Kirill111
а что, я неправильно что-то сказал? что ты сделаешь с фотками мима из рава? глобально там только 1 проблема - темный фон из-за вспышки. вспышка работает источником света. вытягивать его из рава бесполезно, нефиг даже лазить, как снято - так и получено на выходе, очень симпатично кстати, для домашнего фото - просто великолепно
если по факту редактировать такое программно - можно масками очень приличный вариант сделать, вытянуть фон, даже в джпеге, но это епля, у мну есть макрос как раз для таких случаев, действий 50-100 наверное, делает все грамотно. но рав тут не причем. подсветкой в раве или шэдоус в шопе отврат будет
но самом деле это снимать по-другому нужно было
1) в идеале - софтов, зонтов поставить, несколько пых по радиоканалу
мы один раз так сделали этим летом на ответственную съемку в помещении, там отвратный свет + стены яркооранжевые, снимали на никон д3икс, если не изменяет память. я прекрасно знал, что естественное освещение - гамно и будт просто жопа, если снимать как есть, поэтому не пожалел денег и заказал свет
2) либо очень дорогой камерой и объективом, чувствительность повыше, мощность пыхи поменьше, чтобы оставить натуральное освещение и только подсветить пыхой передний план. из минусов - возможная говнистость "естественного" освещения, хорощо если лампы накаливания и жопа, если как у макрея офисные люми
3) либо светосильным объективом и небольшой мощностью пыхи для переднего плана, но с многими минусами - ничего не помещается в кадр и самое главное грип такая, что все будут художественно размыты
