Андрес писал(а):Потрескался тормозной шланг (передний). Ну не весь. Местами...Можно ли ездить?
не желательно, лучше заменить в самое ближайшее время, это всё таки тормоза.
Андрес писал(а):Знакомый механик говорит, что до конца лета например можно отъездить.
беги от такого знакомого механика, пока он тебя на тот свет не отправил.
Alexandr008 писал(а):Потрескался внешний слой. Он по сути защита от окружающей среды. Но где гарантии того, что если внешний слой устал, остальные слои не устали
следующий слой это нитка и последний внутренний слой резина, всё это добро очень быстро сейчас от воды и песка может развалиться.
Андрес писал(а):проблема в том, что обломан штуцер, механик говорит, что проще тогда менять с цилиндром-вот смотрю: ВАЗ (наверное Кедр), Триали и Фенокс...
...или что то еще поискать?
перед цилиндры брать только АвтоВаз, остальное на удачу.
возможно купить сможешь только всборе суппорта, одно время не было в продаже цилиндров отдельно АвтоВаз передних.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Андрес писал(а):То есть тормозные цилиндры будут давать разное усилие?
если по одному менять то возможно.
тут лучше бы парой поменять.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
wirtgen писал(а):Андрюха он у тебя постоянно вкручен или вкручиваешь при сливе ?
Коля, вкручиваю при сливе, без потери антифриза, делаю на холодную, пробку на бочке закручиваю плотно, и откручиваю пробку с блока, ни одной капли не вытекает, вкручиваю шланг и всё.
Не оставляю только потому что не охота видеть лишние шланги и краны под капотом
а так да кран на конец шланга и оставляй под капотом.
