БДСМ
Авто: PRIORA
Сорбираю 71Х133.32 16в, сегодня первый поршень вставил
Adelko
И сколько всего планируешь вставить? )
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
БДСМ
Авто: PRIORA
в чём оличие колена 2112 от обычного? У меня будет 2112 стоять.
LaNkasTer писал(а):х123ас
odolen
Во, я тоже коробуку раскидал, если кто помнит небыло 1, но 2 была. грешил на стопорное кольцо(все держится), но заметил только что на муфте 1,2 передачи с одной стороны проскальзывает синхронизатор, а с другой из пазов муфты не выпрыгивает...
ВОПРОС может быть такое что с одной стороны стоит синх старорго образца, а с другой нового???
хотя я до этого перебирал оба стояли старого образца, но проблема с коробкой тоже была, только немного другая.
У меня у самого трабл с первой, но я похоже муфту СО ставил на синхры НО, вот сейчас буду внимательно разбираться что да как... У тебя по идее если шестерни старого образца, то на них другие синхры не встанут впринципе. А вот если шестерни нового, то там синхроны калиновские и так называемые усиленные, и вот с компановкой этих девайсов возникают проблемы. На сколько я сейчас понимаю, калиновский синхрон нельзя на муфту СО ставить, и наоборот.
Сейчас приехал в Таупсе, жду спорцмена, с ним на эту тему хочу перетереть, вроде он шарит в всех этих нюансах.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Какой-то водопроводчик, или сварщик металлоконструкций, начитался форумов.
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
х123ас писал(а): У тебя по идее если шестерни старого образца, то на них другие синхры не встанут впринципе.
то что их не одеть это я в курсе) когда первый раз собирал попал на это(у меня получилось когда разбирал муфта 1,2 передачи старого, 3,4 нового(купил изначально старого), а сейчас разобрал, синх болтается и прокручивается на самой передаче>прокручивается и не попадает в пазы муфты. надо будет купить щипцы для стопорных колец и вновь снять передачу с муфтой.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
примерил я сегодня опель ВУТ на свою 2110.
все встает тютелька в тютельку, печка не мешает(жабо еще не накидывал)
БДСМ
Авто: PRIORA
В маём блоке были поршня 2112 группа С2, приорошные группа С, вставил вроди нормально не шатается, всё правльно?
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
зазор будет просто огромный! приоропоршня меньше на 3 группы чем ты думаешь, будет зазор 10 соток, если не больше! масло канистрами лить будешь, проходили....
БДСМ
Авто: PRIORA
поршня не туго стоят но и в цилиндре не болтаются, так что х.з. как и старые вроде.
Adelko
Гадать не надо. Надо одолжить микрометр и замерить поршни и цилиндры.
БДСМ
Авто: PRIORA
Adelko писал(а):Гадать не надо. Надо одолжить микрометр и замерить поршни и цилиндры.
Пох запчасти уже куплены и почти собраны, расскажу как чо
Теперь стартёр ищу редукторный.
БДСМ
Авто: PRIORA
так в чём разница моего колена 083 и 2112?
Adelko
ну ... 2112 тяжелее например )) Посадочные размеры все одинаковые.
Вобще из 71 колен - 2112 самое предпочтительное.
DAVID 2110
как снять/сбить гранату с КПП?
правую снял, левая не в какую
DAVID 2110 писал(а):как снять/сбить гранату с КПП?
монтажкой, только смотри фланцы сальников не разбей там...
такие вещи в общем то не одалживаются, во всяком случае я никому не дам ни микрометры, ни тем более нутромеры
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
х123ас писал(а):такие вещи в общем то не одалживаются
одно падение может их покалечить фатально
DAVID 2110
х123ас писал(а):монтажкой, только смотри фланцы сальников не разбей там...
пробовал...сидит мертво...такое чувство, что стопорное кольцо там разбухло и не дает слезть
вспомнил, когда менял сцепление, была проблема с этим же шрусом, выбить его не получилось, менял сцепу отодвинув КПП
но щас мне сальники все менять, да и маховик на проточку везти
RoN
БДСМ
Авто: PRIORA
Adelko
хера себе...
cafu
БДСМ писал(а):Adelko писал(а):Гадать не надо. Надо одолжить микрометр и замерить поршни и цилиндры.
пофиг запчасти уже куплены и почти собраны, расскажу как чо
минимум нужны были группы Е поршни, а по уму точить, нужно платохонингование!
KyZZMI4
RoN
Идиоты! Разгуливать по кольцу... Как идиот на инфините в левом ряду встал, так и тут нашёл место выходить.
