Страница 54 из 72
Как легко крутится руль стоя на месте:
  • одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
  • одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
  • одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
  • фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
Andre_i_ka
santer.home писал(а):
Стоимость:
ЭУР 8 600 р. (новый, в разных торг точках заряжают до 15 тыр)
Где такие цены?У производителя?
santer.home
Стоимость:
На авторынке в своем городе брал.
za_k_on
ну смотри:
У производителя примерно 11к, включая доставку.
На разборке: 8-17к.
На метес и клабтурбо 7,5к. (до меня 320 р доставка)
Вот и выбирай. Я взял последний вариант, ибо как-то 3,5к не лишние. Пока не ставил, советовать не могу.
НО! Как я понял, те, что за 7,5к - просроченые. У них по бумажкам срок консервации 2 года. Мне пришёл май 2009-го. Может случайность, но это маловероятно.
santer.home
Камрады. Вопрос у меня.
Руль от Шевро-Нивы (или просто Нивы) подойдет вместо Калиновского?
А то за калиновский руль заряжают 2 200р! wwow
Или нет? Что-то он мне руль 2107 напоминает.
Poinson
Собрался таки купить ЭУР ибо девушка будет ездить за рулем. А колеса на 195 не провернуть ей точно.
В наличии имеется ВАЗик 21124 07 гв. которая с европанелью и коляновским рулем без ГУРа.
В руле стоит вал СС20 ибо в руль колотило на кочках. Когда покупал этот вал пришел в магаз со своим. Продавцы опупели. СС20 выпускает всего два (длинный и короткий скажу так). Мой был нечто средним между ними. Итог длинный не поместился короткий встал еле-еле, руль уехал назад на сантиметр стук ушел.
Прочитав тему понял что надо всего лишь ЭМУРУ от приоры и не надо больше ни пластин ни каких-то там переходников. Прошу подтвердить так ли это. Провода для подключения идут в комплекте с ним или нет?
Если ошибаюсь поправьте пжалуйста
I Сообщение модератора
leon112:Заполни профиль полностью lol1
leon112
Нет, только приора или калина. В теме об этом есть информация.
Самого жадного продавца видел на авто рынке, заряжал за руль калины 3500 рэ lol1 Был прилюдно послан.
По идее - да. Но могут быть и варианты. Накрайняк Глан тебе вышлет переходную пластину.
Если с завода, то голый ЭУР. Мета-с продавали полный комплект что-то около 10 т.р. Отдельно проводка от 1000 - 1500 рэ.
Poinson
спасибо Сергей
Poinson
еще вопрос какая маркировка эмура приоровского? я нашел в интернете 2170 и 2172 ....
za_k_on
Мне в этом мае пришёл 72-ой
Glan
оба приоровские. у меня 72. 72 тоже разные бывают. пластина дорабатывается под них болгаркой в течении 2 минут
santer.home
У меня тоже 72ой.
А болгарская самка в колхозе этой ветки - незаменима! Good
Poinson
я думал на 21124 е европанельлю можно вколхоэить эур без этого супернезаменимого инструмента...
leon112
Вколхозить без болгарки нереально. Ибо нерордное. Было б родное, то просто бы устанавливалось. bboyan
ps: а профиль таки заполни lol1
Garik156
Несколько раз загрался мыслью поставить ЭУР и каждый раз останавливался при мысли о переделке промежуточного вала. Сейчас уже почти дозрел на покупку, помогите разгрести кашу из мозгов, которая образовалась от очередного пролистывания этой темы (ну или пинайте меня нещадно): моя десятка 2001 года, панель соответственно десятая, по пластине всё понятно - нужна однозначно, а какой нужен вал? Подойдет старый ? Или придется его состыковывать с приоровским? Или есть десятый нового образца, который станет без переделок?
za_k_on
Garik156
Погди пару дней. Я купил готовый комплект ЭУР+пластина+вал+проводка. Поставлю, отпишусь как оно где и по чём.
Garik156
za_k_on
Обязательно буду следить за твоим проектом, пару дней вытерплю.
А вал в комплекте какой?
za_k_on
Вал колхозный местной сварки. Укороченный с двумя карданами.
sergej99
Может кому поможет-с чип тюнинга.[QUOTE=Еlectric;776807]Видел всякое но такого...Приехал постоянный клиент на Приоре ,с жалобой ,что ЭМУР не работает ,вернее работает ,но не так ,как надо -тянет в сторону .Я подключил диагностику -ошибок по Эмур никаких .Завожу ,и после запуска руль резко начинает сам выворачиваться в право ,да так ,что руками и не удержать,и с вибрацией в руках .:be:
Ведь что-же это за изделие!!!Ведь это -же смерть верная на трассе водителю -хозяину ,или водителю встречного авто.
Кому интересно выкладываю параметры снятые с Эбу Эмуру .
Что без вращения руля ,что с вращением ,реагирует только одна фаза ,да и та от одного до 9-ти Ампер скачкообразно .
Отключил ему разъемы с Эбу Эмуру и отправил ,хоть и с тугим рулем, но зато уверенным,что из рук он никуда "не выпрыгнет" в движении .Ремонтировать такой изделий я ,что -то боюсь ,после того, что сам прочувствовал ,при проверке :be:[/QUOTE]
Glan
бред описанный про первые ЭМУРы калины.
sergej99
Вот собственно ссылка про "бред" ПРИОРЫ. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?p=777091#post777091
Glan
даже читать не буду. я не знаю ни одного человека у которого глюкнул ЭУР приоры
а что за ошибки там надеялись увидеть если значок ЭУРа на приборке погасший? это называется хрюдиагностика.
датчик момента сдох - в этом мире все ломается. еще какие то вопросы есть?
нечего сказать - молчите. доказывать самому себе, зажопив деньги на девайс, что ездить без ЭУР это круто и безопасно - можете в другом месте
Adelko
Ты кстати зайди по ссылке. Там все нормально написано. Действительно датчик момента сдох. На махачкалинском он чтоли никогда не ломается? Или что?
Adelko
Кстати там же ребята высказываются что приоровские эуры менее надежны и чаще с ними приезжают чем с калиновскими? Бздят думаешь?
Glan
дальше что? мне на все страницы заходить? где про прокол колеса написано и машина в сторону пошла? как ступица развалилась и машина снова куда то поехла в бок? про все классики почитать с лапой оторваной и уходом с траектории? мне это тупо не интересно.
на махачкалинсокм он изначально не исправен.
если у меня на калине наебенстя ЭУР - корейский, я его тупо выкину и поставлю с приоры, потому что такой говенной синтетики на руле я еще ни на одной машине не видел. на волге связь лучше!
Glan
знание матчасти на лицо - не легче ли было и даже надежнее выдернуть предохранитель? Wink Одним словом - ввв.хрюнтюнинг.ру
Страница 54 из 72
