Страница 51 из 69
Stels_dust
Слышь братка, харош тянуть кота за яйцы )))
Собирай давай )))
_08_brOther
Stels_dust
я обеими руками-ногами за.
Сегодня отец привез все запчасти инжкторные ко мне с братска. вот толоько рампу не увидел среди запчастей ((((((((((
cry
пока соберу из того что есть, прийдется запуска подождать недельку (((
Artemios
блин завидую Бро: решился, взялся, сделал Smile
У меня уже больше месяца в гараже все необходимые запчасти лежат, даже некоторых по две штуки (вп.коллектор, ресивер, дроссель). Хоть часть датчиков уже и стоит (ДПКВ, ДФ, ДТОЖ, ДК), а сделать до конца всё никак не возьмусь Sad Семья, работа, ремонт в квартире... Да и без машины в летнюю пору остаться страшновато, не, я до осени подожду...
О, кстати про ресиверы вопрос: оба стоковые, но один алюминиевый б/у, другой новый пластиковый. Правильно ли я думаю ставить пластиковый? А ещё у него по контурам отверстий резиновые бортики - это значит не требуется мне прокладок между ресивером и коллектором, а также между ресивером и дроссельным узлом, правильно?
_08_brOther
Artemios
привет. у тебя же 16кл инж собирается?
да и чего мне завидоватть... такая же ситуевина как и у тебя.
Запчасти все собрал еще пол года назад- проводка пришла, а так все год пылится в гараже...
Щас мне надо кровь из носа собрать, а то с 1сентября учеба начнется, так там вообще ни как не получится заниматься машиной ((((
_08_brOther
щ
щщ
Последний раз редактировалось: _08_brOther (25 Сентября 2011 13:56), всего редактировалось 1 раз
_08_brOther
вот тот серый разъём с одним проводом - это на бензонасос, тот который ты подписал на зажигание, по моему на приборку идти должен, там лампа чека, спидометр, ещё какая то херня. Колодку диагностики правильно определил
_08_brOther
не понял. какой на бензонасос?
какой на зажигание?
Вот тебе картинке. Единственное что, на сколько я помню сигнал с датчика уровня у меня там не подключался, а тупо накинули на старые провода прям возле бензобака.
.jpg
Размер файла: 65.93 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
.jpg
Размер файла: 15.13 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Размер файла: 78.98 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
_08_brOther
BEAST607
Слева на право
Большая колодка к салонной проводке, придется тебе самому все от нее тянуть, там нада в идеале 4 провода, ДС тах чек и плюс от зажигания.
Таха у тебя нет, ДС у тебя тросик, остается чек, который на подсос можно кинуть и + зажигания.
Потом идет двойная колодка это по ходу кондиционер, размотай всю иззоленту до разьема мозга и вытащи их, считай у тебя 2 контакта есть ))
Потом Сепый это как сказали питание насоса.
И последний белочерный это управление вентилятором, если проводка обычная там появляется минус(иногда бываею управление плюсом, это уже нада на реле смотреть, что оно коммутирует), тянешь этот провод под капот и кидешь на фишку вентилятора минусовую, + должен идти от ЧЯ.
Ну диагностику ты правильно определил.
На последнем фото разьем иммо и лампочек к ниму.
Все это аккуртно размотай, и вырежь под корень откуда они идут.
там должно быть 2 првода, синий вроде и оранжево голубой, вот их нада оставить и соединить. То есть получится прямой провод от мозга до колодки диагностики.
ну типо того. Ты короч разматывай и фотай, буду говорить что резать, а что соединять ))))
BEAST607
Ну тебе одни хер нада все разматывать, нада форсы делать, и в идеале еще ДК, а если ваще в идеале, еще и датчик фаз вывести )))
_08_brOther
BEAST607
блин, BEAST607
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Антон
я почти всю проводку освободил от изоленты.
Маленько осталось.
Сижу курю инет ))) supercool
п.с. хочу чтобы было все идеально. Датчик Фаз и Датчик кислорода приветствуются. Drinks or Beer
зайду в инет через пару часов, пока пошел анатомию учить ((((
долг с весны еще весит ,по учебе
п.с.с. Хочу заочно выразить благодарность Атомику ДМ, за сайт, где подробно изложены моменты перехода на инж Drinks or Beer
_08_brOther
всем привет.
вот еще фотки. смущает то ,что на питание бензонасоса фишка серая берет начало с диагностического разъема.... ?
на нижней фотке так у всех проводок- типа резистора впаян. тестером мерял- сопротивление есть небольшое..
