дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ST_13
7500 - это не лихо ))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ST_13 писал(а):diimm писал(а):А на 8вэ помойму больше прихода от облегчённых клапанов чем на 16вэ
или я не прав?
Если лихо крутить, то помойму есть толк, от подвисания спасают.
Если лихо крутить - на облегченных бывает тарелки отлетают
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Serg_x писал(а):7500 - это не лихо ))
А сколько готов крутить?
Stels_dust писал(а):Если лихо крутить - на облегченных бывает тарелки отлетают
Есть такое дело, потом беда с ГБЦ, и внеплановый переход на 16в
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ST_13 писал(а):А сколько готов крутить?
До 7500 и буду крутить
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ST_13 писал(а):Есть такое дело, потом беда с ГБЦ, и внеплановый переход на 16в ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Или наоборот на 8в, и продавать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сегодня наконец приобрел все потроха для башки за 500 рублей
Назрело несколько вопросов, а именно:
1. Как и чем удалить нагар с клапанов? Зажать в дрель и шкуркой....?
2. Направляющие клапанов на впуске все спилены. Со стороны седел клапана в них не вставляются поскольку остались заусенцы. Как их удалить? Была идея тупо со стороны валов ставить клапан и им пробить заусенцы в канал, а затем шарошкой их спилить.
3. Говорят что запиленные направляющие не есть гуд, и по ресурсу сильно отличаются от незапиленных. Так ли это?
diimm
Serg_x писал(а):1. Как и чем удалить нагар с клапанов? Зажать в дрель и шкуркой....?
Да
Serg_x писал(а):3. Говорят что запиленные направляющие не есть гуд, и по ресурсу сильно отличаются от незапиленных. Так ли это?
Не сильно но влияет, читал гдето...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):Не сильно но влияет, читал гдето...
Я где то читал что типа пипец надо либо до запила направляйки выбивать либо после новые ставить, иначе скорый дэф неминуем
В 16вэ имхо ресурса не убавится, там немного спиливается, и достаточно тела остаётся. Это на 8вэ половина направляющей срезается.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У тебя спилены?
А что скажешь как заусенцы удалить?
diimm
Я бы лично не стал-бы рисковать, дэф не хочется ловить, и за ресурс я держусь. Вообще, адекватный ресурсный тюнинг рулед для меня
diimm
Serg_x писал(а):А что скажешь как заусенцы удалить?
Думаю сверлом, либо шарошкой кетайской в виде аброзивного камня
Serg_x писал(а):х123ас
У тебя спилены?
Ага
По уму - развёрткой. Ну а так попробуй сначала клапаном толкнуть, если там фольга совсем, то может и не стоит проблему создавать...
diimm писал(а):Думаю сверлом, либо шарошкой кетайской в виде аброзивного камня
вот этого как раз не нужно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):По уму - развёрткой. Ну а так попробуй сначала клапаном толкнуть, если там фольга совсем, то может и не стоит проблему создавать...
Там где как... где и рукой пропихнешь а где и постучать придется
Кстати про доработку маслоканалов под уменьшенную базу вала где почитать?
diimm
х123ас писал(а):diimm писал(а): Думаю сверлом, либо шарошкой кетайской в виде аброзивного камня вот этого как раз не нужно
Если не умея то да.... а так конечна развёрткой, но её ещё найти нада
diimm писал(а):Если не умея то да.... а так конечна развёрткой, но её ещё найти нада Wink
на 8вэ я даже у нас в деревне развёртку купил без проблем, думаю и на 16вэ проблем найти не будет
Serg_x писал(а):Там где как... где и рукой пропихнешь а где и постучать придется Pardon
Развёртку купи.
Serg_x писал(а):Кстати про доработку маслоканалов под уменьшенную базу вала где почитать?
Хз, а чё там дорабатывать нужно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Хз, а чё там дорабатывать нужно?
Маслоканалы гидриков пропилить повыше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Плиа нужен совет! Надо каким-то образом обточить шток по диаметру у большой шарошки с 6мм до 3.2мм. Думаю чтобы нормально её зажать в бормашинке нужен хвостовик миллиметров 5-7 по длине.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Serg_x писал(а):Надо каким-то образом обточить шток по диаметру у большой шарошки с 6мм до 3.2мм.
мне нужно повторяться или сам догадаешься?
ТЕВ
народ! у кого колено 78е и поршня дтмк со смещение 3,5, расскажите про жор масла, у кого как?
У меня щупа хватает на 3т.км. и двиг сильно не кручу, кольца стоят вазовские хромированные, пробег 6тыс км. На первые 3т.км(обкатка) тоже масло ушло весь щуп, но не придал этому значения, тк потек задний сальник кв. Претензий к работе двигателя вроде нет, работает ровно. Вот только с маслом. Это нормально или косяк в двигателе?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ТЕВ писал(а):у кого колено 78е и поршня дтмк со смещение 3,5, расскажите про жор масла, у кого как?
литр на 1000
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):мне нужно повторяться или сам догадаешься?
Дрель + болгарка рулит
Но в дрель 14 мм головку шарошки не зажать
