал Вадя™
Страница 6 из 6
