Андрес писал(а):На одной стороне.
Андрес писал(а):На форуме 10 лет
Вроде уже взрослый...
Авто: Два японских
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
kazak1102 писал(а):п1627кк писал(а):если у тебя один носок порвался (который носят на ногах), ты второй тоже не меняешь?
А что смешного? Если носки куплены на барахолке и одинаковым комплектом?
п1627кк
На форуме 6 лет
Андрес писал(а):ну я проверю,посмотрю след от тормозов
Андрес, только не убейся в экстренной ситуации.
Eddie, речь шла о тормозных цилиндрах, хотя и тормозные шланги нужно менять только парами.
Андрес
Авто: 2115
нет, колодки меняю парой.
То есть тормозные цилиндры будут давать разное усилие?
ну можно же проверить?
Eddie
На форуме 7 лет
Андрес писал(а):нет, колодки меняю парой.
Слушай. Есть вещи, которые меняются только парами.
Отвечающие за безопасность.
О том, что лампочки тоже парами менять надо, я уже и не говорю.
п1627кк писал(а):Eddie, речь шла о тормозных цилиндрах, хотя и тормозные шланги нужно менять только парами
Я вообще о деталях, которые менять только парами.
Вот ты бы цилиндр поменял только с одной стороны?
Последний раз редактировалось: Eddie (20 Июня 2018 23:30), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Носки лучше покупать 2-3 пары...Из двух пар, в которых один носок порвался, можно скомпоновать еще одну рабочую пару...
Eddie
На форуме 7 лет
All Exx64 писал(а):Носки лучше покупать 2-3 пары..
И пусть жена ищет их по кроватями и делает пары.
All Exx64
Eddie писал(а):All Exx64 писал(а): Носки лучше покупать 2-3 пары..
Это если у нее муж - маленький ребенок...
п1627кк
На форуме 6 лет
Eddie писал(а):Вот ты бы цилиндр поменял только с одной стороны?
Eddie, боже упаси, проблем с головой нет, всё меняю парами, амортизаторы, резиночки, пружиночки, ничего не компилирую...
Андрес
Авто: 2115
а вообще есть какая нибудь инфа-через сколько меняют передние цилиндры-пока клинить не начнут?
на последнем ТО разница в торможении так и так была-но То прошел, говорил, что почти на границе нормы
Eddie
На форуме 7 лет
Среди тем про носки как-то потерялся мой вопрос. Повторюсь.
Если при сбрасывании оборотов стрелка (и не только стрелка) падает до 5 тыс оборотов и возвращается на 8500, это нормально?
Не заглох за год ни разу при том.
Авто: Два японских
В движении? При торможении двигателем, на месте? Опиши процесс, а то ни х не понятно
Добавлено спустя 31 секунду:
Eddie писал(а):и не только стрелка)
Но и белка?
TDream
Eddie писал(а):Если при сбрасывании оборотов стрелка (и не только стрелка) падает до 5 тыс оборотов и возвращается на 8500, это нормально?
Нет конечно. Что 5000, что 8500 как-то многовато для холостого хода...
п1627кк
На форуме 6 лет
Андрес писал(а): есть какая нибудь инфа-через сколько меняют передние цилиндры-пока клинить не начнут?
Андрес, это зависит от степени изнасилования авто.
Андрес писал(а):на последнем ТО разница в торможении так и так была-но То прошел
Ну и славно..
Eddie
На форуме 7 лет
Alexandr008 писал(а):В движении? При торможении двигателем, на месте? Опиши процесс, а то ни х не понятно
Не на скорости. Даже на месте. Жму газ. Обороты повышаются. И перед тем, как дойти до 8400, снижается на секунду на 5000.
d.dmitry
Там на тахометре получается 5*100, и 8.5*100))
Это 500 и 850 оборотов. По нормальности, в идеале не ниже 700 оборотов падает если.
А причин падания до 500 много)
Eddie
На форуме 7 лет
TDream писал(а):Eddie писал(а):Если при сбрасывании оборотов стрелка (и не только стрелка) падает до 5 тыс оборотов и возвращается на 8500, это нормально?
8400 разве не норма?: Ну, может, 8040. У меня БК нет. ПО стрелке трудно судить. Но я считаю, что на холостых работает нормально.
А до 5000 снижаются на миг. ПОтом возвращаются
d.dmitry
Eddie писал(а):Жму газ. Обороты повышаются. И перед тем, как дойти до 8400
Чудеса))
Eddie
На форуме 7 лет
d.dmitry писал(а):А причин падания до 500 много)
ПОменял почти все датчики. Да. Падает до 500. Но не глохнет. И возвращается.
Куда смотреть, не понимаю.
TDream
Eddie писал(а):8400 разве не норма?
Если у тебя формульный болид... Но и для него это перебор на ХХ.
Последний раз редактировалось: TDream (21 Июня 2018 00:04), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Eddie
На форуме 7 лет
Еще одна шняга. СТою, скажем, в пробке. Минуту-другую. Работает мотор как часы. И вдруг обороты падают до 500 и тут же возвращаются в норму.
И так раз в 2-5 минут.
Меня не очень напрягает, потому что не глохнет.
Но вижу, что это непорядок.
d.dmitry
Eddie писал(а):d.dmitry писал(а):А причин падания до 500 много)
Ацп дмрв в покое сколько? Компрессию замеряй во всех циллиндрах.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Eddie писал(а):СТою, скажем, в пробке. Минуту-другую. Работает мотор как часы. И вдруг обороты падают до 500 и тут же возвращаются в норму.
По минутам похоже на включение вентилятора охлаждения. Совпадает с щелчком реле вентилятора и его шумом?
Eddie
На форуме 7 лет
d.dmitry писал(а):Ацп дмрв в покое сколько? Компрессию замеряй во всех циллиндрах.
Каюсь. До сих пор не отрегулировал клапана. МОжет от этого?
Завтра новые свечи поставлю. Отрегулирую клапана. Если продолжится, буду проверять компрессию.
Но движок прошел 150 тысяч, и я на него в приеместости не жалуюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
d.dmitry писал(а):По минутам похоже на включение вентилятора охлаждения. Совпадает с щелчком реле вентилятора и его шумом?
Идея! Завтра присмотрюсь, прислушаюсь.
Только я реле из салоне не слышу, но слышу вентилятор.
А если от вентиля, то это нормально?
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Андрес писал(а):Цилиндры правда чуть поновее. Но тоже им немало. Ставил когда то Крафт
СОсед на десятке тоже повелся на впихивателя продавца и купил подшипник ступицы самый дорогой. Развалился через неделю.
Сегодня заменил на вазовский. Пока нормально.
Мораль сей басни - не все крутое и ненашее лучше.
