дэф года 2011
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Subzero писал(а):Glan
Подскажи, где хелловские модули заказывал.
не помню... заказал мне их
Deon и по почте уже мне отправил.. вышли по 1750 вроде как... плюс за доставку контора 200 взяла
Realmatroskin писал(а):Glan
сопротивление катушки какое?
17 ом...
подключил его от 12 вольт попробывал... через минуту Т обмотки уже 50 была... ну его нах...
ток при 6 волтах 0.33, при 12 0.66А
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
а может обмотку соленоида домотать? чоб напрямую подключить мона было?
МегаVolt
Glan
подключай через резюк с кондером, напруга будет как раз около 5-6В для удержания соленоида вполне хватит, а при включении будет подаваться большая напруга соответственно усе буит норм
номиналы озвучены выше
резюк 30Ом 5Вт
кондер 500-1000мкФ 10-16В
правда около лампы он все равно нагреется не менее чем до 85 градусов, одного не понимаю почему у меня и ещё одного товарисча на соленоид идет 12В, причем он уже давное ездит на них и ниче работают, надо бы посмотреть до какой температуры нагреется соленоид при поданных на него 12В длительно, может и ниче страшного не будет если выше 85 градусов не полезет.....
ruslim писал(а):а может обмотку соленоида домотать? чоб напрямую подключить мона было?
да ну иво нафиг, это риск запороть соленоид, плюс гемор его разбирать, потом ещё найти провод для намотки...
сопротивление проще гораздо, в случае если сгорит легко заменить
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Glan
Я думал, что ты уже хвалиться результатом проделанной работы будешь, а ты все никак не решишься проверить с резюком и кондером.
Начинку, к стати штатного блока показать можешь?
Glan
olbr писал(а):Начинку, к стати штатного блока показать можешь?
еше не вскрывал
olbr писал(а):Glan
Я думал, что ты уже хвалиться результатом проделанной работы будешь, а ты все никак не решишься проверить с резюком и кондером. Wink
а ша сцуко опять работает... куй поймешь... а делать пока нет ни времни ни желания... да и светом пока совершенно не доволен... видимо меня ждут настоящие биксеноновые модули, предположитедльно Koito
МегаVolt
Glan
фоток нет, хотяб на снегу и на стене?
Glan
МегаVolt
Glan
вопрос на засыпку ты как лампочки будешь подключать если киржачную жопу наденешь?
P.S. Вопрос снят, проблемку решил
Последний раз редактировалось: МегаVolt (18 Марта 2010 22:14), всего редактировалось 1 раз
Glan
ну во первых она не мешает, а во вторых я ее ставить не буду. я же за вас беспокоюсь
ruslim
Realmatroskin писал(а):если киржачную жопу наденешь
тогда и галогеновую жопу от лампы в нее надо вставлять и муляж проводки, а в линзах желтый мутный светофильтр, чтоб о ксеноне ни у кого и мысли даже не возникло
МегаVolt
ruslim
не я ламочку даж не ломал, так влезла!
потом ещё и провод к ней подключу, есесно без напруги
Glan
ну как бы мешала, вот ты жопу поставил, провода от лампочки у тебя внутрях этой жопы, а от блока то снаружи))) в обчем крепежную пластину доработал)
Glan
Realmatroskin писал(а):ну как бы мешала, вот ты жопу поставил, провода от лампочки у тебя внутрях этой жопы, а от блока то снаружи)))
у меня через крепежную пластину првода протянуты. приглянимь внимательнее на фото
МегаVolt
Glan
сорри не заметил сразу, в общем собрал одну фару, на шторку зацепил резюк 22Ом 7Вт(на 30 не было) и кондер 1000мкФ 16В параллельно резистору, включил, подал на шторку работает, отключил шторку, оставил фару греться мин на 10 потом снова попробовал шторку, работает, при том что на аккуме бало к этому моменту 11,8В, осталось провод начепить на галогенку обманку и все
Subzero
Авто: 21124
Realmatroskin
Давай, ждем отчед о проделанной работе
А также итоги полевых испытаний
leon112
Авто: мото, вело
Subzero писал(а):Realmatroskin
Самое главное ждем фото света на дороге.
Subzero
Авто: 21124
leon112 писал(а):Subzero писал(а):Realmatroskin
И фотги лиц гаишников когда они будут разглядывать это чудо
МегаVolt
усе буит))), вторую фару соберу поставлю
Subzero
а вот этого не обещаю
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Кому интересно, вчера слушал "Право руля". В гостях у программы был Леонид Новоковский - научный сотрудник Научно-исследовательского и экспериментального института автомобильной электроники и электрооборудования, автор того самого разъяснительного письма для ГИБДД. Ссылка на запись программы
http://www.radiomayak.ru/tvp.html?id=223730
МегаVolt
поставил фары на машину, вечером фотки света
ruslim
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у мну тож БМВ
leon112
Авто: мото, вело
Realmatroskin
А че, БМВ стал делать 12-ки???
Спешиал сериес
МегаVolt
leon112
Grizlir
Авто: ВАЗ-21108
Realmatroskin
А что у тебя за противотуманки стоят?
МегаVolt
Grizlir
про чпорт, скоро поменяю на орковские
