Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
порекомендуйте шрус внешний с экзиста
нашел только GKN-SPIDAN 20817 - за 5300
Лысик
Dmitry_Cat
GKN-LOEBRO 302040 у меня бьётся 1350
или SKF VKJA 5708 у меня 1200
магазин не экзист,но смысл тот же.
Dmitry_Cat
Dmitry_Cat писал(а):порекомендуйте шрус внешний с экзиста
GKN-Lobro
Dmitry_Cat писал(а):это Loebro, а Spidan 5300 на экзисте
GKN Lobro и Spidan это один концерн, разные названия на разные рынки.
Я по зиме наружниии Spidan около 2р за шт взял.
-alex-
А в чём разница?
-alex- писал(а):А в чём разница?
Dranik писал(а):GKN Lobro и Spidan это один концерн, разные названия на разные рынки
Dmitry_Cat
спс
-alex-
в цене на сайте экзист
Лысик
Dmitry_Cat,бери Лобро и не гадай!у меня один СКФ,второй Лобро(оба внешние),70ткм без проблем!но вот пыльники недавно пришлось поменять.
пыльники только сразу ставь Хорс рыжие, те что в комплекте можешь выкинуть сразу.
Dmitry_Cat
Хорс 0027 нигде что-то ненашел
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Забрал подшипники KOYO для КПП с Экзиста. Даже в руках крутятся потише наших, наш 205 вообще громыхает, как по стиральной доске. А SKFовские вообще не слышно. И заодно выжимной SKF взял полностью металлический и шрус внешний.
Последний раз редактировалось: Yasha05 (13 Июня 2015 23:39), всего редактировалось 1 раз
Yasha05
есть номер выжимного?
Yasha05
VKC 2535. Это 08, у 10 сцепы свой выжимной или такой же?
ну судя по тому, что в природе существует выжимной 21100-1601180 видимо свой.
а вот чем отличаются я хз
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
но чем то точно отличается, скорее всего отверстием под вал.
сакс например два номера имеет
2108- 3151 821 002
2110- 3151 600 526
Yasha05
Я где то читал, что 10 просто чуть другой конструкции, мощнее и надежнее. И что лучше его покупать и менять то барахло, что идет в комплекте сцепления 2108. У меня Валео зашумел через 2 года, а сейчас через 7 такое тарахтение стоит.
Лысик
Победитель Четверга писал(а):но чем то точно отличается, скорее всего отверстием под вал.
отличается формой кольца,упирающегося в корзину.На 2110 оно похоже как раз на то,что на VKC 2535.
Yasha05 писал(а):Забрал подшипники KOYO для КПП
давай сюда номерки каждого подшипника
Dmitry_Cat
Dmitry_Cat писал(а):но что-то в инете нигде упоминания не нашел что на 156ку пойдет, везде приора и 12ка
да сколько тебе можно объяснять
я ставил лично помпу 2112 на мотор 2108, по размеру помпы одинаковы!!! разница в ширине шкива, и ширина эта у помпы 2112 уходит во внутрь помпы а не наружу.
Dmitry_Cat
второй раз только спросил
спасибо еще раз
а что по подушкам?
Dmitry_Cat писал(а):второй раз только спросил
я думал ты мне с первого раза веришь
Dmitry_Cat писал(а):а что по подушкам?
я ставил БРТ, попалисб норм ходят уже который год не рвуться.
По подушках вроде от какого то фольца заказывают .
Dmitry_Cat
я себе не верю
мало 4 или 5 в конце, я больше по названиям ориентируюсь, к цифрам только привыкаю
купил подушки завод, сегодня поменяю, с хорас просто буду в ближ время заказ делать, вот и подумал как у них силиконовые подушки, может тоже заказать сразу
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Dmitry_Cat писал(а):Dranik
купил подушки завод, сегодня поменяю, с хорс просто буду в ближ время заказ делать, вот и подумал как у них силиконовые подушки, может тоже заказать сразу
Качество то что нужно. Я каждый год резиновые менял, поставил силиконовые ХОРС, они не рвутся, не трескаются и по-моему даже не вытягиваются.
Dranik писал(а):По подушках вроде от какого то фольца заказывают .
я тавлю приоро калино!
