дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мужики подскажите какие из этих фрез взять?
Диаметр 7.8 мм
Диам. 6.4 мм
Диам. 3.2 мм
и
Диам. 4 мм
diimm
Первую и фтарую
Вторую можно и не брать в общем то, при наличии первой. Хорошо бы такую как третья, только диаметром хотя бы как первая. А вообще, искать бОльшие диаметры
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):А вообще, искать бОльшие диаметры
Больше 7.8 мм в массовой продаже нету
Я бы наверное взял первую и пятую. Она вообще аццкая должна быть
Цитата:Отличное решение для быстрой и легкой заточки лезвий цепных пил.
diimm
Serg_x писал(а):Я бы наверное взял первую и пятую. Она вообще аццкая должна быть
Ацкая, дааааа еслиб диаметр побольше бы был. Я я такой и пилил в основном
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
еще есть такая
Цитата:Абразивные полировальные эластичные круги для окончательной отделки (средний + грубый абразив).
Для точного и мягкого снятия материала с изделий из металла, стекла, древесины и пластмассы.
Гибкий материал позволяет работать по узким и имеющим неправильную форму поверхностям.
diimm
Куитень ПОЛНАЯ! дпже не думай
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Есть вот такие
16 мм стоит 11$,
еще есть всякие разные типа
diimm
diimm
Первая самая
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm
Так ты в результате абразивом пилил?
diimm
Нет, фрезами по чему-то там, я их овалами обвёл (по алюминию они помойму...) и шкуркой в оконцовке.
mastervictor
Serg_x писал(а):Есть вот такие
Зачетная вещь,первая,такой почти всю работу сделал!
Adelko
Вчера был в шиномонтажке. Они там прежде чем заплатку наложить зачищают место инструментом: шаровая такая хрень довольно большого диаметра, см 4 точно есть, типа пемзы по виду (ну что за материал конкретно не знаю) на пневмоприводе. Резину съедает очень лихо.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ars Longa
***** это...сотрется в миг
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Это вот такая штука
Подходит для сдирания краски с кузова... вместе со ржавчиной
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мужики, все уже наверное в курсе что АвтоВаз запустил программу оригинальных ЗЧ?
Так вот... у нас в лабазе есть их стенд
недавно заходил смотел комплектующие гбц и заглянул туда... и что я вижу
лежат на полке клапана АвтоВаз по внешнему виду 1-в-1 как на этой картинке
то есть с проточенной примерно на 1мм ножкой и тонкой шляпкой
Для сравнения - фот обычные клапана ВАЗ, производитель х.з. кто
А вот - Польские AMP
Цена за клапан - 134 рубля,
AMP -почти 2500 комплект
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В общем теперь хочу решить - ставить такие клапана или все же взять облегченные
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):Обычные ставь...
От облегченных нет прихода?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
diimm
А на 8вэ помойму больше прихода от облегчённых клапанов чем на 16вэ
или я не прав?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
diimm писал(а):А на 8вэ помойму больше прихода от облегчённых клапанов чем на 16вэ
или я не прав?
а помоему и там и там лишними не будут
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
или я не прав?
Если лихо крутить, то помойму есть толк, от подвисания спасают.
