Страница 523 из 732
Depeche Mode
kazak1102 писал(а):
Depeche Mode писал(а):
Ребята, объясните зачем так важен уровень бензина в поплавковой камере?
Уровень в ПК определяет уровень в эмульсионных колодцах, от которого, в свою очередь, зависит время, в течении которого ГДС вступает в работу... Мой случай совсем недавний - был лёгкий провал, чуть поднял уровень, провал исчез... Разумеется, это если нет других причин для провала...
А .... сообщающиеся сосуды... Не учел Smile Спасибо Smile
9emo
народ
поскажите
у меня такой трабл
когда едешь скорость выключаешь обороты падают vst
знакомо кому-нибудь?
Depeche Mode
9emo писал(а):
народ
поскажите
у меня такой трабл
Так у всех Smile Но если по спортивному переключаться, то сцепление и синхроны улетят. Smile
Имеется ввиду ведь что обороты падают ниже холостых?
9emo
да
ниже холостых
9emo писал(а):
да
ниже холостых
А стоя на месте после перегазовки тоже...???
9emo
kazak1102 писал(а):
9emo писал(а):
да
ниже холостых
нет
стоя нормально
при движении
9emo писал(а):
нет
стоя нормально
при движении
Попробуй махнуть блок ЭПХХ... Копеечная замена... Или у друга возьми, у которого нет такой траблы...
9emo
у меня там затычка с жиклером
Depeche Mode
9emo писал(а):
kazak1102 писал(а):
9emo писал(а):
да
ниже холостых
нет
стоя нормально
при движении
Когда трогаетесь тоже обороты проседают ниже холостых? Трогаться вообще трудно? Smile
9emo
9emo писал(а):
kazak1102 писал(а):
9emo писал(а):
да
ниже холостых
нет
стоя нормально
при движении
Нет, трогаюсь нормально
Изиенений не замечал
Depeche Mode
Сталкивался с такой проблемой. Винт качества на сколько откручен?
Зажигание нормально отрегулировано? Не дизелит?
А зачем витки считать... Он должен быть выкручен на столько, на сколько позволяет жик ХХ, ВЖХХ, и воздух через ДЗ... То есть, это регулировка ХХ на обеднённый состав смеси... Для того качество и крутят, поглядывая на газоанализатор (в нашем случае, на слух)...
9emo
не дезелит
винт качества карбюраторщик по прибору крутил
9emo писал(а):
не дезелит
Ты бы конфиг карба написал бы, было бы о чём подумать...
9emo
9emo писал(а):
солекс
Как называется, я и сам знаю... Есть 083 (такой???), есть с жиками не стоковыми, и так далее... Знаешь, что у тебя в нём...??? Трабла давно появилась...???
9emo
стоковый даазовский 21083-1107010
Depeche Mode
Проблем может быть много. Может переходная система забилась. Система холостого хода забилась. Или перелив.
9emo
xx не снимая карба как почистить?
есть опыт у кого-нибудь suu
Вовчик52
Depeche Mode
Я с вами согласен. Но на абсолютном стоке и в карбе и в моторе замечал золотое положение! Это 4 оборота! Ставишь их и всё ок. Еще замечал что чем сильнее забита система, тем больше приходится крутить винт hehe hehe
9emo
Вовчик52 писал(а):
есть Smile
ну так и... smk
Вовчик52
туда-сюда,туда-сюда pst
9emo писал(а):
ну так и...
было уже тут сказано как. меняй провода на трамблёре 2 с 3м.заведи погазуй. потом верни обратно.
9emo
wck suu
чо то нэ понял где взаимосвязь lol1
Depeche Mode
Скорее сюда. Я давно, когда только начинал знакомиться с карбом думал, а что это у меня не как у людей, на 8 оборотов винт откручен wwow Если закручиваешь сильнее, то холостой прыгает, неравномерная подача топлива и т.д... Оказалось просто жиклер ХХ слегка забился Smile
Страница 523 из 732
