Garik36
Все равно болтается меньше, чем на БРТ. И вибраций поменьше. Так что сказать, что я недоволен, ни в коем случае нельзя.
За эти деньги - неплохой выбор.
Шланги в опрры подложите, и стяжками их зафиксируйте, и будет вам счастье почти бесплатно.
Константин_EX
ой понаписали то чего, засрали наши с Гариком опоры СЭВИ
ну и поХрену
я все равно заднюю хотел ставить именно околосток, ибо жесткая задняя опор - здравствуй вибрация в салоне под ногами водителя.
по передней, сама отливка сайлентблока СЭВИ опоры интересная, субъективно кажется помощьнее БРТ. время покажет. но все равно думаю что сдохнет тыщ через 10
настроен ставить потом все же на перед автопродукт, отзывы почитал, информацию нашел что сайлентблок там от опоры нивовской раздатки, да и цена всего почти как у стока - 750 руб.
Авто: Два японских
Garik36
Константин_EX
Я со временем пришел к выводу, что вибрация в тазу неизлечима, надо просто понять и принять ее
Константин_EX
ну чО
поменял опоры, двиг теперь не бултыхается под капотом
особенно это ощущалось при сбросе газа.
а вот по ГРМ я не разобрался
, поменял этот ролик опорный вологодский, ему реально хана была (люфтил, шелестел и вообще неравномерно крутился, не много прихватывало), поставил новый. звук мотора стал приятнее, но сверчок в районе ГРМ не исчез
после прогрева исчезает. где копать? натяжной ролик осмотрел, живой, люфта нет, не шелестит, вращается туго равномерно, помпа тоже без люфтов, не подклинивает. остается генератор...
прием с палочкой тут не работает, писк по палке не слышно, вот низкие и средние тона хорошо прослушивается.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Garik36 писал(а):Я со временем пришел к выводу, что вибрация в тазу неизлечима, надо просто понять и принять ее
Достигнув сатори в тазо-дзен ею даже можно наслаждаться
Например стоя на светофоре, держу правую руку на рычаге КПП и так приятно чувствовать через него вибрацию двигателя...
Последний раз редактировалось: snow02rus (23 Октября 2015 21:36), всего редактировалось 1 раз
Garik36
snow02rus
Это ты меня куда послал?
snow02rus
Garik36 писал(а):snow02rus
К просветлению
Константин_EX
кто что умного по сверчку со стороны ГРМ скажет?
как его вычислить?
Добавлено спустя 38 секунд:
не много фоток кидану.
задняя опора вообще руками продавливалась.
а вот ролик новый, кстати внешняя обойма, по которой ремень бегает - металл.
завтра ехать 1300 км, знаю что примета не хорошая - ставить новые з/ч перед выездом, но надеюсь на лучшее
Последний раз редактировалось: Константин_EX (24 Октября 2015 00:16), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX писал(а):писк по палке не слышно
И писк слышно.
Константин_EX писал(а):остается генератор...
Проверяется элементарно - скинь с него ремень и заведи.
Неужели не догадался?
Константин_EX
а как помпу слушать? она ж крутится!
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
тыкал в гену вот сюда
кроме общего шеборчания, ни чего похожего на сверчка нет. вот и не стал ремень скидывать. у сверчка еще ритм свой специфический, то ровно поет в такт мотора, то начинает запинаться.
Константин_EX писал(а):тыкал в гену вот сюда
Верно.
Может палка была недостаточно сухая.
Или писк не от гены,а от ремня на него - тогда ремень для пробы заменить,или хоть изменить его натяжку.
Константин_EX писал(а):вот и не стал ремень скидывать.
Теперь скинешь.
Константин_EX писал(а):а как помпу слушать?
Тоже палкой.
Константин_EX писал(а):она ж крутится!
Ну не в шкив же тыкать?!
Константин_EX
спасибо. будет минутка, сделаю второй заход, послушаю.
пы.сы. а металлический пруток покатит вместо дерева?
Константин_EX писал(а):металлический пруток покатит вместо дерева?
Можно.Особенно кусок от дюралевой лыжной палки.
У меня тоже от лыжной,но палка тростниковая.
Через пустотелые иногда даже лишние подсосы воздуха ищутся.
Константин_EX
вот и вернулся.
Киров - НН - Владимир - Мск - Тула - и почти до Калуги. туда и обратно где то 2600 км в общем вышло.
