neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Kirill111 писал(а):Ооо, капиталочка
Отнюдь.
Запчасти по ГРМ вообще по регламенту на 160.000 км надо менять.
McRae
Авто: X3
да какая капиталочка? замена прокладки только наскока я вижу.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не понимаю, один кер движок разбирать, чего бы колечки не сменить хотя бы?
neprezent
McRae писал(а):да какая капиталочка? замена прокладки только наскока я вижу.
прокладОК ГБЦ + ремонт ГБЦ (притирка клапанов, шлифовка ГБЦ, опрессовка ГБЦ).
Колпачки маслосъёмные менять по пробегу?
Надо ли лезть/чистить поршневые кольца?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Чистить кольца?
Кольца дешевые - поменяй
McRae
Авто: X3
ну вот тут весь вопрос лезть ли в блок? не знаю решится ли Непрезент
neprezent писал(а):чистить поршневые кольца?
это как? менять их, если залезешь все-тки в блок.
а там и все остальное (вкладыши и т.д.)... увлекательное занятие, да.
neprezent
Kirill111 писал(а):Чистить кольца?
Вынуть поршня и промыть канавки, где кольца.
Что-то мне подсказывает, что они ещё 10 рублей стоят.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кольца не больше 5 рублей должны быть по идее, погугли
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Это не капиталочка, а так, ТО мотору. Настоящая капиталка стоит столько, что проще контрактный мотор притащить.
Себе тоже самое делать буду через тыщ 20, в блок полезу, чтобы все посмотреть, а вот кольца менять не буду, если все в норме.
Бюджет выходит порядка 100к з\ч и работа тыщ 30, ну так знал на что шел, беря такой двигатель.
Добавлено спустя 47 секунд:
Kirill111 писал(а):Кольца не больше 5 рублей должны быть по идее, погугли
А можно просто ставить новые кольца, хуже то не будет? Да и зачем, если в допуске.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Лолегархи
Добавлено спустя 50 секунд:
Не можно, а нужно. Продлишь ресурс, если на цилиндрах нет особой выработки - мотор вообще как новенький считай будет после замены колец.
Victkh
Kirill111 писал(а):Лолегархи
Почему? а что ты предлагаешь, ездить пока не сдохнет и котрактник?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Victkh писал(а):Kirill111 писал(а):Лолегархи
С фига ему дохнуть?
Victkh
Ну наверное можно стоит недорого. Но в низ мотора не полезу, нет необходимости, там где всякие вкладыши
McRae
Авто: X3
Victkh писал(а): Но в низ мотора не полезу, нет необходимости
а как ты кольца менять собрался ? шатуны все-равно откручивать
Victkh
Kirill111 писал(а):С фига ему дохнуть?
Масло попадает через мск в цилиндры, коксуя кольца и делая смесь неоптимальной.
Направляющие подразбиты, тоже не гуд.
Цепи распредвалов потянуты, фазовращатели по идее при таком тоже надо поменять (хотя наверняка можно скроить на этом, т.к. старые живые)
Гидрокомпенсаторы тупо по пробегу поменять
Всякие вакуумные трубочки сверху уже 10 лет, скоро будут трескаться (у меня их много)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
McRae писал(а):Victkh писал(а): Но в низ мотора не полезу, нет необходимости
Я хз насчет колец, там уже как моторист скажет. Куплю наверное на всяк случай, а по факту посмотрим.
Я имел ввиду, что даже мерить не хочу, что там
Санёг
вкладыши палюбому менять, повторная установка недопускается, если полезешь за кольцаме...
может на икса газ поставить)))
Victkh
Санёг
Хм, а я видел, что ставили старые. в общем надо еще подумать
Санёг писал(а):может на икса газ поставить))) facepalm
Что, жрет ведрами бенз помоечка?
Санёг
Victkh писал(а):Санёг
нет охота 2 головки шлифануть
а так то да, вёдрами, тахометр со спидометром в одну сторону, топливо в другую
masta
Давно пора уже! Метро скучает, йоба!
ЗЫ: А кто-нить газ на турбу ставил?
Санёг
masta писал(а):Давно пора уже! Метро скучает, йоба!
вам надо не газ, а газогенераторную установку на угле, а то цены опять поднимем вам
masta
Санёг писал(а):вам надо не газ, а газогенераторную установку на угле, а то цены опять поднимем вам
Мы у вас газ с этого года не покупаем, так шо идите в куй!
Санёг
masta писал(а):
Мы у вас газ с этого года не покупаем, так шо идите в ***!
опять издите, от же ссуке
masta
С финки покупаем в 2 раза дешевле. Ваш с транзита издим. Все, наконец-таки, нормализовалось...
ЗЫ: Так все же, гурбогазу быть?
Санёг
ну если шлифовальный станок не далеко, то почему бы и нет
masta
Санёг писал(а):ну если шлифовальный станок не далеко, то почему бы и нет
На мой мотор надо 5 поколение ставить, шоб оно поехало... Но ценник порядка 90к на ваши...