извини, вот это е понял- что между собой соединить... Smile
ГЫ-ГЫ
_08_brOther
на колодке иммобилайзера вытащить 2 провода - голубой и оранжевоголубой и соединить их между собой (ты это делаешь чтобы не ставить иммо, а при его отсутствии размыкается к-линия по пути от ЭБУ к диагностической колодке), остальные провода можно сжечь или отрезать к чертям rlzz
_08_brOther
ГЫ-ГЫ
gpn gpn gpn
так и сделаю
хи хи хи )))
Artemios
_08_brOther писал(а):
Artemios
Привет. Не, мне до 16кл как до Китая, а до Китая мне гораздо дальше, чем тебе hehe
Люди, так пластиковый ресивер лучше люминиевого, нет?
BEAST607
Я с тела фоток не вижуSmile Про серый провод, можешь его отрезать от диагностики до входа в толстый, он не нужен. И там еще колодка идет до диагностики ее тож можешь отрезать, короч в идеале на диагностику нада 3 провода, у тебя будет 4, там 2 массы черная и коричневая, какая то не нужна ну пусть будут 2 Smile
_08_brOther
BEAST607
я лучше подожду ,пока ты с компа не выйдешь. Smile
чтобы лишнего не отрезать.
и если нужно- только свистнете- сделаю фото покрупнее.
_08_brOther
фуф, не стал брать тот модуль. машина на нем так и не завелась.
хорошо что решил проверить его перед покупкой....
Это правильно) Так сделай на основе коммутаторов и калинокатушке или волгокатушках.
а это надежно или дешевле, или валить машина лучше будет?
и то что на питание бензонасоса идёт провод от диагностической колодки-это норм?
infeligo
Думаю скорее всего надежнее =)
По цене выходит как модуль примерно.
BEAST607
всем привет.
От колодки можно его отрезать, до места где он соединяется с толстым, вообще в принципе можно его отрезать, вот вижу где реле отрван провод, по ходу он оттуда идет, вот тот и нада соединять с насосом, сфотай по ближе реле.
Да, все что ты пометил можно отрезать. Левый можно аккуратно из разьема вытащить, будут 2 контакта готовых, как раз для форсунок.
Потом разьем иммо, аккуратно вырежь под корень, там будет 2 красных вроде, коичневый, ну там по месту, и будут подходить 2 провода, один от разьема диагностики, а второй пойдет на мозг, вот их в районе основного жгута обрезать и соединить.
Правый разьем отрежь под корень от диагностики.
Насчет этого резистора, не знаю зачем он, идет на лампочку ЧЕК, я оставил, удругого делал проводку выкинул, проблем нету, на 7 январе такого нет ваще.
Сфотай в упор иммо, скажу какие провода замкнуть. 9 и 18 контакт вроде. Желтый с черной полосой и оранжевый с синей.
Atomic-DM
пипец... ну вы прям кроильщики. последнюю страницу прочел, так и не понял - что собственно вы делаете то ?
BEAST607
ты поокуратнее с этим братцем, он ведь может случайно все поотризать
_08_brOther
если честно у меня на сайте есть половина описания этих разъемов.
p.S. если проводка от 2112 -71, то незабудьте про форсу которая на контакте ДК висит.
Atomic-DM
про диагностические колодки
http://www.atomic-dm.ru/2010/02/21/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8/
отризать там ничего не надо.
в колоде иммо лучше конечно соединить два провода. как - по желанию. я некоторым людям скрепку вставлял , прям в колодку. некоторым отризал.
на насос пускаешь серый провод . обычно с серым разъемом. так же на насос массу. и один провод по штатной схеме на приборку. приборка может врать, если это не VDO. в старых системах может быть 4 провода. один провод - питалово показометра. но это так, для инфы.
далее вентилятор. обычно бело-черный провод с разъемом. его тянешь на минус вентилятора. минуя всякие там релюшки. второй контакт вентилятора нужно привести на плюс. можно через реле , если уверен что оно будет жить. можно напрямую, но тогда вентилятор всегда будет с плюсом. смотри чтоб не замкнуло чего-нибудь в повседневности.
далее зажигание. самое главное это повесить сине-пурпурный провод на +12 . +12 должно подаваться типа когда ты ключ поварачиваешь.
При учете что +12 постоянные в моторном отсеке ты подключишь у тебя мозг всегда будет с подачей напряжения. Эти +12 играют своего рода команду - МОЗГ РАБОТАЙ!!! т.е. когда на сине-пурпурный приходит +12, мозги ждут сигнала от ДПКВ. т.е. все.
P.S. еще совет. может прозвучит глупо , но все же знаю чела который пол недели не мог машину завести. - смени все предохранители и реле на новые. упрости себе жизнь Smile
_08_brOther
на нового образца всмысле? )
спасибо за подсказки/советы .
_08_brOther
подскажи, какие реле купить недостающее? такое же как и стоит? и предохранители там на сколько должны стоять, а то у мя там пусто..
Страница 51 из 69