ЧП в дороге не было.
из положительных моментов - расход топлива по трассе при стабильной крейсерской скорости 95-100 км/ч - 7 л/100 км. не плохо, учитывая что в ЭБУ не поступает данные с ДК и ДС.
из негативных моментов, похоже упал уровень масла в КПП, ибо она развылась окончательно, еще перед выездом заметил что похоже давит масло с сальника первичного вала. и самое плохое наблюдение - часто бурлит печка, звуки водопада + упал уровень ОЖ
перед выездом он был между меток мин и мах, а щас ниже мин.
где копать ХЗ, в салоне сухо (печка, патрубки). с того момента как залил новый антифриз проехал не много, менее 1 тыс. км по городу, уровень не падал.
щас машина остынет окончательно, выведу снова уровень ОЖ к норме, и буду пристально за ним наблюдать.
Garik36
Константин_EX писал(а): и самое плохое наблюдение - часто бурлит печка, звуки водопада + упал уровень ОЖ
Воздух в системе, где-то есть неплотности, вот его и "подсасывает" через них.
Тоже была такая фигня, воздух выгонял-выгонял, впоследствии оказалось, что на одном из патрубков была трещинка под хомутом. Утекало через нее чуть, зато воздух попадал.
Константин_EX писал(а):Мск - Тула - и почти до Калуги.
Вокруг меня катался.
Константин_EX писал(а):самое плохое наблюдение - часто бурлит печка, звуки водопада + упал уровень ОЖ
Печально.
Константин_EX писал(а):где копать ХЗ
При утреннем пуске не троит?
Константин_EX
Garik36
да понимаю я это, а вот где смотреть ХЗ, там ведь ВСЕ на виду под капотом. система то простая. и явно какая то мелкая пакость, так как давление в РБ есть долгое время после остановки.
и про перегрев недавний вспоминал, ну там не совсем перегрев был, но близко, могла ли дристнуть прокладка так что антифриз к горшки идет, а газы в СОД не поступают?
Garik36
Константин_EX писал(а):да понимаю я это, а вот где смотреть ХЗ, там ведь ВС на виду под капотом.
Перебирать все по очереди, как я тогда вылавливал.
Константин_EX писал(а):и про перегрев недавний вспоминал, ну там не совесем перегрев был, но близко, могла ли дристнуть прокладка так что антифриз к горшки идет, а газы в СОД не поступают?
Вряд ли. У меня было два перегрева с температурой под 130 по приборке, но проблем с прокладкой после такого не было. Хотя у тебя 16ти клоповый мотор, там прокладка тоньше, так что ХЗ...
Константин_EX
такого нет.
троение от своей машины на этом моторе слышал только 1 раз, когда чуть кипел, так как ехал на воде, когда приехал в гаражи, у меня машина затроила. я честно подумал на ИКЗ, что они тепла не любят. остыла, промыл систему, залил ОЖ и все норм.
какие мысли Александр, на счет троения?
Константин_EX писал(а):какие мысли
На свечи и поршни глянуть на предмет отмытости.
Garik36
т808 писал(а):На свечи и поршни глянуть на предмет отмытости.
А на 124ом моторе тоже можно рассмотреть поршни через свечные отверстия?
Константин_EX
Garik36
конечно.
но обзор будет меньше, чем на 8 кл, и присматриваться нужно сильнее.
Моаи
Авто: 21099 карб
Константин_EX писал(а):и самое плохое наблюдение - часто бурлит печка, звуки водопада + упал уровень ОЖ Neutral перед выездом он был между меток мин и мах, а щас ниже мин.
А упал когда? Пока ехал или пока стоял холодный? Когда прокладка была пробита в четвертый цилиндр, похожая хрень была. Везде все сухо, а жижка уходит. И главное по зиме не понятно, ну есть пар из выхлопа, дык зима
И да! Капли с выхлопной и нюхал и лизал, нифига! Вода водой. Хз куда оно там девалось, в масло что ли утекало
А на счет
Это так и было. Причем свеча то как раз и не отмыта, наоборот. В мокрой, жирной, черной фигне, аж кусками. А цилиндр да, отмыт.
http://www.autolada.ru//files/01_130.jpg Другие тож не очень грязные были, но они были в сухом налете. Ну хрен знает как это через дырочку разглядеть
